> SAM7S + Keil + FreeRTOS прощу помощи
Goofy
сообщение Nov 25 2008, 11:54
Из: Красноярск
Пользователь №: 30 600
Впервые для себя портирую ОС.
Так как этой комбинации порта не прилагается, то с горем пополам собрал из имеющихся портов своё.
static void prvSetupTimerInterrupt( void )
AT91PS_PITC pxPIT = AT91C_BASE_PITC;
        extern void ( vPortPreemptiveTick )( void );
    AT91F_AIC_ConfigureIt( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_SYS, AT91C_AIC_PRIOR_HIGHEST, portINT_LEVEL_SENSITIVE, ( void (*)(void) ) vPortPreemptiveTick );
    pxPIT->PITC_PIMR = portPIT_ENABLE | portPIT_INT_ENABLE | portPIT_COUNTER_VALUE;
    AT91F_AIC_EnableIt( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_SYS );
vPortPreemptiveTick
    portSAVE_CONTEXT        ; Save the context of the current task.
    LDR R0, =vTaskIncrementTick; Increment the tick count - this may wake a task.
    mov lr, pc
    BX R0
    LDR R0, =vTaskSwitchContext; Select the next task to execute.
    mov lr, pc
    BX R0
    LDR    R14, =AT91C_BASE_PITC; Clear the PIT interrupt
    LDR    R0, [R14, #PITC_PIVR ]
    LDR R14, =AT91C_BASE_AIC; Mark the End of Interrupt on the AIC
    STR    R14, [R14, #AIC_EOICR]
    portRESTORE_CONTEXT        ; Restore the context of the selected task.
Запуск приложения
static void vHW( void *pvParameters )
    ( void ) pvParameters;
    for(;; )
        var++;
int main (void)
    xTaskCreate(vHW, "Hi", 512, NULL, tskIDLE_PRIORITY + 1, NULL );
    vTaskStartScheduler();
При запуске в симуляторе Tick вызывается как и следует, всё остальное время выполнение висит на IRQ_Handler. В IdleTask дабагер не видит следов.
Где искать проблему?
Заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:52
