> ШИМ усилитель на 0,8-1кВт
_Vova
сообщение Nov 26 2008, 12:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
необходим усилитель на 0,8-1кВт, напряжение на выходе 150-200В, полоса частот 50Гц-10кГц(верхнии предел может быть будет ниже), Кг 0,5%, нагрузка сильно индуктивная, усилитель должен иметь большую перегрузочную способность по току(при насыщении нагрузки-индуктивности).
посмотрел: IRS2092 - мощи мало. Кто-нибудь работал с модулями от APEX типа MSA240-260, SA01 и тп как они в работе, доставаемости и тп? есть что-нибудь аналогичное?
нашел еще SDV1015 (CLASS D, AUDIO AMPLIFIER MASTER MODULE) но достать его похоже нереально.
делать схему управления на рассыпухе нет ни опыта ни времени на его получение.
задача срочная, может быть есть готовые решения (для переделки под данную задачу).
количество устроиств единицы, цена на комплектацию не критична.
андр
сообщение Nov 26 2008, 13:22
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
C Apex хотели поработать но решили их не применять, потому как дорого стоят......
А собственно какие проблемы в их использовании?? микросхемы как микросхемы
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 26 2008, 23:21
Guests
Есть, конечно. Професиональные аудиоусилители .
Только надо брать с запасом по мощности.
И с возможностью работы в мосте (иногда в мощных канал и так представляет собой мост )
Мне встречались до 2 каналов по 3 квт.
Защита встроена, как говорится - олл инклудед - бери и работай.
_Vova
сообщение Nov 27 2008, 04:16
Из: Екатеринбург
а что применили?
да, это хорошии вариант, только на какое сопротивление нагрузки они расчитаны ? думаю 2-8ом. тут проблема будет с недостаточностью их выходного напряжения, т к у нас нагрузка более высокоомная и имеет значительную индуктивность.
но все же скиньте нескольео доставаемых моделей ..
в этом случае сколько у них вых напряжение?
Сообщение отредактировал _Vova - Nov 27 2008, 04:23
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 27 2008, 15:10
Guests
Трансформаторы еще есть... Двухканальный 2*600 вт около $400 плюс трансформатор на 1.5квт - около $100 качественный...вся проблема
Типичый и недорогой аппарат 2*600 на 4 ома, в мосте 1200 на 8 ом. Посчитать нетрудно...
Конкретных моделей - навалом, в любом магазине проф муз аппаратуры... Китайский хлам еще дешевле, есть и импульсные модели...короче на любой вкус...
Конкретно посоветовать трудно - город не указан, я ориентируюсь только по Украине...
_Vova
сообщение Nov 28 2008, 05:56
Из: Екатеринбург
думаю так не пойдет: на выход усилителя подключается что то наподобие транса (индуктивность 15-30мГн) и измеряются параметры сердечника вплоть до насыщения. если использовать транс для согласования то мерять будем и его...и транс опять же на определенное сопротивление нагрузки или вы имеете в виду заказной?
Harbinger
сообщение Nov 28 2008, 06:20
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Park Audio 2... последнее, что сделали, 1200 Вт на канал, по ценам пока неясно. 2 по 300 у них около $600 стоил.
Если нужно всего несколько экземпляров, наверняка дешевле готовые купить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.02016 секунд с 7
