> Как реализовать ICSP для PIC18CXXX?
Fledgling
сообщение Dec 1 2008, 13:11
Пользователь №: 40 529
Приветствую!
Опишите плз алгоритм перепрограммирования микроконтроллера PIC с использованием ICSP (In-Circuit Serial Programming).
Есть ли какой нибудь готовый Си-шный код (ANSI, ну или для люой платформы) который реализует алгоритм программирования?
То есть необходим сам "переход" из данных в HEX файле в подачу сигналов ("Дерганье"))) ножек CLOCK и DATA PIC'a?
Приветствуются любые сведения, русскоязычные мануалы, примеры кода и ссылки по темеsmile.gif
Заранее спасибо
volodya
сообщение Dec 2 2008, 05:54
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Цитата(Fledgling @ Dec 1 2008, 15:11) *
Приветствую!
Вообще то на сайте MICROCHIP есть подробная спецификация программирования, три линии (MCLR, PGD, PGC + питание).
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...amp;nodeId=1407
Посредством доступного программатора (MPLAB ICD2/ICD3/REAL-ICE или клона, или других программаторов сдесь в форуме ссылки были) - уже готовые рещения.
Или Вы хотите велосипед поизобретать - тогда удачи.
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
Fledgling
сообщение Dec 2 2008, 06:01
Программатор должен быть встроен в устройство, так как у PIC'a нет выходов на внешние разьемы, есть выход через интерфейс CAN у другого процессора, который и должен программировать PIC данными, поступившими ему по CAN.
Сообщение отредактировал Fledgling - Dec 2 2008, 06:02
_Pasha
сообщение Dec 2 2008, 07:18
Пользователь №: 29 509
Boot loader не катит ?
Fledgling
сообщение Dec 2 2008, 08:23
_Pasha
сообщение Dec 2 2008, 09:03
Цитата(Fledgling @ Dec 2 2008, 12:23) *
В том смысле, что написАть загрузчик, который будет получать команды с описанного Вами МК и менять прошивку самостоятельно.
гугл: pic18 self-programming boot loader
Fledgling
сообщение Dec 2 2008, 10:55
Такой подход будет проще программирования через ICPS?
Идея состояла в том, чтобы вообще не пришлось изучать программирование PIC'a, а просто подавать с микроконтроллера (с изученными системами команд) сигналы через последовательный интерфейс.
Судя по описанию можно загрузить стандартный бутлоадер который будет также принимать данные по последовательному порту?
Сообщение отредактировал Fledgling - Dec 2 2008, 10:59
_Pasha
сообщение Dec 2 2008, 11:38
Дык, или я не понял...
1. Данные он может принимать откуда угодно породившему его программеру.
2. Т.к. это программа, то она жрет флеш-память. Это минус.
В общем, читайте ICSP. Выбирайте.[attachment=27330:attachment]
Fledgling
сообщение Dec 2 2008, 12:01
Спасибо!:)
Но все таки по Вашей оценке - который метод более трудоемок при минимальном знании PIC'a?
И еще: мануалы по ICSP я изучил, прочитал про 4х битные команды и прочее но общий алгоритм перепрошивки не понял. Нельзя ли обьяснить наиболее "чайницким" языком?smile.gif
Сообщение отредактировал Fledgling - Dec 2 2008, 12:05
_Pasha
сообщение Dec 2 2008, 12:56
Наверное, таки ICSP будет проще и надежнее, потому что может ведь слететь флеш, вместе с бутом.
Ну, программаторы не конструировал, поэтому могу оказаться ламером. Лучше пусть кто-нить другой попробует smile.gif
VDLab
сообщение Dec 2 2008, 15:53
Из: DP.UA
Пользователь №: 27 419
Думаю все же бутлодеру в данном случае самое место, иначе придется ставить еще один МК + повышающий преобразователь напряжения+флешь-память для временного хранения прошивки+всю необходимую обвязку для этого хозяйства. Лучше взять сразу один МК, с обьемом памяти побольше(мало ли какие функции захочется добавить в будущем), и не придумывать такие жуткие извраты. У вас же не Evaluation board какой нибудь, а целевое устройство, зачем же себе лишних проблем добавлять?
Если все же хочется сделать таким заковыристым способом, то схему программатора и реализацию алгоритмов программ можно подсмотреть в исходниках Микрочиповского Pickit2.
_Pasha
сообщение Dec 2 2008, 18:38
Совершенно не того!
МК у человека уже ЭСТЬ, а городить 12 вольт вовсе не обязательно, если имеется функция LVip, то есть фьюз предварительно прошит.
VDLab
сообщение Dec 2 2008, 20:21
Из: DP.UA
Все равно не пойму смысла применения ICSP в этом случае. Простенький бутлодер (а навороченного в данном случае и не требуется) занимает не так уж и много места в памяти, что бы такой огород городить. Вот пусть второй МК и принимает данные, проверяет их правильность (а это нужно делать обязательно в обоих случаях) и отдает их ПИКу. Хошь по ЮАРТу, а хошь по любому другому интерфейсу, какой удобнее, Дешево и сердито. Не тратится лишних выводов (выводы LVP, PGC, PGD), не требуется другая обвязка (Пр.Напр.), да и алгоритм бутлодера попроще алгоритма ICSP. Так что выбирайте...
Сообщение отредактировал VDLab - Dec 2 2008, 20:23
volodya
сообщение Dec 3 2008, 06:49
Из: УКРАИНА
Можнл согласиться с VDLab bootloader потребует минимума аппаратных затрат, хотя без знаний программирование PIC не обойтись.
A FLASH Bootloader for PIC16 and PIC18 Devices - Name: AN851 - пример
на http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...ppnote=en012031
там вреде пример кода был.
А программатор будет гемороистее городить, - хотя может зависить от устройства.
Fledgling
сообщение Dec 3 2008, 06:57
Аппаратная часть уже готова, в нем обвязка для ICSP была выполнена "на будущее", ранее PIC программировался вскрытием корпуса и прямым подсоединением таблетки-программатора. Возникла необходимость программировать PIC не вскрывая блока, а аппаратную часть менять уже поздноsmile.gif
Поэтому видимо придется использовать "чистый" ICSP
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
