> Типа осцилограф, помогите определиться
Balaganov
сообщение Sep 16 2005, 22:38
Пользователь №: 2 688
Появилась задача построить что-то типа осцилографа на МК. Роль индикатора должен взять на себя ПК. Соответственно надо определиться с интерфейсом передачи. Проблема с выбором количества точек передачи для одного периода. Каков минимальный объем данных теоритически должен передавать МК для построения более менее читабельного периода? Прошу прощения за отсутствие входных данных, пока не владею информацией о значении измеряемых частот современных осцилографов.
sK0T
сообщение Sep 17 2005, 00:23
Пользователь №: 1 610
Ух какой невнятный пост! Аж дух захватывает! О чём он весь был?! Прочитали бы ради интереса, прежде чем кнопку «отправить» нажимать!
Сразу ряд вопросов: а что у Вас за религия такая, что поиском пользоваться не позволяет? И на этом форуме и в интернете есть куча проектов и информации по самодельным приставкам к ПК. Вот на днях буквально обсуждали.
Современные осциллографы измеряют частоты вплоть до частоты красного цвета (монстры из Института Планка соорудили девайс, который визуализирует колебания вектора E в луче красного цвета.) Если говорить о современных цифровых осциллографах, то они дошли до района единиц—десятков гигагерц. Если говорить о приставках к ПК на основе МК, то пара мегагерц для них — метрологический так сказать предел. Хотя некоторые фирмы выпускают весьма приличные USB/PCI устойства с достаточно впечатляющими характеристиками, но это уже не «что-то типа осциллографа».
koziy_mf
сообщение Sep 17 2005, 03:12
Пользователь №: 921
C1-76 и преобразователь частоты = отличный б/у советский не запоминающий осциллограф за 30$ *)
Вот встречный вопрос - цены на скоростные АЦП не высокие, на скоростную память относительно не высокие, на программируемые усилители ВЧ и устройства согласования интерфейсов - тоже невысокие, а цены на цифровые осциллографы и те же приставки к PC бешенные?
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
Proton
сообщение Sep 17 2005, 04:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7 334
По теории для однозначного восстановления формы сигнала достаточно взять частоту f=2*fв(теорема Котельникова). Однако в действительности берут больше, как я посмотрел - у цифровых осциллографов количество отсчётов за период колеблется от 100(на низких частотах) до 2.5 (на предельных частотах). Отсюда смысл: чем больше - тем лучше и всегда надо иметь запас по сравнению с теорией.
Всяк хорошая мысля к нам приходит опосля.
Petka
сообщение Sep 17 2005, 05:33
Пользователь №: 7 886
Ну так может возьмёшься организовать людей сделать дешёвый осциллограф?
И тогда появятся на рынке дешёвые осциллографы?
Офф: Процессоры состоят тоже из дешёвейших материалов (кремний, пластик, чуть металла)... так почему на них цены огроменнейшие?
А если без шуток, то ты не учёл что в осциллах неодходима разводка минимум в 4х слоях, без BGA корпуса не обойдётся, необходимо осциллограф сертифицировать(т.к. это измерительный прибор). И всё это дорого выходит. =(
vvs157
сообщение Sep 17 2005, 10:43
Пользователь №: 3 960
BGA совсем не обязательно, до 50 МГц можно и обойтиси и 2-мя слоями (аналоговые советские скопы все на 2-слоях), вот только ниже $300-$400 по себестоимости (!) изделие не получится, даже при условии, что в качестве дисплея используется комп. При оценке стоимости надо учитывать доступность компонентов в штучном количестве, так как многие хорошие микросхема продают только "вагонами". Штучные детали как правило стоят в разы, а то и на порядок дороже, того, что указано на сайте производителя. Далее, штучное изготовление хороших плат обойдется никак не менее $100 (4-х слойных больше). При этом Вы получите "осциллограф радиолюбителя" - то есть устройство без метрологических сертификатов. Цены на сертификацию "Вас приятно удивят" angry.gif
koziy_mf
сообщение Sep 17 2005, 16:27
Пользователь №: 921
Да, Ты прав...но материнские платы тоже 4-6 слойные, и БГА там валом и тд...но стоят в пределах разумного...я не идиот, конечно - понимаю - популярность материнских плат не сравнивается с осциллографами, отсюда и оборот денег не тот и следовательно для покрытия затрат цена за единицу возрастает намного...
