> Курсовой, Сбор метео информации
KAMASUTR
сообщение May 17 2008, 07:45
Пользователь №: 37 571
Нужна курсовая работа на тему збора метео информации, ну там влажность, температура, скорость ветра, давление! Передача этого по каналу связи и обработка микроконтролером(микроконтролер програмировать не надо)!! Мож у кого завалялось что-то подобное!!! Кидат на мыло kamasutr77@mail.ru
Заранее благодарен
KAMASUTR
сообщение May 17 2008, 07:50
Заранее благодарен
sensor_ua
сообщение May 17 2008, 10:16
Пользователь №: 4 387
Не стыдно?
http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=links#5
aka Vit
KAMASUTR
сообщение May 19 2008, 20:22
Могу ли я подключить на прямую АЦП к RS485
aaarrr
сообщение May 19 2008, 20:25
Пользователь №: 1 448
Да, если найдете АЦП с интерфейсом RS485.
KAMASUTR
сообщение May 19 2008, 21:23
Это сложно сделать, такие вообще существуют?
aaarrr
сообщение May 19 2008, 21:28
Все зависит от требований к АЦП. Существуют в виде готовых устройств.
KAMASUTR
сообщение Jun 26 2008, 11:06
Здравствуйте, ищу семейство микропроцесоров, вот только не помню как називаются! Чтото вроде C-labs может кто слышал про них чтото, могли бы ссылочку дать?
ARMik
сообщение Jun 26 2008, 14:57
Пользователь №: 25 588
http://www.silabs.com
KAMASUTR
сообщение Dec 1 2008, 11:12
Если я подам на АЦП К1113ПВ1 сигнал 10В и частотой 5Гц, будет ли он коректно работать?
mempfis_
сообщение Dec 1 2008, 11:21
Пользователь №: 18 409
Если поделите входной сигнал раз в 10 (зависит от величины опорного) и АЦП будет тактироваться с частотой более 10 Гц думаю оцифровать сможете. Но хоть какието параметры АЦП стоило привести чтобы точнее сказать (хотябы величину опорного напряжения и тип ацп от которого будет зависеть частота тактирования)
Adlex
сообщение Dec 3 2008, 12:20
Пользователь №: 7 451
1113ПВ1 может работать с однополярными сигналами 0 - 10В. Поэтому, если у Вас 10В постоянки то все рабоать будет. Только нужно (не помню на какой ноге) установить уровень для работы в однополярном режиме. Если же у Вас 10В - это переменное, его нужно поделить, чтобы уровни на входе АЦП были в диапазоне 0 - 10В (в однополярном) или (-5) - (+5) (в двуполярном режимах)
akl
сообщение Dec 3 2008, 14:14
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Здравствуйте.
KAMASUTR
сообщение Oct 21 2009, 12:13
У меня есть сигнал от датчика: 0,1Ам 1В. Как далеко он может пройти по стандартному проводу пока не затухнет? Есть ли какаято формула на нахождение этого??
V_N
сообщение Oct 21 2009, 12:21
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
"Как далеко он может пройти по стандартному проводу пока не затухнет?"
Ровно столько на столько у вас хватит провода !!! и даже дальше если сигнал будет изменятся
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.01651 секунд с 7
