> вопрос новичка о AT89S53, пару вопросов новичка
kurtis
сообщение Sep 18 2005, 16:25
Пользователь №: 6 205
Есть запрограмированые at89s53. к порту 0 подключил семисегментый светодиодный индикатор с общим анодом через резисторы 510 Ом. согласно програме табло должно мигать, т.е. на выводах МК попеременно устанавливаются то высокий то низкий уровень...но ничего не происходит.....но на выводах порта 0 стоит НИЗКИЙ логический уровень...на всех остальных портах стоит высокий логический уровень....может я неправильно програму запускаю???согласно даташиту я к ресету резистор 8.2к на землю кидаю и конденсатор 10 мкФ на питание....и при включении питания проц должен запускатся....но запуска как такового нету...программу в симуляторе прогнал и вроде логических ошибок нету...поэтому вопросы
1.Как нужно запускать мой МК(at89s53)?
2.Может стоит поставить какую-то микросхему перед индикатором?
3.Можно напрямую зажигать светодиоды?
3.Какой ток реально получить из 1 вывода порта?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
