> ХА, ХК, ПП - самый дешевый вариант.
Andrey_B
сообщение Nov 27 2008, 07:02
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Задача самая простая, подключение тармопары к мк. Максимальная температура 1000 - 1300 `С.
Один канал. Точность +- 2% по температуре.
Знает ли кто решение дешевле, чем на AD7705/06 ? Есть идея сделать на рассыпухе АЦП двойного интегрирования, но это достаточно большое время на разработку, площадь платы, дополнительные ресурсы мк, а этого всегда не хватает.
vodaspb.ru
_Pasha
сообщение Nov 27 2008, 08:08
Пользователь №: 29 509
Посмотрите даташит на AD8552. Там найдется все, что надо. Для доработок схемы я пользовался спайсом. Вот так, вслепую, запросто можно от ТХА к ТХК переходить. Второй ОУ использовал как ФНЧ На МК заводится на АЦП. Двойное интегрирование ненада. smile.gif
Упс, не заметил температуры какие. Тогда платинородий-платина. Вытянуть этим ОУ тоже можно
slog
сообщение Nov 27 2008, 16:20
Пользователь №: 11 489
Во первых новые АЦП у аналогдевайса дешевле этого старья 7705, во вторых в них опора встроенная и они более удобные, это еще удешевляет. Но вообще-то есть еще раза в 2-3 дешевле s-d ADC кажись у TI. Так что гемороиться с рассыпухой дороже выйдет. Да и какой смысл экономить 0,5$.
В действительности всё не так, как на самом деле.
sera_os
сообщение Nov 27 2008, 18:18
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Я использовал: Thermocouple-to-Digital Converter MAX6675. Возможно не самый дешевый вариант, но зато простой.
Andrey_B
сообщение Nov 28 2008, 07:07
Из: Россия, Тула.
Да, это вариант. Спасибо. Смущает, что как ни крути, фильтрация будет хуже чем с сигма-дельта ацп.
Надо проверять в бою. Ну и цена всего на $1 дешевле ads1110.
Ну во первых, на 7705 уже все работает, и нужно аргументировать начальству, чтобы переходить на что-то новое, а то получается шило на мыло. Опора на плате уже есть и так, для других нужд. У самого АД дешевле - разве что AD7796, но он не очень подходит, ПГА меньше 128 не умеет, а нужно хотя бы 64. И в 2-3 раза это сильно конечно, из дешевых у ТИ есть ads1110, вроде-бы подходит, но нужно все по подробней посмотреть. Кстати, у него шина - и2с, на нее-же удобно повесить что-то типа ТМП100 или ТЦ77, для измерения температуры холодного спая. Знает кто, что есть дешевле названного из градусников с и2с ? (Корявый 1-вайр не предлагать).
Да, цена та еще, и это не последний недостаток. Только до 1024 градуса, только К-тип термопары. Ну доставабельность крайне плохая.
vodaspb.ru
Stanislav_S
сообщение Nov 28 2008, 08:17
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Могу предложить TMP36 от AD, выход аналоговый, но зато цена очень хорошая, да и в 7705 один канал свободен. Я эти датчики везде ставлю, проблем никогда не было.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
dundi
сообщение Nov 28 2008, 08:30
Пользователь №: 41 946
Просветите, для чего используется холодный спай, в вашей схеме?
Жить - хорошо. А хорошо жить - еще лучше. (С)
Andrey_B
сообщение Nov 28 2008, 08:37
Из: Россия, Тула.
А с них мы перешли на MCP9700, они дешевле и более предсказуемы. У ТМП36 со стабильностью плохо, но жить можно, если ее все кондерами обвешать. :-)
Люди говорили, что давно применяют компенсацию для этого дела.
Он не используется, он есть, в месте контакта металла термопары и меди. Вот как раз для его компенсации и нужно знать его температуру. А холодный, потому что на другом конце - горячий. :-) А вы видимо имели ввиду, "холодный" - охлажденный до 0 радусов.
vodaspb.ru
dundi
сообщение Nov 28 2008, 08:49
Не сразу сообразил, что соединительные провода термопары прогреваются достаточно сильно.
Для каждого провода может быть, что у них разная температура будет?
Andrey_B
сообщение Nov 28 2008, 09:08
Из: Россия, Тула.
Даже если они не прогреваются - они как минимум будут иметь температуру окружающей среды +25.
При правильном проектировании, на расположенных на одной клемной колодке контактах термопары врядли будет большая разница по температуре. Термопары как правило, применяют только там, где другие типы термодатчиков не подходят.
vodaspb.ru
Stanislav_S
сообщение Nov 28 2008, 09:18
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
ХМ.. особо кондерами их некогда не обвешивал, но для бюджетного варианта сойдет, насчет MCP спасибо, вроде как неплохая замена получается smile.gif
dundi
сообщение Nov 28 2008, 09:36
Посмотрел datasheet на AD7705 - там есть возможность подключить, кроме термопары, еще и недорогой термодатчик - терморезистор. Там есть специальный источник стабильного тока. Вполне можно измерить температуру холодного спая. smile.gif
Andrey_B
сообщение Nov 29 2008, 08:44
Из: Россия, Тула.
К 7705 можно что угодно подключать, это простой ацп. Источника тока я там тоже не наблюдаю. Терморезистор-то не дорогой, а вот его калибровка, далеко не дешевая процедура.
Кстати, по поводу ацп, в тритоне есть MCP3421 за смешные деньги, которую можно попробовать использовать. SOT23, встроенная опора, И2С, 18 разрядов, ПГА 1...8, шум - 1.5 мкв.
vodaspb.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
