> Программная реализация протоколов UDP и TCP/IP.
Oleg_IT
сообщение Nov 21 2008, 14:34
Пользователь №: 5 709
Подскажите где в инете можно скачать пример программной реализации передачи данных по изернету из МК в PC и обратно.
Ivan A-R
сообщение Nov 21 2008, 15:20
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 28 607
ищи uIP
aspID
сообщение Dec 2 2008, 06:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Насколько я понял, имелось в виду это:
The open-source uIP TCP/IP stack provides TCP/IP connectivity to tiny embedded 8-bit microcontrollers, with maintained interoperability and RFC standards compliance
Большое спасибо, мне тоже пригодилось. Но посоветуйте, пожалуйста, что еще можно почитать для того, чтобы понять вообще структуру обмена по TCP/IP.
На уровне протокола никогда не приходилось разбираться, хотя и имею честный CCNA. Хочется "чего-то большего".
На данный момент интересует организация ftp-клиента с возможностью отправки файла на сервер. И, видимо, будет интересовать организация http-сервера. Может быть, уважаемые гуру подскажут новичку, в каком направлении в данном случае копать и можно ли полностью стек TCP/IP вместе с вышеоговоренными функциями + еще немножко (исключительно прерывания на замыкание/размыкание) уместить в ATMega8 или лучше на данный протокол использовать отдельную железяку?
Работал только с RS232, 1-wire (с этими полностью программно даже реализовывал обмен) и совем немного SPI и поэтому, обмен по другим протоколам для меня пока несколько неясен. Интересно было бы узнать варианты бюджетного решения по реализации TCP/IP стека. Может быть, проще найти уже готовую железку с встроенным в нее Ethernet + TCP/IP? Подскажите, пожалуйста, с чего в данном случае начинать копать и на каком железе можно реализовывать.
Заранее большое спасибо!
_Pasha
сообщение Dec 2 2008, 07:25
Пользователь №: 29 509
В ветке AVR весьма интересный проект выкладывал Rst7
ссылка
Roma_te
сообщение Dec 4 2008, 19:05
Из: Украина, Тернополь
Пользователь №: 12 161
Почитайте от Silabs: https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/Ethernet.aspx
Oleg_IT
сообщение Dec 5 2008, 04:30
Цитата(Roma_te @ Dec 4 2008, 22:05) *
Спасибо это я читал.
Купил книжку Фред Иди "Сетевой и межсетевой обмен данными с микроконтроллерами", там всё очень подробно описано. Только есть некоторые противоречия в структурах заголовков с другими источниками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
