> Странная проблема с доступом к МК через ISP
_lukash_
сообщение Nov 27 2008, 18:00
Из: Винница
Пользователь №: 30 222
Впервые столкнулся с такой проблемой - если подсоединить ISP шнур программирования к микроконтроллеру (в данном случае AT90PWM3B) и попытаться связаться с ним, к примеру считать фюзы, то первые 3-4 раза все проходит нормально ,а потом микроконтроллер выдает неверный ID и любую другую информацию по фюзам...
Если с первого раза пытаться его прошить - он прошивается корректно (даже проверка содержимого флєши после записи проходит успешно) - но прошитая программа в нем не работает.
Пробовал 2-мя разными программаторами - AVREAL с LPT шнуром и AVRISP - результат одинаков.
До этого микроконтроллер корректно шился и работал несколько часов - сбой случился после очередного программирования...
Может кто сталкивался с такой проблемой и смог ее решить, подскажите плз
ARV
сообщение Nov 27 2008, 18:09
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
я сталкивался с похожей проблемой дважды, оба раза с STK500: когда случайно зафигачил кварц 22 мГц вместо 11 и когда использовал частоту ISP выше, чем рекомендовано (минимум в 4 раза ниже тактовой МК). лечение очевидно - нормализовать частоты smile.gif как правило после прошивки фьюзов и начинаются проблемы...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
_lukash_
сообщение Nov 27 2008, 18:15
Из: Винница
Фюзы я не менял...
Тактирование от внутреннего 8МГц RC установлено было
С частотой ISP поэкспериментирую, но кажется не в этом дело - я ее тоже не менял...
bloodden
сообщение Nov 27 2008, 20:01
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Если шили из CVAVR - то запросто могли фузы прошить. Он там сам по-умолчанию их пишет.
Заходите кому надо на мой сайт
_lukash_
сообщение Nov 27 2008, 21:12
Из: Винница
Нет, шью через AVRStudio4
С фюзами вроде как все в порядке - ведь первые несколько раз они читаются именно такими, какими должны быть...
А уже потом вся информация с ошибками вычитывается...
Также проблема в том, что зашитый в МК код не выполняется(
Dimonira
сообщение Nov 27 2008, 22:32
Пользователь №: 777
Не ищите одну причину, скорее всего их две или больше.
Так что то, что код не выполняется, может вовсе не связано с программированием. Может сама программа с ошибкой и работает некорректно.
defunct
сообщение Nov 28 2008, 00:49
кекс
Пользователь №: 12 326
Очень напоминает ситуацию когда МК не запитан. (и питается от сигналов программатора).
Проверьте, что питание есть на всех выводах VCC/AVCC.
_lukash_
сообщение Nov 28 2008, 14:40
Из: Винница
Проверил напряжение на выводах VCC/AVCC - в норме.
Еще что заметил - считал фюзы, потом выставил тактирование от внешнего кварца, получилось зашить фюзы обратно. При этом после подачи питания присутствует соответственный сигнал на ногах XTAL
Зашиваю программу чтоб моргала светодиодом - не работает(раньше она же работала корректно на этом же МК)
При первом считывании по ISP 0x1E, 0x93, 0x83 - корректный ID. Потом ID 0x00, 0x01, 0x02...
Nanobyte
сообщение Nov 28 2008, 14:49
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(_lukash_ @ Nov 28 2008, 18:40) *
...Потом ID 0x00, 0x01, 0x02...
Сильно смахивает на чтение залоченной FLASH или EEPROM.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Dimonira
сообщение Nov 28 2008, 16:03
Пользователь №: 777
А другой контроллер имеется? Если этот не жилец, то надо сравнить с предположительно исправным.
_lukash_
сообщение Nov 28 2008, 16:26
Из: Винница
Да, запаян на этой же плате
Второй пока работает корректно
Линии питания на них общие
Фюзы зашиты одинаковые
defunct
сообщение Nov 28 2008, 16:46
кекс
Все еще похоже на проблемы с питанием. Буфер адаптера запитан?
Шлейф у вас какой длины? Чем питаете чип?
не особо то смахивает. особливо в свете того что речь идет о сигнатуре чипа.
_lukash_
сообщение Nov 28 2008, 16:55
Из: Винница
Чип питаю через импульсный преобразователь 24->5V
Шлейф короткий - осциллографом смотрю питание - ровное
Можно подробней насчет буфера адаптера?
Petka
сообщение Nov 28 2008, 19:13
Пользователь №: 7 886
Похожий эффект наблюдался, когда поменяли набортный LPT на PCI карту. Лечилось ключом "-5" в avreal.
Nanobyte
сообщение Nov 28 2008, 20:18
Из: Таганрог
Цитата(defunct @ Nov 28 2008, 20:46) *
... не особо то смахивает. особливо в свете того что речь идет о сигнатуре чипа...
У старых AVR, если кристалл залочен, сигнатура также читалась в виде 00,01,02. Для PWM3 не пробовал. У новых сигнатура вроде читается правильно и в залоченном виде.
ИМХО, проблемы с программатором, или MISO/MOSI/SCK нагружены чем-то, может кристалл уже помирает от экспериментов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
