> псевдослуч. послед-ть огромной длительности, посоветуйте
shf_05
сообщение Nov 25 2008, 11:48
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
алгоритм формирования ПСП такой:
//algoritm: iran= 1664525L*iran+1013904223L;
//для генерации числа в диапазоне 0 - 2^32-1 достаточно простого умножения
//на мультипликатор и сложения с инкрементом.
//Деление по модулю будет произведено автоматически при переполнении.
//значения мультипликатора и инкремента для этого случая получены в исследованиях
//D. Knuth и H.W. Lewis.
//значения (0...MAX/2) и (MAX/2...MAX) равновероятны и можно интерпретировать число как знаковое в доп коде
//как -MAX/2...MAX/2
для 16 разр. проца беру старшие 16бит
//generate random signal from -32768 to 32767
//OUTPUT in sr0
интересующие меня вопросы:
1, последовательность повторяется через 2^32 или 2^64?
2, более важный вопрос:
для запуска генератора применены следующие НУ
#define RAND0_HI 0xa4ce //---inital conditions //HI
#define RAND0_LO 0x39a7 //LO
скажем досчитав до 2^32 или 2^64 поменяю нач. уловия (например подставлю значение входной переменной из АЦП оно случайно), получу ли новый набор чисел?
имхо- да, но есть люди, говорящие что это чушь и я запущу ту же посл-ть лишь с другого "места".
Artem_Petrik
сообщение Nov 25 2008, 11:56
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
1. Если оперируете 32-х разрядными числами, период повторения больше чем 2^32 быть не может в принципе.
2. Люди полностью правы.
Чтоб получить другую последовательность, нужно менять те константы, которые у вас 1664525L и
1013904223L. Но нельзя брать "от фонаря", потому как только немногие комбинации дадут максимальный период повторения.
shf_05
сообщение Nov 25 2008, 12:19
Из: г. Екатеринбург
1. ага 2^32
2. по уму то вроде правы, я сам так думал, но смутило, что, смутно помню- моделили такой алгоритм, для разных НУ получались разные последовательности, были даже случаи, когда алгоритм давал "плохой" шум... надо повспоминать.
Сообщение отредактировал shf_05 - Nov 25 2008, 12:22
shf_05
сообщение Nov 25 2008, 14:22
Из: г. Екатеринбург
все верно, там изменялись коэффициенты, которые и были этими НУ, изменение "стартового числа" ни к чему хорошему не приводит
Сообщение отредактировал shf_05 - Nov 25 2008, 14:24
Михаил_K
сообщение Nov 25 2008, 14:51
Пользователь №: 35 481
через 2^32-1;
shf_05
сообщение Nov 25 2008, 19:23
Из: г. Екатеринбург
Цитата(Михаил_K @ Nov 25 2008, 19:51) *
через 2^32-1;
простите за неточность, под 2^32 или 2^64 я и имел ввиду 32-1.(63)
вобщем почесав репу, отдохнув немного во всем разобрался, тема закрыта, всем спасибо.
shf_05
сообщение Nov 26 2008, 05:19
Из: г. Екатеринбург
однако...
http://www.xakep.ru/post/25259/default.asp?print=true
"Получаемая последовательность зависит от выбора стартового числа X0 и при разных его значениях получаются различные последовательности случайных чисел. В то же время, многие свойства последовательности Xk определяются выбором коэффициентов в формуле и не зависят от выбора стартового числа. Ясно, что последовательность чисел, генерируемая таким алгоритмом, периодична с периодом, не превышающим m. "
они неправы или неправильно поняты? есть специалисты в этой теме?
PS чтобы не заморачиваться использовал ал-м Marsaglia-Multicarry.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 26 2008, 08:01
Guests
Цитата(shf_05 @ Nov 26 2008, 08:19) *
однако...
"Да что Вы всякую щваль читаете" (С)
Хотя бы:
http://www.agner.org/
http://crypto.mat.sbg.ac.at/results/karl/server/node1.html
shf_05
сообщение Nov 26 2008, 08:18
Из: г. Екатеринбург
виноват, что нагуглил
пробовал зайти на [url=http://www.agner.org/]- не пустил пров,- сказал- сайт забанен- порно((, с др. места попробую
имхо: эта "шваль" передирает все с тех же сайтов, тока переводит- наверное неточно)
огромное спасибо за ссылки!
Сообщение отредактировал shf_05 - Nov 26 2008, 08:29
alex_os
сообщение Nov 26 2008, 08:38
Пользователь №: 17 030
Да все правильно почему последовательность будет зависеть от стартового числа? Есть стартовое число (т.е. состояние генератора ПСП ) М, при любом стартовом состоянии X, мы придем к состоянию М за число итераций <=2^32-1. Т.е начальное состояние задает какбы "фазу" этой ПСП, видимо это имелось ввиду.
ну не художники мы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:12
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
