> Внедрение бинарных данных в код, Как прилинковать бинарник и обратиться к этим данным в AVR GCC
ARV
сообщение Nov 27 2008, 15:17
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Задумал разместить некие данные из внешнего файла внутри прошивки. Разобрался, как сгенерировать объектный файл, как его прилинковать. написано, что при этом "определяются 2 символа вида _binary_XXXX_bin_start и _binary_XXXX_bin_end" - ну, это, как я понимаю, все и так знают (кстати, оказалось, что написано неверно в доке! там говорится, что эти символы с подчеркиванием на конце, а на самом деле подчеркивания нет!). НО!
теперь вопрос: как правильно орагнизуется последующее обращение к этим внедренным данным?
допустим, я делаю так:
#include <avr/pgmspace.h>
extern PROGMEM uint8_t _binary_XXXX_bin_start[];
extern PROGMEM uint8_t _binary_XXXX_bin_end[];
PGM_P ptr = (void*)&_binary_XXXX_bin_start;
while (ptr != (void*)&_binary_XXXX_bin_end){
   PORTB = pgm_read_byte(ptr);
   ptr++;
вроде бы работает (судя по листингу), но:
1. мне не нравится эта реализация (как-то криво все написано), да и ворнинги получаются... дескать, указатель сравнивается с целым...
2. не очень понятно, как правильно организовать указатель на внедренный блок, если его размер больше 64К (т.е. для pgm_read_byte_far)
попытки приводить типы (указатель к целому) для последующего сравнения получаются еще более кривыми... хочется красоты и правильности.
есть какие-то дельные советы по этой теме?
Сообщение отредактировал ARV - Nov 27 2008, 15:20
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
