> AT91RM9200. Пропадают пакеты eth, при работающем gprs модуле на уарте
dmitry-rf
сообщение Dec 1 2008, 15:08
Пользователь №: 34 101
Есть плата на AT91RM9200. По сути - переразведённый AT91RM9200-DK c phy RTL8201. К плате подключен gsm модуль Siemens MC75, установлен linux. Система работает нормально, pppd дозванивается до провайдера и устанавливает соединение.
Неприятность такая - как только ppp соединение установлено, начинают теряться eth пакеты между платой и компьютером (возможно, пакеты начинают теряться еще при открытии ком-порта и дозвоне). Убиваешь pppd - потери пропадают, все пинги проходят. Таблица роутов выглядит нормально.
Есть аналогичная чужая плата, на ней та же сборка линукса в тех же условиях работает без проблем. Таблицы маршрутизации после дозвона совпадают. Схема чужой платы неизвестна, но это тоже модифицированный кит AT91RM9200-DK.
В чём может быть ошибка? Нецжели уарт как-то может влиять на ethernet?
Debian Fan
aaarrr
сообщение Dec 1 2008, 16:30
Пользователь №: 1 448
maxus
сообщение Dec 1 2008, 17:00
Пользователь №: 3 864
GSM излучает до 1 - 1.5 ВТ в эфир, если антена близко от платы, то это может влиять на микрухи. Запусти на компе WireShark или tcpdump и посмотри что приходит от платы.
dmitry-rf
сообщение Dec 2 2008, 08:36
GSM вряд ли на что-то влияет. Антана от платы далеко, да и пакеты, кажется, начинают пропадать уже при открытии порта ppp демоном (но это пока не ясно на 100%). Система представляет собой пирожок: Сверху платка с армом (проц, память, флэш, физика, eth-транс), снизу - gms-модуль. Посередине основная плата с разъёмами и источником питания. Чужая плата - такой же арм-модуль, как и моя. Соответственно, находится в тех же условиях, но работает без сбоев.
Wireshark запускал - показывает то же, что и ping: запрос-ответ, запрос без ответа, запрос-ответ....
Прошивка используется одна и таже, а платы разные. Т.о. я склоняюсь к тому, что проблема аппаратная, но ума не приложу, чем она может быть вызвана.
Запустил pppd не указав логин-пароль. Соответственно, соединение не устанавливается. Пакеты пропадают. Значит, дело именно в какой-то связи ком-порта и эзернета.
Сообщение отредактировал dmitry-rf - Dec 2 2008, 08:50
Debian Fan
aaarrr
сообщение Dec 2 2008, 08:41
Питание проверьте - работающий передатчик может и его серьезно испортить. Но версию с эфирной помехой я бы все же сходу не отметал.
maxus
сообщение Dec 2 2008, 09:45
Есть такое с питанием. У меня GSM передатчик очень сильно просаживал питание в момент передачи.
А на счет связи COM-порта и ethernet - запусти ppp на другом порту, там где нет GSM-передатчика. Можно просто в холостую запустить или с компом связать. Узнаешь точно: это лажа от СОМ-порта или от GSM.
dmitry-rf
сообщение Dec 2 2008, 15:09
Спасибо за подсказки, но ситуация разрешилась весьма необычным образом: виноват оказался чип phy RTL8201BL. Похоже, предприимчивые китайцы продали отбраковку. Замена на аналогичный чип из другой партии решила все проблемы. Видимо, только отсутствие помех по питанию или эфиру позволяло некондиционной микросхеме нормально работать.
Сообщение отредактировал dmitry-rf - Dec 2 2008, 15:09
Debian Fan
dmitry-rf
сообщение Dec 11 2008, 15:10
Рано радовался. Сложилась очень интересная ситуация.
Есть три чипа RTL8201BL из разных партий: 1-й работает без проблем, 2-й теряет 30-50% пакетов, 3-й при включении gsm лежит совсем.
Есть две платы - чужая и аналогичная ей наша разработка. Вышеупомянутые проблемы наблюдаются на нашей плате. На чужой 1 и 2 чипы работают стабильно. 3-й не пробовал да и без него ясно, что есть косяк в нашей плате. Но и чипы различаются.
В даташите подключение RTL8201BL подробно не описано. В частности, нет рекомендаций по подключению трансформатора. Есть у кого-нить работающая схема с этим чипом? Буду очень благодарен за схему.
Взаимосвязь уарта и eth проверяется...
Debian Fan
aaarrr
сообщение Dec 11 2008, 15:22
У Реалтека есть Reference Schematics.
Прикрепленный файл  sch_8201bl_120_.zip ( 176.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233
Не тратьте напрасно время.
dch
сообщение Dec 11 2008, 19:25
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Почему у них сайте была схемка отладочной платы, она аналогична вот этой :
http://www.ucrouter.ru/download/evm9200-sch.pdf
у клиента была похожая проблемка он подключал по ком порту модуль gprsный но проблемма у него была
в том что на компортовый драйвер не поддерживал управление потоком и пакеты у него там терялись.
Он, точнее она ;-) как с модемными сигналами разобралось, все пришло в норму. Точно пакеты у Вас теряются на ethernete?
Сообщение отредактировал dch - Dec 11 2008, 19:39
dmitry-rf
сообщение Dec 12 2008, 13:31
Спасибо. Нашёл 2 отличия:
- неправильно соединённые средние точки трансформаторов. Сделал как в референсе - потери упали до 8-9%
- нет конденсаторов на ногах питания. Возможно, это причина остальных потерь, хотя я не уверен. GSM-модуль и ARM-модуль питаются от одной линии 12 В, но через раздельные регуляторы на базе L5973. У каждого регулятора на выходе дроссель и конденсатор. Плата АРМа шестислойная, два слоя - 3.3 В и земля, что даёт большой конденсатор.
Точно - яндекс пингуется с роутра без проблем. А вот пакеты между роутером и компьютером теряются.
Сообщение отредактировал dmitry-rf - Dec 12 2008, 14:12
Debian Fan
aaarrr
сообщение Dec 12 2008, 14:44
Вообще нет?
Большой конденсатор с очень маленькой емкостью.
dmitry-rf
сообщение Dec 12 2008, 15:06
Цитата(aaarrr @ Dec 12 2008, 17:44) *
Вообще нет?
На ногах питания физики нет ни одного. Пробовали повесить их при неправильном подключении средних точек транса - заметных изменений не было. Попробую поставить, но смоневаюсь, что это что-то даст.
AVDD и PWFBIN/PWFBOUT подключены согласно референсу.
Debian Fan
dch
сообщение Dec 15 2008, 01:09
Пользователь №: 661
для RTL8201BL - на одной средней точке конденсатора быть не должно, а так должно работать особенных проблемм не заметно. А у Вас проблемы с ethernet-ом на 10 И 100 мбитах?
dmitry-rf
сообщение Dec 15 2008, 10:31
Сейчас конденсатор на землю есть только на средней точке RX. Проблемы только на 100 Мбит.
Debian Fan
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.07067 секунд с 7
