11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> Мощный активный фильтр
stells
сообщение Nov 27 2008, 05:55
Сообщение #121
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(rudy_b @ Nov 26 2008, 23:05) *
Помеху фильтровать нужно в зародыше. Если пропустишь ее наружу бороться с ней станет в сто раз труднее и возникнут такие же вопросы как у автора. Поставь фильтрующий кондюк нужной величины с малым ESR непосредственно в месте возникновения. А если недостаточно, добавь к нему малюсенький LC фильтр. Но там же, а не за 10 километров.
абсолютно согласен. но что делать, если "нужная величина" оказалась очень большой и большим оказался "малюсенький LC фильтр"? или если нагрузка вообще покупная (чужая) и ее нельзя потрошить? речь идет об общем случае
смакетировал вчера вечером схемку. две трети вроде как работают (да и то кажется, что "на честном слове"): ключ на VT1 открывается, дроссель "заряжается", напряжение на С2 30В (при питающем 12В), а вот VT2 не хочет открываться, а если ему на базу щупом осциллографа цепляешься (даже с делителем), так С2 просто медленно разряжается на нагрузку до 12В и все. снимаю щуп с базы, напряжение на С2 медленно растет, как в трауре 07.gif
сообщение Nov 27 2008, 09:41
Сообщение #122
Пользователь №: 11 287
Вполне логично. Транзистор с "оторванной" по постоянке базой, работающий без всякого смещения - вообще нонсенс в каноническом смысле. Поведение его малопредсказуемо и обеспечить ему линейный режим практически невозможно...
stells
сообщение Nov 27 2008, 10:21
Сообщение #123
я уже согласился до этого с тем, что в параллель конденсаторам нужны резисторы. так что они стоят и смещение есть. тут принципиально почему-то схемотехника для VT2 не работает и никак не могу сообразить, что нужно сделать
rudy_b
сообщение Nov 27 2008, 10:38
Сообщение #124
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
А о каком именно общем случае? Именно это я и пытаюсь выяснить.
Хорошее подавление сильной помехи возможно только при точном знании ее параметров.
А в вашем случае (коммутация силовых ключей) LC фильтр действительно малюсенький. Можете смоделировать, насколько сильно подавляется даже очень мощная, но кратковременная помеха небольшой дополнительной LC.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 27 2008, 11:00
Сообщение #125
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Алфизик @ Nov 20 2008, 12:48) *
Необходимо поставить активный фильтр в питающую линию постоянного тока, что-то типа электронной индуктиности. Напряжение - 12-24 Вольта, ток - до 10 Ампер, частота среза - 80Гц. Может быть, у кого-нибудь есть интересное решение?
По гуглите, активные фильтры типа ФК, ФШ, ФЭ.
stells
сообщение Nov 27 2008, 19:34
Сообщение #126
схемку на биполярных транзисторах не смог довести до рабочего варианта. попробовал на MOSFETах - тоже. все-таки при работе на индуктивный элемент в качестве накопителя (кстати что-то я тормознул, двухобмоточный дроссель не нужен, можно и обычным обойтись) нужен ключевой режим, а для этого необходимо дополнительное усиление - нужно ставить ОУ. в результате получится вариант, близкий к тому, на который давал ссылку wim. там конечно можно исключить двуполярное питание ОУ и наверное можно исключить трансформаторы, но становится уже неинтересно smile.gif
wim
сообщение Nov 27 2008, 20:19
Сообщение #127
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(stells @ Nov 27 2008, 22:34) *
... наверное можно исключить трансформаторы, но становится уже неинтересно smile.gif
Если не трансформаторы, то какой-то датчик тока все равно нужен. Мы ведь молчаливо предполагаем, что источник питания - это источник напряжения. Стало быть, ток в цепи, включая зловредные помехи, может меняться в больших пределах, а напряжение при этом будет меняться незначительно. Тоись измерение тока будет более чувствительным, чем напряжения. Скажем, если у источника питания выходное напряжение меняется на 1% при изменении нагрузки от нуля до максимума, то при измерении тока можна выгадать 40 дБ в усилении. Опять же, если нагрузка создает помеху в виде импульсов тока, то напряжение помехи в линии - нечто усредненное на конденсаторах (считаем, что они там есть, хотя бы на выходе источника питания).
stells
сообщение Nov 28 2008, 06:27
Сообщение #128
да, но поскольку источник напряжения неидеален, то датчиком тока вполне может быть и внутреннее сопротивление этого источника. тогда разница мгновенного значение напряжения и среднего и даст необходимый параметр, который надо регулировать.
dimka76
сообщение Oct 13 2009, 11:43
Сообщение #129
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(GetSmart @ Nov 23 2008, 01:06) *
Можно сделать двухступенчатый импульсник. Первый импульсник можно сделать повышающий, второй понижающий (или наоборот). Требуемый запас энергии будет запасаться в электролите между двумя импульсниками. У первого в ОС будет НЧ-фильтр. У второго никакого НЧ-фильтра.
