> Как переотразить радиосигнал 1..2ГГц?, Вопрос фазикам и практикам
ZAV55
сообщение Sep 16 2005, 17:21
Пользователь №: 3 922
Постановка задачи:
Передать радиосигнал несущей частотой 1...2ГГц в отсутствие возможности обеспечить прямую видимость и любую проводную связь (на подвижный обьект) на расстояние 10...100км из одной точки.
Передача должна непрерывно осуществляться на время не менее 24часов.
Потери непосредственно переотражения не долее 20дБ (переотражено в сторону земли должно быть не менее 1% излучённой мощности, с реальной направленной антенны).
Высота размещения области переотражения ориентировочно не более 100км от поверхности.
В воздухе и за его пределами не должно использоваться ЛА и ИС, а также воздушных шаров, аэростатов и т.п., вся постоянно работающая аппаратура должна базироваться на земле.
Мощность наземной аппаратуры создания переотражающей области в атмосфере не более десятков киловат.
sK0T
сообщение Sep 17 2005, 00:09
Пользователь №: 1 610
А что мешает использовать для этих целей ИСЗ? Вроде бы радио-любители используют ряд специальных пассивных болванок (включая Луну) для подобных целей.
mux
сообщение Sep 17 2005, 05:19
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
Энергетика через Луну достаточно слабая - если вы имеете возможнось излучать в этом диапазоне "несколько киловатт" -то вы или ваш заказчик принадлежит к "соответствующим" структурам blink.gif
"подвижный" обьект -может быть и очень подвижным -в этом случае приёмные антенны могут быть только ненаправленными -следовательно Ку =0dB или около того
Связь EME ( Земля -Луна -Земля) возможнпа только на направленные антенны со слежением
Отражение от слоев ионосферы не может обеспечить гарантированно стабильный приём даже при стационарном расположении приемника
Возможно следует применить специальные методы модуляции и приема rolleyes.gif
правда связь в 100% времени при движении обьекта среди гор и ущелий обеспечит только ГОСПОДЬ БОГ
хотелось бы так же понять скорость перемещения обьекта и скорость передачи информации wacko.gif
Сообщение отредактировал mux - Sep 17 2005, 06:12
adamsit
сообщение Sep 17 2005, 11:06
Пользователь №: 8 655
Насколько мне память не изменяет в этом диапазоне работает тропосферная связь. Что касается связи с подвижными обьектами то придется использовать ИСЗ при использовании многостанционного доступа т.е что то вроде CDMA.
ZAV55
сообщение Sep 17 2005, 14:45
Уточнение: вопрос в том как мгновенно забить приём с ИСЗ не имея прямой видимости, ничего в воздухе на постоянном дежурстве и не используя ИСЗ с электростанцией на прицепе. Можно ли ионизировать воздух или пылить чем?
mux
сообщение Sep 17 2005, 15:36
Из: Moscow RF
blink.gif rolleyes.gif wink.gif wub.gif cheers.gif - Никола Тесла -это не вы???
Yuri Potapoff
сообщение Sep 17 2005, 20:47
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(ZAV55 @ Sep 16 2005, 20:21)
Постановка задачи:
Stanislav
сообщение Sep 17 2005, 22:00
Пользователь №: 4 987
А чего глушить-то? Если навигацию, то может выгореть, а если узконаправленный защищенный канал - то уж проще ахнуть едрёной бомбой где-нить в стратосфере... Область ионизации будет сама излучать в широком диапазоне, так что и на глушилках сэкономите...
Chupakabra
сообщение Sep 18 2005, 17:51
Пользователь №: 4 258
В старой книжке (по-моему научно-популярной) давно видел, как с земли излучением вызывают локальную ионизацию атмосферы (верхних слоев?) и используют эту область для ретрансляции через отражение коротковолновых сигналов. Больше ничего не помню, поэтому врать не буду, если найду эту книгу напишу подробнее... (если надо smile.gif )
Dmitron
сообщение Sep 19 2005, 08:36
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Да, году в 50-м разрабатывались системы типа ракета-плазма-отражение от неё. А вообще самое реальное, что приходит на ум - тропосферная связь.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
adamsit
сообщение Sep 19 2005, 16:09
я же говорю воздух ионизировать вовсе не обязательно и к тому же если внимательно в школе предмет изучали ионосферной волной работают волны КВ диапазона причем в режиме АТ при 1 квт в антенне до 2000 км. обеспечивает. В гигах работают волны отражаясь от неоднородностей тропосферы причем преприем неможет быть больше чем 1 раз т.к полностью поглащаются поверхностью земли. Ежели ставить задачу правильней то необходимо хотя бы примерный уровень на преме предположить т.к современная техника позволяет работать и при -109Дбм и меньше используя специальную модуляцию и помехоустойчивое кодирование.А вообще вопрос из разряда фантастики и говорить на эту тему и рассуждать можно бесконечно.
niccom
сообщение Oct 4 2005, 06:57
Пользователь №: 5 868
А вот мнение инженера средств телевидения и радиовещания
поработавшего достаточное время в лаборатории гос. телевидения
Во первых частоты 1-2 Ггц прошибают атмосферу насквозь и ни о каком
интенсивном переотражении от атмосферы и речи нет, за исключением
-отражений от метеорных потоков (в конце лета максимум),
-отражения от северного сияния так называемая радиоаврора
Но эти явления случайные и непрогнозируемые по устойчивости связи,
с резко ограниченным территориальным действием.
Например о радиоавроре в Африке не знают,
максимум широта Одессы.
Тропосферная связь возможна при наличии с двух сторон
стационарной профессиональной аппаратуры, но есть один минус мертвая зона в которую может попасть твое расстояние 10км.
Использование мощных передатчиков для ионизации атмосферы
не реально:
- во первых никто тебе не даст этого сделать, приезд Гос. инспекции электросвязи тебе гарантирован в течении нескольких часов,
а следом вояки и аэропортовская связь а потом приедет сам догадайся кто.
А во вторых на такое - ионизация атмосферы способна только передающая аппаратура на клистронах, т.к. только они смогут создать мощность как ты хотел 10-30 Кватт, при КПД 17% потребляемая от сети мощность будет
50-100 Кватт и у тебя явно возникнут проблемы с чубайсом и со своим бухгалтером.
Так что остается старая добрая прямая видимость для этих частот,
как впрочем и думают радиоинженеры во все мире.
А резерв дальности на этих частотах для прямой видимости невелик
и - по формуле прямо пропорционален высоте приемной и передающей антенны, плюс большие поглощения частот этого диапазона в атмосфере
зависящие и от погоды и от время суток.
А вот в частотах 130-200 Мгц твоя задача вполне решаемая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
