> Ултразвуковой передатчик Murata, Способы получения 100 вольт
Androliz
сообщение Mar 15 2007, 15:35
Из: Беларусь
Пользователь №: 20 595
На ультразвуковой датчик murata MA40E7S надо подать переменное напряжение частотой 40КГц и амплитудой 100 Вольт. Доступное напряжение питания 12 Вольт. Подскажите пожалуйста как лучше всего их получить.
luca
сообщение Mar 15 2007, 22:32
Пользователь №: 18 614
Androliz! Сооруди генератор и трансформатором подними напряжение(сопротивление то высокое).Можно синус а можно преобразователь двухтактный.
rod
сообщение Mar 16 2007, 00:17
Пользователь №: 2 344
"Просто". Нагруженный ультразвуковой датчик == <резистивно-емкостная нагрузка>, "цепляем" последовательно дроссель, нужной величины, получаем резонанс. Если нужно повысить напряжение, используем трансформатор. ( Sorry за игривость тона... Какой вопрос - такой ответ... ) Да,... вот... дроссель может стоять и на высоковольтной стороне и на низковольтной.....
napper
сообщение Mar 24 2007, 18:05
Из: Волгоград
Пользователь №: 21 685
Можно попробовать как описано здесь (3 метод, с помощью индуктивности).
Androliz
сообщение Mar 27 2007, 09:28
Из: Беларусь
а ктонибудь работал с высоковольтными датчиками от MURATA?
napper
сообщение Mar 27 2007, 18:34
Из: Волгоград
Я сейчас немного ими занялся. Что конкретно интересует?
worker1
сообщение Mar 29 2007, 13:38
Пользователь №: 18 707
Также появилась работёнка где решил использавать ультразвук.
Пригляделся MA40E7S-1 (приёмопередатчик 0.2-3м, 9мм-разрешение).
В документации на него написано, что макс. вх. напряжение импульса 100В.
Я понимаю что этот датчик используется как передатчик так и приёмник.
Хотелось бы посмотреть схемы с испоьзованием этих приёмопередатчиков.
Интересут особенно узел генерирования высоковольтных импульсов и согласование
с входной частью этого приёмопередатчика.
worker1
сообщение Mar 30 2007, 12:06
Как вы получаете высоковольтные импульсы ?
Kaligooola
сообщение Apr 3 2007, 16:49
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Можно в поисковике набрать компонеты для Flash strobe lights у Toshiba был апплик ноут на их IGBT 25GT101
а мы делеали по схеме с индуктивностью, на нее податся импульс регулируемой длительности, во время действия импульса накапливается энергия, по его окончании рвется индуктивность и получается высоковольтный импульс, его диаграмма похожа на импульс в ТДКСе
покумекай
напряжение регулируется длительнотсью накчки
сам УЗД раскачивать нужно ипульсом с длительностью фронта не длинее 25 мкс (1/40 кГц), иначе КПД падает
да и у самой мураты были методики включения
worker1
сообщение Apr 5 2007, 15:05
Решил всё таки использовать датчики тила MA80A1 (80kHz) (Нужен маленький угол распостранения
ультразвука и расстояние до 4 метров). Устройство должно питаться от батарейки 9В.
Импульсы генрю PICом. Частоту получаю 80.2кГц
Начал моделировать схемку для получения 100В импульсов в work bench multisim 9 используя
методику с индуктивностью.
Всё ок получаю все 120 В.
На прктике получаю ели 20В.
Конечно я не знаю сопротивление датчика при резонансе, взял 500 ом (как написано в документации
на которую указал napper).
Может кто подскажит номиналы деталей (индуктивность,резистор,транзистор) для генерирования 100В импульсов частотой 80кГц.
Или начать усиливать с помощью трансформатора ?
Надо бы быстрей получить эти импульсы чтобы можно побыстрей заявку на приобретение этих
medvedi
сообщение Feb 12 2008, 13:53
Пользователь №: 31 688
Добрый день. У Вас получилось генерировать импульсы 100В частотой 80КГц? Хотелось бы посмотреть на Вашу схему. Моя работает, но проблема в повышающем трансформаторе - с расчетами проблема. Проблема состоит в расчете импеданса таким образом, чтобы он совпадал с импедансом излучателя. Может где-то можно почитать о расчете согласующих трансформаторов?
Baser
сообщение Feb 12 2008, 21:40
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
В китайских парктрониках делают на трансформаторах, это самое дешевое решение. Трансы наматываются на катушках, как применяли раньше в радиоприемниках: Вертикальная катушка в броневом ферритовом сердечнике с подстройкой. Соль в подстройке, у датчиков большой разброс, каждый транс настраивается в резонанс на конкретный датчик.
А запитывается это все элементарно пачкой прямоугольных импульсов через ключ.
Atridies
сообщение Nov 27 2008, 21:15
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Возникла аналогичная задача.
В связи с этим у меня вопрос: а какое приблизительно активное сопротивление у датчиков MA40E7x ? Емкость в даташите указана, а сопротивление - нет.
И еще - какое напряжение на выходе приемника, при работе на минимальное и максимальное расстояние?
Заранее спасибо.
SNGNL
сообщение Nov 29 2008, 01:29
Пользователь №: 39 922
Подойдет?
Трансформатор намотан на трубчатом каркасе (внутренний диаметр 5,5мм) с резьбовым подстроечником (феррит). Каркас имеет щечки, длина намотки 20мм. Провод ПЭВ 01мм. Между первичными и вторичной обмотками изоляция, слой фторопластовой пленки. Сначала наматывается вторичная, сверху первичные обмотки. Сопротивление в цепи базы подбирается по минимуму потребляемого тока (под нагрузкой). Подбором С2 и подстроечником, контур настраивается в резонанс, подбором С3 можно регулировать напряжение в нагрузке. Транзистор ВС107; ВС109; КТ3102.
Если параметры нагрузки точно неизвестны, полезно поставить 3-ю щечку на расстоянии 4-5мм от одной из крайних. Вторичную обмотку уложить по всей длине каркаса 20мм, первичные на большей части длины 14-15мм сверху. Оставшийся участок использовать для увеличения (уменьшения) кол-ва витков вторичной обмотки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:24
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
