> Тест команд перехода
DiMonstr
сообщение Nov 30 2008, 16:41
Из: Россия, Пенза
Пользователь №: 21 706
Есть код, который тестирует команды перехода контроллера AVR. После положительного теста каждой команды увеличивается значение счетчика R17. После теста это значение будет суммироваться с адресом смещения подпрограммы TESTJMP_FINISH. В результате должна выполниться эта строка кода:
RJMP TESTJMP_FINISH_COMPLETE
Количество команд зацикливания на себя RJMP $ равно значению счетчика R17.
Если хоть одна команда перехода отработает не правильно, то значение счетчика будет не верно и выполнение программы попадёт в программную ловушку
RJMP $
Вопрос: как мне определить смещение подпрограммы TESTJMP_FINISH?
    ;// 21. TEST BRIE перехода(Перейти если флаг I=1)
                SEI
                BRIE            TESTJMP_SUCCESS_BRIE
    ;// Ошибочный переход(I=0)
        CALL        TESTJMP_FINISH
TESTJMP_SUCCESS_BRID:
        INC        R17
    ;// Формируем адрес перехода исходя из результатов тестов R17=0x19
                LDI             R31, 0x01
                LDI             R30, 0x2C
    ;// Косвенный переход в зависимости от результата в регистре Z:R30,R31
        IJMP
//        CALL        TESTJMP_FINISH_COMPLETE
    ;// Програмные ловушки
TESTJMP_FINISH:
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
                RJMP            $
;// Тест прошёл успешно
TESTJMP_FINISH_COMPLETE:
    LDI        R17, 0x04
    sts     $2000, R17
    XCALL   __low_level_init
    REQUIRE ?cstartup_call_main
Maik-vs
сообщение Nov 30 2008, 18:02
Пользователь №: 23 101
Действительно, монструозная задачка.
07.gif Зачем, интересно? есть сомнения в правильной работе контроллера?
Что значит "определить смещение"? Относительно чего? Адрес в памяти программ определяется наведением мыши на метку (в AVR Studio) ну или по map-файлу, компилер его должен генерить.
Baser
сообщение Nov 30 2008, 18:13
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Тестирование команд перехода
А вообще, как вам уже говорили (да и не вам тоже, напр. некоему Дону Амброзио) , реализация самотестирования ядра процессора при помощи самого ядра, не дает никакой гарантии верности результатов тестирования smile.gif
С чего вы, например, взяли, что отрицательный результат теста
                SEI
        CALL        TESTJMP_FINISH
будет вызван отказом в работе команды перехода, а не отказом флага прерывания I cool.gif
gormih
сообщение Nov 30 2008, 23:53
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Задача попахивает болезнью под названием шизофрения - не обижайтесь.
На счет опредления смещения тривиально - смотрите файл с расширением .map после компиляции - там численное значение всех меток.
Это не то что вы подумали ...
DiMonstr
сообщение Dec 1 2008, 04:14
Из: Россия, Пенза
Цитата(Baser @ Nov 30 2008, 21:13) *
Просто моя сегодняшняя реализация меня не устраивает. Сегодня вот начал просматривать код решил снова понять как это сделать.
На счёт map файла я в курсе, но смещение после изменения кода и компиляции будет меняться.
                SEI
        CALL        TESTJMP_FINISH
Я имел ввиду и все флаги регистра SREG, т.к. их проверка у меня тоже проводится.
_Pasha
сообщение Dec 1 2008, 08:21
Пользователь №: 29 509
В общем так.
Проверить сам себя проц не может.
Может только другой проц - через житаг, например, либо проверкой пинов при выполнении какой-либо тестовой задачи. Советую подумать об этом именно в таком ключе.
МП41
сообщение Dec 1 2008, 09:14
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
