> USB РАЗЕМ
HHIMM
сообщение Nov 28 2008, 16:43
Пользователь №: 41 960
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКОЙ МКСИМАЛЬНЫЙ ТОК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИЗ USB РАЗЕМА КОМПЬЮТЕРА Я ГОВОРЮ ПРО КРАЙНИЕ ВЫВОДЫ +5V И 0
Сообщение отредактировал HHIMM - Nov 28 2008, 16:44
SKov
сообщение Nov 28 2008, 17:28
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Теоретически - до 0.5А
Практически - все сильно зависит от конкретного варианта реализации USB на мат. плате.
Недавно обсуждали этот вопрос в теме
AT90USB1286, виртуальный COM-порт
aaarrr
сообщение Nov 28 2008, 17:52
Пользователь №: 1 448
Согласно спецификации - 500мА. На деле несколько больше, но это уже связано с риском выжечь предохранители.
HHIMM
сообщение Nov 28 2008, 19:16
до 0.5А ЭТО СУМАРНЫЙ ТОК ВСЕХ USB ПОРТОВ ИЛИ КАЖДОГО?
А ЗЕМЛЯ USB И ЗЕМЛЯ МИКРОФОННОГО ВХОДА МАТЕРИ РАЗНЫЕ?
Я ПРОСТО ХОЧУ АКТИВНЫЙ МИКРОФОН ОТ АВТО HAND FREE К КОМПУ ПОДКЛЮЧИТЬ ДЛЯ СКАЙПА
НАВЕРНОЕ ЗЕМЛЮ ВОЗЬМУ АКУСТИЧЕСКУЮ
aaarrr
сообщение Nov 28 2008, 19:20
Каждого.
Могут быть разными.
P.S. Будьте любезны, выключите CapsLock.
HHIMM
сообщение Nov 28 2008, 19:37
Цитата(aaarrr @ Nov 28 2008, 23:20) *
Каждого.
Могут быть разными.
Спасибо!
так точно !
zltigo
сообщение Nov 28 2008, 20:56
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(HHIMM @ Nov 28 2008, 22:08) *
Moderator:
Пожалуйста не пользуйтесь прописными буквами для набора всего сообщения.
SKov
сообщение Nov 28 2008, 22:37
Из: SPb
ИМХО - каждого.
Вообще, точно об этом написано в ссылках, которые есть в теме, которую я вам написал.
Обычно все земли (и цифровые и аналоговые) в конце концов сходятся в одну точку, где и соединяются. Иногда через какой-нибудь мелкую интуктивность.
Имеете право. Не думаю, чтобы активный микрофон кушал много амперов и перегрузил USB порт.
Относительно помех - конечно надо фильтры по питанию. И то без гарантии.
А куда выход микрофона будете подключать? Если к звуковухе, то по земле , конечно, могут наводится помехи. Надо пробовать.
В крайнем случае использовать DC-DC для развязки земель..
P.S. И еще наверное хорошо бы вам определиться, в какой ветке форума вы задаете вопросы.
Здесь или в ветке Интерфейсы.
Дублирование вопросов вроде запрещено.
Сообщение отредактировал SKov - Nov 28 2008, 22:38
HHIMM
сообщение Nov 29 2008, 13:31
спасибо !
Harbinger
сообщение Nov 29 2008, 14:17
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
А что это за звуковая карта, которая питание на микрофон не даёт и приходится с USB извращаться?
HHIMM
сообщение Nov 29 2008, 17:02
З\К ВСТРОЕННАЯ И ОТКУДА Я С НЕЕ ВОЗЬМУ ПИТАНИЕ
Moderator.
Пользователь HHIMM, к вам два замечения.
1. Дублирование постов является нарушением п.3.2 Правил форума.
2. Перестаньте набирать сообщения только в верхнем регистре. Сообщение, набранное одними только символами верхнего регистра, принято считать "криком". "Кричать" здесь не нужно, вас слышат и вам отвечают.
С уважением, rezident.
Dkor
сообщение Nov 29 2008, 18:42
Пользователь №: 24 085
Насколько я помню, почти у любой стандартной звуковухи микрофонный вход как раз заточен для подключения электретного микрофона (пуллап на шину питания по сигнальному проводу стоит). В Вашей гарнитуре, с вероятностью 99,9 как раз такой микрофон. Центральный пятачек микрофона на сигнальный провод, контакт по периметру - на землю.
HHIMM
сообщение Nov 29 2008, 22:19
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:01
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
