> Не работает корректно операция << в (*указатель |= (1<<pin)) IAR AVR, в железе не работает
SZ0
сообщение Nov 26 2008, 12:46
Пользователь №: 14 331
На портах висят датчики температуры DS18S20 у ATmega640. Код в IAR AVR.
Если работать с битами портов по варианту 1, где операция сдвига
осуществляется при выполнении операции, то с выводов мы всегда считываем 0xFF.
Если работать по варианту 2, где переменной pin сразу присваивается сдвинутый
номер вывода, и внутри подпрограмм сдвига в операциях над портами нет, то
всё замечательно работает со всеми датчиками температуры. Ещё одна особенность
в варианте 1, если на любом порте работаем с датчиком на PIN0, то они нормально
опрашиваются. В симуляторе багов не заметил, и он показывает что нормально управляет
ножками портов как в варианте 1 так и 2.
Вариант 1:
ptr_dport = (uchar*)&DDRD;
ptr_pin = (uchar*)&PIND;
pin = PD1;
*ptr_dport |= (1<<pin);    //0 на линии
*ptr_dport &= ~(1<<pin);//1 на линии
Вариант 2:
pin = 1<<PD1;
*ptr_dport |= pin;        //0 на линии
*ptr_dport &= ~pin;        //1 на линии
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:22
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
