> Не моргает светодиод.
Kassi
сообщение Nov 29 2008, 18:23
Пользователь №: 41 867
Прикрепленный файл  _____________.doc ( 23.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
Доброго времени суток.
Учусь по книге, где есть готовые примеры на С (программирую на STK500 всё-OK). Решил сделать что то своё.
Имеется ATtiny2313 вход (0) порта D коммутируется кнопкой на землю.
На выходе PORTB включен светодиод на Vcc.
Алгоритм на словах прост:
-при подаче питания LED не светится;
-замыкаем кнопку на землю-LED зажигается на 3 сек. и гаснет;
-отпускаем кнопку -LED вновь зажигается на 3 сек. и гаснет:
-LED потушен, пока кнопка снова не переключится.
Проще говоря, при переключении по фронту и по спаду LED должен зажечься на 3 сек. и погаснуть.
Пробовал по разному - LED моргает, но не так как надо.
Видимо фантазии не хватает образно мыслить.
Подтолкните в нужном направлении.
Сообщение отредактировал Kassi - Nov 29 2008, 18:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
