3 страниц V   1 2 3 >
> Измеритель U /I/ R, помогите разобраться
jin_jin
сообщение Nov 28 2008, 13:18
Пользователь №: 35 071
Собрал схему
Без нагрузки подал напряжение в 13.2 В.
При подключении нагрузки в 0.54 А вольтаж на индикаторе показывает 11.5В , а паралелльнео подключенный тестер показывает что просадка произошла в 0.3В ... В чем может быть дело?
вот схема
прошивка
Сообщение отредактировал jin_jin - Nov 28 2008, 13:37
GDI
сообщение Nov 28 2008, 13:31
Пользователь №: 5 008
Картинки и файлы можно прямо сюда присоединять, средствами форума. А то на вашу прошивку дает 403ю ошибку.
Ну и как то более развернуто расскажите что же вы хотите добиться от своего прибора? А просто напряжение без нагрузки он правильно меряет?
jin_jin
сообщение Nov 28 2008, 13:36
Напряжение нормально мереет точно так же как и ОМы и Ток нагрузки... когда подключаю нагрузку на индикаторе показывает слишком заниженное напряжение проверил 2мя тестерами, тестеры показывают просадку в пол вольта в то время как АЦП на меге8 в 1.5 В при входном напряжении 13.2В
GDI
сообщение Nov 28 2008, 13:49
А этими тестерами не пробовали мерять не на нагрузке а на входе АЦП? Может по дороге сигнал теряется. какое напряжение используете для опоры АЦП? Если AVCC то не помешал бы LC фильтр как в даташите нарисован, если от внутреннего то на AREF надо конденсатор повесить.
jin_jin
сообщение Nov 28 2008, 13:58
Дело в том что пока я не даю нагрузку вольтаж показывает правильно регулирую от 1 вольта до 24 все очень точно. Когда подключаю нагрузку ток показывает правильно а вольтаж мне кажется нет потому что не должно на столько проседать..
При входном напряжении 13.2В на входе ацп 0.73В показывает . Напряжение для опоры АЦП использую 5 вольт от независимой кренки .. Фильтра у меня не стоит смотрю даташит что то не нахожу его
Paulina
сообщение Nov 28 2008, 14:16
Пользователь №: 37 607
jin_jin , а как измеряется ток?
jin_jin
сообщение Nov 28 2008, 14:24
совсем забыл схему включения
Paulina
сообщение Nov 28 2008, 14:39
а вы вычитаете падение напряжения на шунте?
Сообщение отредактировал Paulina - Nov 28 2008, 14:40
jin_jin
сообщение Nov 28 2008, 14:57
но мерею тестером после шунта то падение на 0.6В а не как показывает мега 1.4В
GDI
сообщение Nov 28 2008, 15:01
Это неинтересно, без нагрузки то правильно показывает, а сколько показывает под нагрузкой? Т.е измерьте на входе АЦП с вашей нагрузкой и руками пересчитайте, правильно ли показывает АЦП. Если правильно, значит дело в счеме, если нет - тогда ищите ошибки в коде.
Это что у вас лабораторный источник питания в итоге должен получиться? Вообще то напряжение всегда на нагрузке меряют и нормируют, никому не интересно, обычно, что там у вас до шунта.
jin_jin
сообщение Nov 28 2008, 15:03
спасибо за ответы в понедельник продолжу разбираться.. всем пока
Paulina
сообщение Nov 28 2008, 15:07
еще и источник проверьте на предмет пульсаций на всякий случай, пол-ампера ток не такой уж и маленький
jin_jin
сообщение Dec 1 2008, 06:50
Источник сегодня другой принес ... Но думаю не в нем дело.. Мне интересно кто нибудь может сказать почему тестер показывает по другому? по чему он не показывает что при подключении нагрузки вольтаж падает на 1.5В.. а показывает что только на 0.5В?..
GDI
сообщение Dec 1 2008, 08:25
Возможно, все же пульсации или шум в шине питания. Тестер то все же питается от батарейки. И второе, возможно , у вас проблемы с разводкой цепей питания, т.е. при наличии большого тока "уплывает" измерительная земля, отсюда и разница в показаниях.
jin_jin
сообщение Dec 1 2008, 08:41
утром протестировал на трех различных блоках питания везде та же история разница мультиметра с авр состовляет приблизительно в 1.0-1.3В при нагрузке в 520мА при различных входных напряжениях
попробовал подключить аккумулятор вместо блока питания та же история на индикаторе просадка в 1.2 в
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.01596 секунд с 7
