> какой конакт лучше? медная жила напрямик или через клеммы?, необходимо нормальная технология разведения в устройстве проводников д
AlexRayne
сообщение Nov 27 2008, 10:42
Пользователь №: 30 877
Драсте всем!
делаем БП с токами вторички более 60А. еще пока имеем макет - но уже проблемно работать с проводниками. сейчас используем медную шину из твердой меди 10х(2...3)мм и сединяем куски друг с другом напрямки стягивая болтами. место соединения зашкуриваем.
работать с такой железкой трудно, а в конечное устройство еще и надо технологию придумывать как печатные платы нормально армировать медью.
сейчас соединение впринципе нормальное если его не подвергать нагрузкам - при вибрации или ударе напряжение нагрузки получает пульсации несколько мВ.
была идея использовать многожильный провод и клемники (начальство зарубило идею по причине что ето сложнее и габариты у них большие) - подскажите, кто имел дело, такой вариант лучше или хуже того что сейчас пользуем?
asdf
сообщение Nov 27 2008, 16:29
Пользователь №: 4 913
Если это не частотная часть, то удобно пользоваться луженой плетенкой нужного сечения или мягким ПЩС (провод для подключения щеток) в силиконовой изоляции.
evgeny_ch
сообщение Nov 27 2008, 18:27
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(AlexRayne @ Nov 27 2008, 14:42) *
Драсте всем!
Если БП на высокй частоте, то нужно использоать скрутку из тонких проволок.
Для 50Гц, при токе 60А, достаточно сечения 6 мм кв. С учётом перегрева можно и меньше.
Стыковку лучше выполнять на технологическом клеммном соединителе, установленном на корпусе трансформатора.
Можно опрессовывать трубкой или клеммами, если клеммы то под гайку.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 27 2008, 18:28
Quo vadis?
Designer56
сообщение Nov 27 2008, 18:43
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
6 кв.мм не мало? наверное, диаметр 6? а то у меня 2 метра провда-10 ки на 60 А дают падение 0,5 В.
Примерно, конечно же, я точно длину не отмеривал.
_Pasha
сообщение Nov 27 2008, 19:02
Пользователь №: 29 509
Нормальные электрики считают 1кв.мм на 5 ампер.
Современные - 1кв.мм. на 10 ампер
Designer56
сообщение Nov 27 2008, 19:06
Из: Уфа
В китае и Амперы китайские, и Ватты...
evgeny_ch
сообщение Nov 27 2008, 19:28
Из: Minsk
Осты на элктромонтаж читать надо.
Опять же, про перегрев я написал. Ваше высказывание справедливо для тр-в
малой мощности, типа китайских.
Quo vadis?
Designer56
сообщение Nov 27 2008, 19:33
Из: Уфа
типа китайских из типа китайского провда, который сам по себе замыкается между витками
evgeny_ch
сообщение Nov 27 2008, 20:22
Из: Minsk
При ПВ 100% и конвекционом охлаждении.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 27 2008, 20:24
Quo vadis?
Designer56
сообщение Nov 27 2008, 20:27
Из: Уфа
да ладно, запятую пропустить- это опечатка
evgeny_ch
сообщение Nov 27 2008, 20:55
Из: Minsk
Дык получается 30 ВА на десятке, а у меня 6, будет чуть больше.
У исходного 2-3А на мм. кв. это очень большой запас, такую шину
на токарном станке только мотать.
Когда проектировал мощный тр-р, разделял по теплу первичку от вторички.
Вторичка сверху, образовывалась доп. поверхность для охлаждения.
И др. полезные мелочи.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 27 2008, 20:56
Quo vadis?
Designer56
сообщение Nov 27 2008, 21:00
Из: Уфа
Не, у меня такая вещь была: нужно было подключить мой измеритель тока к калибратору, диапазон- 100 А. Вот калибратор уже 0,5В не вытянул. Дал только 60.
evgeny_ch
сообщение Nov 27 2008, 22:17
Из: Minsk
Quo vadis?
AlexRayne
сообщение Nov 28 2008, 09:47
Амперы сами низкочастотные - 20А/сек, есть небольшой участок : вторичка - синхронный выпрямитель-емкость - где 100кГц. но вообчето ети амперы прецизионные - посему сечение меди определяется толко технологической целесообразностью.
По поводу обжима клемника\медной трубки : у вояк по крайней мере раньше вместо обжима пропаивали. лично мне неочевидно что дает лучше и надежнее контакт, а совместить обжим и пропайку невозможно.
evgeny_ch
сообщение Nov 28 2008, 10:05
Из: Minsk
Надёжность правильно выполненной пайки не вызывает сомнений.
Здесь немного сложнее с выполнением санитарных норм, поскольку вредно.
Обжим, с т. з. технологии проще, менее критичен к квалификации рабочего,
контакт весьма надёжен, вся автотехника на обжиме.
В крупносерийном производстве лучше использовать контактную или УЗ сварку.
Совмещать обжим и пайку смысла не вижу, зачем увеличивать трудоёмость.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 28 2008, 10:07
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
