> Вместо эбонита что-нибудь., Посоветуйте материал
Xorval
сообщение Sep 17 2005, 22:10
Из: Мос. обл.
Пользователь №: 5 620
Посоветуйте ИК-непрозрачный жесткий пластик. Желательно не термопластичный. Что-то вроде эбонита, только я не уверен, что эбонит ИК-непрозрачен и, главное, я не знаю где его (эбонит) найти. Нужен листовой ~8-10мм или бруски...
Не уверен, что в тему, но мне он нужен для корпуса. Так что вроде сюда.
sK0T
сообщение Sep 18 2005, 01:07
Пользователь №: 1 610
Чем не подходит железо? Или что-нибудь гибридное — железо внутри, оргстекло снаружи? Насколько ИК-непрозрачной должен быть материал? У меня в своё время была ровно обратная проблема — долго не мог найти ИК-прозрачный пластик!
Xorval
сообщение Sep 18 2005, 08:49
Из: Мос. обл.
Железо тажелое, некрасивое и ржавеет. У меня уже есть образцы корпуса из железа. Корпус для датчика, совсем маленький (8х20х30мм). Он и будет гибридный. Фрезерованная рамка, а в ней детали залитые протакрилом. Железный аккуратно не получился. Непрозрачность для ИК достаточна такая, как у черного пластика корпусов 3,5" дискет. Идеален алюминий, но пластик проще обработать.
AndyBig
сообщение Sep 18 2005, 14:25
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
У рекламщиков есть какой-то материал - тонкий лист аллюминия (почти фольга), покрытый с обоих сторон пластиком. Названия этого материала, к сожалению, не знаю.
andrey_s
сообщение Sep 19 2005, 06:29
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Alubond, IMXO. Только если правильно помню, то наоборот, слои: алюминий-пластик-алюминий.
2Xorval: Вообще говоря, выбор уже готовых алюминиевых корпусов весьма приличный.
Удачи!
BVU
сообщение Sep 19 2005, 10:17
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
А что, полистерол то уже не подходит? Или он ИК-прозрачный с недавних пор стал ?!!
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Xorval
сообщение Sep 19 2005, 17:58
Из: Мос. обл.
Мне размер маленький нужен (8х20х30мм). Таких готовых алюминиевых, мне кажется, не бывает.
Xorval
сообщение Sep 19 2005, 18:17
Из: Мос. обл.
Полистирол имеет маленький диапазон рабочих температур (-20°С до +60°С) и является вторым по прозрачности полимером (цитата). Непрозрачность ему можно придать красителями, но непрозрачный на вид лист может оказаться прозрачным в ИК. Пока их все проверишь... Но если ничего не найду, утешусь полистиролом.
asdf
сообщение Sep 21 2005, 12:23
Пользователь №: 4 913
Если вы заливаете плату, то может и весь датчик целиком закорпусировать хотябы в туже эпоксидку с красителем.
Хотя такой маленький корпус можно запросто фрезернуть из дюраля и стоить будет недорого, тем более что рамку уже фрезеруете.
andrey_s
сообщение Sep 21 2005, 12:39
Из: Kiev.UA
Если 8х20х30мм и нужна только рамка под заливку, то может Вам просто нарезать 8мм-е куски подходящего профиля? Прямоугольный дюралевый 20х30мм в природе точно существует.
Удачи!
asdf
сообщение Sep 21 2005, 13:04
Удачи!
Действительно.
Xorval
сообщение Sep 22 2005, 13:29
Из: Мос. обл.
Большое всем спасибо за советы.
Нафрезеровали уже из алюминия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
