> TCP-IP SIM3xx обновление даташита.
CADiLO
сообщение Dec 1 2008, 08:48
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Собственно....
В ближайшие пару дней появится на сайте.... Ну и некоторые обновления еще будут....
AN_Audio line input_V1.01
AN_Module test PCB_PAD_V1.00
SIM3X5_HD_V1.06
SIM3XXDZ_HD_V2.07
TCPIP Application Note_V3.00
SIMCom Modules Multiparty Application Note_V1.0
SIM700_HD_V1.06
SIM700D_AN02_Download Mode_V1.01
SIM700D_HD_V1.03
1008B14SIM300C32_SPANSION Firmware Release Note
1008B15SIM300D32_SST34HF3284 Firmware Release Note
1008B19SIM300M32_SST34HF3284 Firmware Release Note
1604B09SIM300M32_SST34HF3284 Firmware Release Note
eag
сообщение Dec 1 2008, 09:00
Пользователь №: 25 271
Спасибо. Буду изучать.
SlavaCh
сообщение Dec 1 2008, 14:35
Пользователь №: 2 200
Подскажите, в прикрепленном файле есть пункт
8. How to receive remote data with UDP.
Там написано:
The module will not receive any UDP data from remote until a UDP connection is established.
You can receive the remote UDP data as the folowing steps:....
Это значит что работая с UDP я не буду получать данные от сервера в виде +IPD: , как это происходит при работе с ТСР?
И что бы мне все таки получать данные , нужно предварительно выполнять команды , приведенные в этом пункте?
=F8=
сообщение Dec 12 2008, 14:19
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Т.е. если я правильно понял теперь можно создавать до 10-ти соединений?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:44
