> Таблица координат компонентов для производства.
semen_992
сообщение Nov 28 2008, 06:12
Пользователь №: 39 783
Доброе время суток! Возник вопрос как сгенерить таблицу расплоложения компонентов для производства? smile.gif Заранее спасибо за ответ!
Владимир
сообщение Nov 28 2008, 06:29
Пользователь №: 3 671
job file> Asembly Otput> Add @Generated Pick and Place@
Там можно настроить параметры этого
semen_992
сообщение Nov 28 2008, 06:37
Спасибо!
Hexart
сообщение Nov 28 2008, 11:13
Пользователь №: 9 370
Вроде было де-то уже обсуждение, не нашел... Хотел спросить как Altium генерирует координаты эти? Что нужно сделать в библиотеке для футпринта, чтобы координаты правильные получились? Нужно ли точку привязки какую-то создавать или координаты 0,0 задавать по центру компонента?
Serq2007
сообщение Nov 28 2008, 12:06
Из: Челябинск
Пользователь №: 38 097
АД генерирует координаты центра футпринта независимо от точки привязки. К тому же автораскладчик при установке на плату элементов вычисляет точное положение их сам. Главное правильно нарисовать футпринт, т.е. его расположение в ленте(бобине) должно совпадать с углом поворота в PCBLIB.
Hexart
сообщение Nov 28 2008, 13:11
А обычно какой этот угол поворота - чтобы в футпринте первый контакт был сверху слева?
Serq2007
сообщение Nov 28 2008, 13:21
Из: Челябинск
Обычно в PDF указывается расположение элементов в бобине, насчет остального затрудняюсь ответить.
Hexart
сообщение Nov 28 2008, 14:33
Ясна, спасибо. Такие тонкости, наверное, на для конструктора. Технологи, я думаю, угол подправят в файле для микросхем если что smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:58
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
