> АЦП AD7810 проблема!, Кто поможет разобраться с AD7810
woroba
сообщение Jul 19 2005, 11:02
Пользователь №: 6 871
AD7810, Vref=4.7V, Входное напряжение подается на +IN,-IN на земле.
А все 10 разрядов заполняются уже при 1/3Vdd ??????
jack_avenger
сообщение Sep 17 2005, 10:21
Пользователь №: 6 426
Меня тоже этот вопрос интересует.
Как он может мерить до Vdd если на вход компаратора идет Vdd/3?
Может он должен иметь внутренний умножитель на 3?
bms
сообщение Sep 17 2005, 23:00
Пользователь №: 7 545
Vdd/3 - определяет лишь порог срабатыания компаратора,
момент же срабатывания зависит от величины заряда измерительного конденсатора, полученного от внешнего источника.
По сути здесь измеряется не входное напряжение, а заряд. А он в свою очередь зависит от входного напряжения, VDD/3 - просто некий уровень относительно которого работает компаратор. Этот уровень задаёт начальный заряд измерительного конденсатора (когда на входе АЦП чистый ноль). Любое отличное от нуля входное напряжение будет изменять "эталонный" заряд, это изменение собственно и измеряется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