Кстати я так делаю, только в первом каскаде бел НЧ-фильтра, а доблен второй контур ОС по поку потребления. Ток меряется отпервичного источника питани. И если от достигает определенного порога, то первый каскад переходит в режим стабилизации тока.
Оба каскада повышающие.
Надо от литеевых батареек (15 штук, Uбат = 30-54В) получить 150В. И чтобы ток, потребляемый от батареек, не превышал 1А. Форма потребляемого тока
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
stells
сообщение Oct 13 2009, 14:34
Сообщение #130
наверное GetSmart имел ввиду что-то типа этого:
только проще два повышающих преобразователя, первый - sepic. накопительный конденсатор - C6.
поскольку внутреннее сопротивление источника велико (а автор столкнулся именно с этим), то можно измерять и регулировать напряжение. R1-R2-C2 - фильтр от высокочастотной помехи преобразователей, R3-C3 - фильтр для измерения среднего значения напряжения источника. аналоговые входы МК в дифференциальном режиме с усилением. если мгновенное значение напряжения выше среднего, то включаем первый преобразователь и накачиваем C6 (при этом следим, чтобы его напряжение не превысило питающее, иначе откроется диод D2). если мгновенное значение напряжения стало меньше среднего, то включаем второй преобразователь и разряжаем C6 в нагрузку. в обоих случаях скважность ШИМ зависит от разности между средним и мгновенным значениями
Сообщение отредактировал stells - Oct 13 2009, 14:37
GetSmart
сообщение Oct 13 2009, 18:47
Сообщение #131
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Без измерения тока в нагрузке идея бесперспективная. В этой схеме как ВЧ, так и НЧ будут прекрасно проходить на вход. Нужен датчик тока.
stells
сообщение Oct 14 2009, 05:09
Сообщение #132
в этой теме в конечном счете стоит задача стабилизации напряжения источника, его и надо измерять, а отбор лишнего тока от источника и накачка недостающего в нагрузку только средство достижения цели
Alexashka
сообщение Oct 14 2009, 05:49
Сообщение #133
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А странно что такие замечательные вещи как электронный фильтр подавления помех не выпускается в интегральном исполнении. Помница занимался ремонтом телевизоров. Там подобная проблема тоже стояла -очень много различных потребителей энергии и множество источников. Меня удивило тогда зачем например в УМЗ для 1ваттного динамика сделали какойто хитрый стабилизатор напряжения параллельного типа. А все просто- его цель была обеспечить постоянный ток потребления от блока УМЗ (чтобы помеха не пролезала в другие потребители). Ценой было повышенное среднее потребление блочка, но о его эффективности видимо афтары не забумывались smile.gif
stells
сообщение Oct 14 2009, 06:06
Сообщение #134
Вы имеете ввиду в виде модуля? да, странно
сообщение Oct 14 2009, 07:12
Сообщение #135
Ну, а чего странного? Фильтры и их компоненты выпускаются в интегральном виде. А то, что Вы пытаетесь изобразить, баловство, ИМХО. Если нагрузка имеет импульсный характер потребления тока, ей нужна буферная ёмкость - накопитель энергии, откуда бы она её черпала.
Восполняет эту энергию источник, главным образом, во время пауз. В любом случае, средняя потребляемая мощность (до и после накопителя) эквивалентна в силу закона о сохранении энергии - это очевидно. Если же источник слишком слаб - никакие ухищрения не помогут. Ну, а всякие промежуточные звенья, по-моему, только повысят потери и снизят стабильность.
Собственно, Ваша последняя схема от простого конденсатора (или, скорее, LC - звена) по принципу действия ничем не отличается.
Если же мы говорим об активном фильтре, как об имеющем повышенную добротность по сравнению с пассивным, то это тоже вещь не новая. Но имеет ли он преимущество в энергетическом смысле?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:03
Страница сгенерированна за 0.02279 секунд с 7
