> непонятные наводки
JimBaton
сообщение Nov 24 2008, 21:00
Пользователь №: 33 355
Столкнулся с какими-то странностями.Питаю контроллер от УСБ.Контроллер выдаёт на PB0 логическую 1.При нажатии кнопки 1, порт C должен светить всеми 8 светодиодами, при нажатии второи кнопки соответственно не светить.Так вот когда подносишь палец к кнопке появляются левые наводки и загораются в хаотичном порядке диоды а не то что должно.Кнопки шунтированы через 470 Ом а диоды через 330 Ом.В чем причина?
VDG
сообщение Nov 24 2008, 21:24
Пользователь №: 14 193
чушь какая-то... зачем такой изврат с кнопками? нормально сделать религия не позволяет?
шунтировали кнопки зачем?? и надеюсь светодиоды не шунтировали-то(?)
а походу программа не выполняется, идет постоянный сброс с непредсказуемым поведением. запитайте от нормального блока питания, а не от USB (произносится Ю-ЭС-БИ, а не УСБ), тогда будет понятно виновато ли USB.
Сообщение отредактировал VDG - Nov 24 2008, 21:25
МП41
сообщение Nov 25 2008, 06:58
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
От USB много раз приходилось питать микроконтроллеры, никогда не было ничего подобного. USB=УПШ smile.gif. А зачем шунтировали диоды?
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
TechMike
сообщение Nov 25 2008, 07:01
Из: Moscow
Пользователь №: 39 302
От USB не питал пока, но когда делал схему на монтажке и силовая часть была на этой же плате, то обязательно подпирал на +питания каждый вход с датчиками или кнопками. Иначе контроллер сбрасывался периодически, при включении нагрузки.
sysel
сообщение Nov 25 2008, 09:42
Пользователь №: 28 852
Может быть JTAG не отключен ?
Чем тактируется микроконтроллер ?
nick-l
сообщение Nov 25 2008, 09:59
Пользователь №: 7 966
Резисторы необходимо ставить не шунтирующие а токоограничивающие (то есть последовательные) и не забыли ли подключть VCC (10 pin) к +5, CND (11 pin, 31pin). От USB макетки питал, все работало нормально. На схеме то основного, питания и включения резисторов нет, а согласно словесного описания они включены неверно.
JimBaton
сообщение Nov 25 2008, 10:09
Да какая разница как УСБ произносится.Всем же понятно что это такое.У нас тут не американцы, а русские люди.Шунтировал диод и кнопки потому что так говорится во многих источниках что надо шунтировать чтобы не шел слишком большой ток.JTAG отключен.Контроллер тактируется от внцтреннего источника 8 Мгц.Я уже пробовал и напрямую без шунтирования.Вот только пока что нет возможности использовать обычный 5 вольтовый источник питания, нет под рукои.Когда заливаешь програмку типа бегущих огнеи то все нормально работает, а когда подключаю кнопки и делаю простеишую программу чтобы по нажатии кнопки загорался диод то ничего не работает.Работает но криво.Тоесть логическии ноль становится нифига не ноль а что-то среднее между нулём и единицей, тоесть диод еле светится а не должен так.
TechMike
подьясните что вы имеете ввиду под словом подпирал?
Agnd и Gnd к минусовои клемме, Avcc и Vcc к плюсовои.На схеме просто не нарисовал резисторы.Резисторы идут от каждой ножки контроллера последовательно с диодом или кнопкои.Похоже я не правильно выразился словом шунтирующие, подтягивающие вроде будет правильно.
Сообщение отредактировал JimBaton - Nov 25 2008, 10:12
МП41
сообщение Nov 25 2008, 10:15
4 синих кубика
Шутнтирование - это соединение в параллель, для ограничения тока обычно последовательно соединяют. Лучше покажите полную схему со всеми деталями. Вы её много раз видели и хорошо помните, людям же надо посмотреть и как можно быстро понять, что и как на ней.
Сообщение отредактировал МП41 - Nov 25 2008, 10:18
JimBaton
сообщение Nov 25 2008, 10:43
Схема
На схеме еще должен быть резистор на 10КОм на ресете.Забыл нарисовать.
Сообщение отредактировал JimBaton - Nov 25 2008, 10:45
МП41
сообщение Nov 25 2008, 10:51
4 синих кубика
На PB0 надо лог. 0 подать, а на PA0, PA1 включить внутренние подтягивающие резисторы.
bbill
сообщение Nov 25 2008, 10:53
Пользователь №: 9 941
Фактически входы А0,А1 у Вас висят в воздухе. Если они подтянуты внутренними резисторами к питанию, то, что нажата кнопка, что нет-все едино. Вам нужно входы А0,А1 притянуть через резисторы к общему проводу и контролировать появление "1" на входах.
Stanislav_S
сообщение Nov 25 2008, 10:54
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(JimBaton @ Nov 25 2008, 15:43) *
Схема
Странная схема, а как по вашему она дожна работать? Не майтесь ерундой, посадите кнопки одной ногой на землю, а вторую ногу на порт. Порт сконфигурируйте на вход и включите подтягивающие резисторы и будет вам счастье.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
МП41
сообщение Nov 25 2008, 10:57
4 синих кубика
Но так как внутренних поддягивающих к земле резисторов нету, то это нехороший вариант. А PB0 имеет смысл использовать, если на кнопки ещё что-то нужно повесить и обрабатывать по очереди.
JimBaton
сообщение Nov 25 2008, 11:28
PB0 служит для генерации логической 1 которая подается через кнопки на А0,А1.Тоесть если я нажму одну из кнопок то на соответствующей ножке порта должна появиться логическая 1 и должно произоити определенное действие заложеное внутреннеи программои контроллера.На Протеусе все без проблем работает.
МП41
сообщение Nov 25 2008, 11:33
4 синих кубика
А питанием сгенерировать лог. 1 нельзя никак?
В протеусе нет помех и наводок. Вобщем, кнопки так обычно не делают. Обычно кнопка коротит на землю подтягивающий к питанию резистор, а факт "приземления" регистрируется портом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01629 секунд с 7
