> Измеритель U /I/ R, помогите разобраться
jin_jin
сообщение Nov 28 2008, 13:18
Пользователь №: 35 071
Собрал схему
Без нагрузки подал напряжение в 13.2 В.
При подключении нагрузки в 0.54 А вольтаж на индикаторе показывает 11.5В , а паралелльнео подключенный тестер показывает что просадка произошла в 0.3В ... В чем может быть дело?
вот схема
прошивка
Сообщение отредактировал jin_jin - Nov 28 2008, 13:37
- jin_jin   Измеритель U /I/ R   Nov 28 2008, 13:18
- - GDI   Картинки и файлы можно прямо сюда присоединять, ср...   Nov 28 2008, 13:31
|- - jin_jin   Цитата(GDI @ Nov 28 2008, 17:31) Картинки...   Nov 28 2008, 13:36
- - GDI   А этими тестерами не пробовали мерять не на нагруз...   Nov 28 2008, 13:49
|- - jin_jin   Цитата(GDI @ Nov 28 2008, 17:49) А этими ...   Nov 28 2008, 13:58
- - Paulina   jin_jin , а как измеряется ток?   Nov 28 2008, 14:16
- - jin_jin   совсем забыл схему включения   Nov 28 2008, 14:24
- - Paulina   а вы вычитаете падение напряжения на шунте?   Nov 28 2008, 14:39
|- - jin_jin   Цитата(Paulina @ Nov 28 2008, 18:39) а вы...   Nov 28 2008, 14:57
- - GDI   ЦитатаПри входном напряжении 13.2В на входе ацп 0....   Nov 28 2008, 15:01
- - jin_jin   спасибо за ответы в понедельник продолжу разбирать...   Nov 28 2008, 15:03
- - Paulina   еще и источник проверьте на предмет пульсаций на в...   Nov 28 2008, 15:07
- - jin_jin   Источник сегодня другой принес ... Но думаю не в н...   Dec 1 2008, 06:50
- - GDI   Возможно, все же пульсации или шум в шине питания....   Dec 1 2008, 08:25
- - jin_jin   утром протестировал на трех различных блоках питан...   Dec 1 2008, 08:41
- - GDI   А не пробовали ток нагрузки уменьшить?   Dec 1 2008, 08:42
- - jin_jin   пробовал уменьшать... Чем меньше ток нагрузки тем ...   Dec 1 2008, 08:44
- - GDI   Очень похоже на "плавание" потенциала зе...   Dec 1 2008, 09:25
- - jin_jin   померил GND на мк без нагрузки 13.0В под нагрузко...   Dec 1 2008, 09:36
|- - MrYuran   Цитата(jin_jin @ Dec 1 2008, 12:36) помер...   Dec 1 2008, 09:43
- - МП41   jin_jin, покажите разводку платы.   Dec 1 2008, 09:41
- - jin_jin   мерил относительно + входного напряжения Разводк...   Dec 1 2008, 11:43
|- - МП41   Цитата(jin_jin @ Dec 1 2008, 13:43) Разво...   Dec 1 2008, 11:52
|- - jin_jin   Цитата(МП41 @ Dec 1 2008, 15:52) А вдруг...   Dec 1 2008, 12:52
- - GDI   jin_jin вставляй те же свои изображения как файлы ...   Dec 1 2008, 12:52
- - jin_jin   почему нет там же стоит резистор на 10к ограничива...   Dec 1 2008, 13:01
- - GDI   Да, я имею ввиду делитель как по входу на напряжен...   Dec 1 2008, 13:06
- - jin_jin   так вроде бы в родной схеме он не стоит вот ссылка...   Dec 1 2008, 13:29
- - GDI   В этом включении ОУ работает от двуполярного напря...   Dec 1 2008, 14:08
- - jin_jin   вот и я смотрел скриншоты и видел что показывает н...   Dec 1 2008, 14:51
- - GDI   Может проще поставить туда интегральный датчик ток...   Dec 1 2008, 14:57
- - jin_jin   Цитата(GDI @ Dec 1 2008, 18:57) Может про...   Dec 1 2008, 15:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:15
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
