> 16x PCIe на чем сделать можно?, да и какую скорость достич
sff
сообщение Oct 6 2008, 11:09
Пользователь №: 16 404
На чем можно сделать 16х PCIe? Как я посмотрел у виртексов hardware блок идет только на x8. Хотелось бы достичь скорость в 3гигабайт/сек. Реально ли это на 16x PCIe 2.5GB ?
Ответов (1 - 14)
Elresearch
сообщение Oct 16 2008, 07:27
Пользователь №: 1 730
хотелось бы сначала узнать - и куда вам так быстро надо?
soldat_shveyk
сообщение Oct 27 2008, 12:14
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
К сожалению, средняя скорость передачи непрерываного потока по шине PciExpress с увеличением кратности шины растет нелинейно. У меня для 4-х кратной шины средняя скорость непрерывного потока получалась 800 Мбайт/сек, для 8-и кратной шины получилось всего 1300 МБайт/сек вместо ожидаемых 1600. Думаю, что при переходе на 16-кратную эта тенденция будет сохраняться, и скорость не достигнет 3000 МБайт/сек.
Но есть одно но.
На материнских платах 16-кратный разъем PciExpress ориентирован под работу с видеокартой, которая как раз постоянно находится в режиме передачи большого потока в видеопамять. Наверняка чертовы капиталисты что-нибудь там соптимизацировали для этой задачи. Еще не знаю, сам не проверял.
dsmv
сообщение Nov 1 2008, 15:30
Пользователь №: 8 284
А на чём Вы сделали x4 и x8 ? И на каком компьютере получилось 800 МБайт/с
У меня на Virtex4 FX20 с использованием ядра от PLDA получилось только 713 МБайт/с
soldat_shveyk
сообщение Nov 4 2008, 06:22
Из: С-Петербург
Я работаю с ALTERA Stratix II GX. Ядро PciExpress пришлось немного доработать руками.
Материнская плата какая-то серверная INTEL с двумя процессорами.
dsmv
сообщение Nov 5 2008, 09:38
Ядро от PLDA ?
soldat_shveyk
сообщение Nov 6 2008, 09:01
Из: С-Петербург
Не, ядро альтеровское. PciExpressCompiler.
dsmv
сообщение Nov 6 2008, 10:40
Понял, спасибо.
Eugenius
сообщение Nov 25 2008, 12:08
Из: Ленинград
Пользователь №: 26 139
Нарисовался вариант - PCI-E2.0 на Virtex5FXT.
http://press.xilinx.com/phoenix.zhtml?c=21...&highlight=
monty
сообщение Nov 25 2008, 13:26
Пользователь №: 12 399
А в какую сторону надо данные передавать то?
Делать прийдется на FPGA (правда если не хочется с одной большой и дорогой матрицей можно попытаться использовать несколько (4) мостов (pcie x4) и засовывать их через switch, само собой надо будет очень внимательно смотреть на свитч т.к. он может все тормозить).
Скорость очень сильно зависит от мамки/чипсета. В конфигурации PCIex <--> PCI-X(133,64) легко получал 850MB/c (но дма движек не шибко оптимальный).
Какой размер пакета?
Ядро PLDAое с електрониксовского фтп smile.gif ?
dsmv
сообщение Nov 25 2008, 16:01
Какой пакет интересует ?
ПЛИС поддреживает PAYLOAD 256 байт
Компьютеры имеют только 128, только некоторые на основе chiset от NVIDEA имеют 256 байт.
Скорость проверялась на непрерывном циклическом заполнении 16-ти блоков по 8 мегабайт в течении многих часов.
monty
сообщение Nov 26 2008, 05:25
Это откуда такие данные о компутерах? На каких чипсетах?
dsmv
сообщение Nov 26 2008, 12:01
Определено путём чтения регистров из конфигурационного пространства PCI_Exprees;
На всех chipset от Inel которые мне попадались payload 128 (X38, P35, 965, 975)
На NVIDEA - 256 - но при это работают всё-таки медленне чем Intel
В dataesheet на chipset тоже написано при 128 байт, только очень мелким шрифтом где-то в описании регистров.
Может я ошибаюсь ? И существуют компьютеры с большим payload ?
RKOB
сообщение Mar 12 2009, 15:28
Пользователь №: 3 422
На счет payload, в основном у всех чипсетов стоит 128 - это дефолтное значение. А можно ли его изменить (увеличить) у чипсета?
На свитче это значение можно менять (я менял, установил 512, т.к. ядро ксалинкса поддерживает 512).
Methane
сообщение Mar 12 2009, 15:52
Пользователь №: 43 230
А может http://www.hypertransport.org/default.cfm?...eferenceDesigns
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 22:49
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
