3 страниц V   1 2 3 >
> Как сделать защелку на ОУ?
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 27 2008, 09:04
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Подскажите пожалуйста как сделать защелку на ОУ? Входной сигнал изменяется в диапазоне 0...4В, питание ОУ 5В. Мне нужно получить по выходу ОУ "1" если Uвх <2,5..2,6В, или "0" если Uвх >2,5..2,6В и снять этот "0" сбросом питания.
Rst7
сообщение Nov 27 2008, 09:15
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Не очень давно мы такую тему разбирали. Причем еще и старались сделать так, чтобы ОУ не насыщался. Поищите по форуму. Но пара "лишних" деталей все же нужна.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 27 2008, 09:21
Из: г.Киев
Вы имеете в виду, ввести ключ в триггер Шмитта, дабы переключать опору на "0", как Вы предлогали в обсуждаемом топике?
Rst7
сообщение Nov 27 2008, 10:14
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну типа того. Я уже не помню сейчас, что там точно было, но был там вариант и без ключа, однако, он требовал двухполярного питания. Это если мне не изменяет память.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 27 2008, 10:24
Из: г.Киев
ОК, спасибо.
Serg_x
сообщение Nov 27 2008, 12:18
Пользователь №: 39 869
А чем не устраивает вариант включения ОУ по схеме компаратора с ПОС на 0.05В и с порогом на 2.55В?
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 27 2008, 14:52
Из: г.Киев
ОС с диодом? У меня почемуто не работает как защелка. А вот если управлять полевиком ( ключом) с выхода и коммутировать +5В на инверсный вход тогда вроде проходит, на прямой подаю опору 2,5В.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Nov 27 2008, 14:53
Wise
сообщение Nov 27 2008, 14:54
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Попробуйте так:
входной сигнал на инвертирующий вход;
опорное напряжение (2,5В) на неинвертирующий вход, через резистор;
диод с выхода ОУ на неинвертирующий вход, катодом к выходу.
It's me
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 27 2008, 15:05
Из: г.Киев
так получается просто компаратор, без защелки.
Если катодом на неинвертирующий вход, то он вообще не запирается.
Serg_x
сообщение Nov 27 2008, 15:11
Подождите, я кое чего не понял. Если появляется "0" на выходе, т.е. входное превышает 2.5В, он должен держаться независимо от состояния входа до тех пор пока не сбросят питание?
Если так, тогда можно использовать диод. Просто я думал что Вам нужна возможность перехода из "0" в единицу при изменении входа, а получается только из "1" в "0"?
Катодом - к выходу, анодом - к пороговому делителю - все должно защелкиваться!
Но здесь есть один нюанс: при падении входного напряжения до нуля выход снова перейдет в "1", т.к. второй вход будет висеть немного выше нуля, а вот насколько выше - зависит от диода и тока через него.
Сообщение отредактировал Serg_x - Nov 27 2008, 15:14
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 28 2008, 07:04
Из: г.Киев
Компоратор ( триггер Шмитта) работает безупречно, а вот литературная реализация "защелки" с помощью диода ни ни. 05.gif
Если катодом на выход а анодом на неинвертирующий (опора 2,5В) то получается компаратор, если наоборот, то по выходу всегда"1".
Попробовал поиграться в Мультисиме, вообще стремно, при смене номиналов резисторов получается 4 режима работа :сразу защелкнуть; защелкнуть по некоторому нереальному порогу; работать как компоратор, вообще не запирается. Не гарантированная система.
Она самая. Нехочу по выходу компаратора лепить триггер.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Nov 28 2008, 07:12
Serg_x
сообщение Nov 28 2008, 09:21
Мне кажется что-то вы неправильно включили - все должно работать безупречно!
И еще, добавьте небольшую ПОС, для надежности.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 28 2008, 10:32
Из: г.Киев
Ну так там один диод в ПОС у компоратора, ошибиться невозмржно. Если поставить ключ, для коммутации +5В на инверсный выход, все работает четко.
Serg_x
сообщение Nov 28 2008, 11:07
Я имел ввиду резистивную ПОС для стабилизации точки перехода.
Wise
сообщение Nov 28 2008, 12:07
Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 28 2008, 15:04) *
..Компоратор ( триггер Шмитта) работает безупречно, а вот литературная реализация "защелки" с помощью диода ни ни. 05.gif
..Минуточку..
Триггер Шмитта откуда взялся?
Сначала, вроде, был ОУ..
И на нем хотели построить защелку, а не триггер Шмитта..
It's me
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:35
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