посмотрите на схему любого дигитайзера с maxim-ic.com. на 100MSs маленькая отладочная платка такая в 4 слоя, на схеме ничего особенного, 200 уе. Деталей в ней на 30-40, ну платы изготовление еще, и зарплата людям *))) но не 200 уе, это точно. То же самое касается отладочных плат за которые 5000-10000 просят, а потом через месяц цену в 2 раза скидываюбт, да еще и студентам 40% скидки...так сколько же эта плата на самом деле стоит?
koziy_mf
сообщение Sep 17 2005, 16:35
Пользователь №: 921
[quote=vvs157,Sep 17 2005, 13:43]
[quote=Petka,Sep 17 2005, 08:33]
[/quote]
..да у нас тут проводили очередную калибровку китайских тестеров (зачем китайскому тестеру каллибровка biggrin.gif ?? ) - за каждую проверку - 25уе, можно новые тестеры купить. И каждый год все каллибруют - каллибруют... не сделаешь - не пройдешь ИСО сертификацию очередную...уйдут клиенты - не будет денежки *)
Каждый наровит на ком-то подживиться...чем то напоминает обязательное страхование на вождение в Америке, так чтобы если размажешься на дороге - так госсударству не пришлось платить за отмывание мозгов с асфальта...
koziy_mf
сообщение Sep 17 2005, 16:38
Пользователь №: 921
Готов купить НЕсертефицированный осциллограф в 2 раза дешевле! Пусть хотябы форму сигнала правильную показывает (что для цифровых осциллоскопов - непростая задача *)
UserM
сообщение Sep 18 2005, 18:27
Пользователь №: 2 909
Цитата(Balaganov @ Sep 17 2005, 00:38)
Появилась задача построить что-то типа осцилографа на МК. Роль индикатора должен взять на себя ПК. о.
Посмотрите эти темы.
http://pro-radio.ru/measure/489/
http://pro-radio.ru/measure/1719/
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:841
Charley
сообщение Nov 15 2005, 18:10
Из: Chisinau
Пользователь №: 10 697
А более подробно, и с обоснованием можно??? Это достоверные сведения, или догадки и рассуждения?
Допустим если использовать в приставке ADC AD9481 с частотой опроса - 250 Msps. Какую предельную частоту можно при этом получить??? Если на 1 период входной частоты отпустить 25 точек - то примерно 10 МГц. Првильно я рассуждаю???
koziy_mf
сообщение Nov 15 2005, 22:33
Пользователь №: 921
Да, не особенно понятно....в принципе скоростные АЦП и ДСП доступны, при нормальных ценах..а цены на готовые изделия - огромные...
НО как говорили - там и програмный продукт, и сертификация итд,...
chief_olimp
сообщение Nov 16 2005, 19:58
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
У меня на работе Fluke 196C Двухканальный запоминающий 100 МГц осциллограф, частота дескретизации 1 ГГц. Думаю простенький осциллограф можно сделать даже на микрконтроллере + графический ЖК индикатор. Только нужно использовать внешний АЦП, как вариант один контроллер берет данные из АЦП и ложит их в память а второй из памяти в ЖК. Или обойтись одним, только так думаю можно скорость поднять.
MosAic
сообщение Nov 17 2005, 01:51
Пользователь №: 10 248
Ну, зря вы так... Для повторяющихся сигналов просто используются стробоскопические осциллографы. Растяжение по времени может быть более 1000. Для цифровых осциллографов часто указывают "эффективную частоту дискретизации", которая обычно превышает частоту выборки АЦП минимум на порядок - это оно и есть. Для самоделки на микроконтроллере прекрасный выход. Только "растяжку" нужно сделать внешней, конечно.
Чем могу... Удачи!
Charley
сообщение Nov 17 2005, 06:22
Из: Chisinau
Простите! А какой физический смысл у этой "эффективной частоты дискретизации"??? Я так понимаю, что только сигналы, в десятки раз меньшие по частоте, чем частота выборок АЦП, можно восстановить и индицировать с определенной точностью!!! Или я не прав???
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
