> Poligon in PADS, to Fill
KA_ru
сообщение Sep 13 2005, 09:11
Из: Berlin
Пользователь №: 775
вопрос к поддержке Mentor to Fill.
задаю для полигона зазор. потом заливаю. и о горе делается зазор только для подключённых к NETs PINs. все остальные зазоры делает как для всей платы.
знаю что торможу. найти не могу.
fill
сообщение Sep 14 2005, 09:51
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Не имея проекта не понятно какие правила и как вы задали.
www.megratec.ru
KA_ru
сообщение Sep 14 2005, 12:28
Из: Berlin
Пользователь №: 775
nashol malen'kuju galochku. uchityvat' vse zazory chto stojat v proekte.
vse rabotaet.
KA_ru
сообщение Sep 16 2005, 12:34
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Вопрос к Fill есть полигон есть компонент. задаю зазоры для компонента. Pads их не делает. оставляет такими как для всего полигона.
Где копать?
fill
сообщение Sep 16 2005, 13:31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Где копать?
Есть полигон, он привязян к цепи, когда создавали правила при выбранном полигоне, эти правила касались цепи и вы задали зазор, например Cooper-SMD соответственно все пины SMD(всех компонентов) будут иметь этот зазор во всех полигонах этой цепи. В правилах для компонента нет возможности поставить правила для Cooper.
Вопрос чего хотите добится? Формулируйте подробно, я не экстрасенс чтобы гадать на кофейной гуще tongue.gif .
www.megratec.ru
Fellow
сообщение Sep 16 2005, 13:49
Пользователь №: 6 404
Где копать?
Компонентные правила поддерживаются только в PADS Router при разводке. Так что "полигоны" их не поддерживают, да и весь PADS Layout тоже, не считая возможности задания и редактирования.
KA_ru
сообщение Sep 16 2005, 16:21
Из: Berlin
Пользователь №: 775
togda vopros kakim obrazom zadat' zazor mezdu PINS i POLIGON tolko dlja konkretnogo elementa.????????????
Fellow
сообщение Sep 16 2005, 22:39
Создайте в библиотечном элементе Keepout'ы соответствующего типа под каждый пин на данном слое. Это можно сделать, выбрав компоненту и вызвав операцию Edit Decal. Придется посчитать их размеры. Есть еще один метод, но Вам он точно не подойдет, так как для его работы нужно снять галочку там, где Вы ее как раз в этой теме ставили.
KA_ru
сообщение Sep 17 2005, 06:57
Из: Berlin
Пользователь №: 775
galochka jeto ne problema.
za Keepout'ы spasibo. xot' kakojto variant.
Fellow
сообщение Sep 17 2005, 18:59
Да продолжать особенно нечего. Если убрать галочку, то на Split/Mixed Plane слое все площадки будут при удалении использовать информацию из Pad Stack для anti-pad, то есть можно ее поправить по Вашему усмотрению, но при этом вы частично потеряете работу с правилами для всех компонент на слое (не буду вдаваться в подробности, так как Вы результат уже видели). К сожалению, промежуточного варианта не реализовано (использовать правила для всех площадок, за исключением тех, у которых в стеке задана информация о thermal/anti-pad на слое). В конечном итоге, вариант с галочкой это те же Keepout, которые задаются полуавтоматически.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.01811 секунд с 7
