> защита FLASH LPC2148
ivstech
сообщение Nov 26 2008, 12:52
Пользователь №: 12 860
Зашил в контроллер прошивку, со значением 0x87654321 по адресу 0x1FC. Программа работает, JTAG нет, в общем, что и требовалось.
Потом с помощью фирменной утилиты стер содержимое FLASH. Выключил и включил питание. JTAG заработал.
Пытаюсь еще раз зашить программу, которая у меня состоит из 2 частей (моего загрузчика в начале FLASH, и обновляемой части, в адресах выше). Если зашить 2-ю часть, JTAG продолжает работать, если же 1-ю часть, которая захватывает и адрес 0x1FC, где в прошивке сейчас 0, а не 0x87..., контроллер залочивается, программа не работает. Однако он так же успешно стирается утилитой.
В итоге заменил контроллер на новый. Значение 0x87... не пишу, все работает.
Вопрос в том, случайно ли так получилось или это известный, но мне неизвестный баг?
zltigo
сообщение Nov 26 2008, 17:52
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
etoja
сообщение Nov 27 2008, 04:46
Пользователь №: 1 952
Утилита Flash Magic корректно устанавливает бит защиты. Проверено.
ivstech
сообщение Nov 28 2008, 08:02
Цитата(zltigo @ Nov 26 2008, 23:52) *
После того, как один раз была установлена защита, стирание всех секторов утилитой позволило программировать его через JTAG, но после зашивки в него новой программы без защиты, эта новая програма не выполняется. Замена контроллера на новый решает проблему.
Теперь не знаю, стоит ли рисковать следующим контроллером или это была случайность
HARMHARM
сообщение Nov 28 2008, 14:32
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Защита влияет только на возможность записи/чтения/стирания, а никак не на выполнение программы. Если fullerase проходит нормально, то в чем вы обвиняете защиту?
По моему опыту защита работает точно так, как описано в мануале.
zltigo
сообщение Nov 28 2008, 18:30
Из: Riga, Latvia
Штатный Bootloader в порыве энтузиазма не снесли? Вообще такого нет, как максимум может у вас какие проблемы c JTAG и его софтом. Залейте/прочитайте. Запрограммируйте через UART/IAP.
ivstech
сообщение Dec 1 2008, 11:05
Нет, т.к. утилита с ним работает.
Поскольку замена чипа на новый помогла, значит Erase был не Full. Скорее всего, чип вышел из строя. Причину уже не определить.
Всем спасибо, в дальнейшем о результатах с другими процессорами отпишу
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
