10 страниц V  « < 8 9 10
> Перенос кода из под ИАРа на WinAVR, возникают некоторые вопросы...
ARV
сообщение Dec 2 2008, 08:38
Сообщение #136
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Цитата(Rst7 @ Dec 2 2008, 11:15) *
ну, вполне возможно, что и так, я не смотрел листинг. 2 команды среди 4-х - это существенно... но иногда размер имеет большее значение, чем быстрота smile.gif
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
_Pasha
сообщение Dec 2 2008, 08:40
Сообщение #137
Пользователь №: 29 509
Цитата(Rst7 @ Dec 2 2008, 12:15) *
Оно и понятно: Надо tmp1 tmp2 в теле do-while объявлять, для начала.
      if (wrtype & 0x02)
  88:    80 91 02 01     lds    r24, 0x0102
  8c:    81 ff           sbrs    r24, 1
  8e:    08 c0           rjmp    .+16    ; 0xa0 <main+0x34>
            if (wrtype & 0x04)
  90:    80 91 02 01     lds    r24, 0x0102
  94:    82 ff           sbrs    r24, 2
  96:    02 c0           rjmp    .+4     ; 0x9c <main+0x30>
                tmp1 ^= tmp2;
  98:    92 27           eor    r25, r18
  9a:    06 c0           rjmp    .+12    ; 0xa8 <main+0x3c>
            else
                tmp1 &= tmp2;
  9c:    92 23           and    r25, r18
  9e:    04 c0           rjmp    .+8     ; 0
Тормоза ушли. Можно дальше точить.
ЗЫ мега48, исходный размер около 260 байт, после локализации переменных 216
ARV
сообщение Dec 2 2008, 08:48
Сообщение #138
Из: Новочеркасск
нет предела совершенству smile.gif в любой программе имеется хотя бы одна ошибка... извините за оффтоп...
_Pasha
сообщение Dec 2 2008, 09:51
Сообщение #139
Цитата(ARV @ Dec 2 2008, 12:48) *
Не хвастовства ради, гляньте, что получится при компиляции
int main(void){
while(1){
  uint8_t * pD1 = pD;
  uint8_t * pS1 = pS;
  uint8_t * pB1 = pB;
   do{
   uint8_t tmp1=*pS1++;
   uint8_t tmp2=*pD1;
   uint8_t tmp3 = wrtype;
     tmp1 = (tmp3 & 0x02)?
       ((tmp3 & 0x04)? (tmp1 ^ tmp2):(tmp1 & tmp2))
      :((tmp3 & 0x04)? (tmp1 | tmp2):(tmp1));
          *pD1++=tmp1;
          *pB1++=tmp1;
     } while(--len);
   pB = pB1;
   pS = pS1;
   pD = pD1;
Исходные те же
Должно получиться: ручной работы асм один в один.
Вывод: как все сложно в работе с глобальными переменными ! sad.gif
ARV
сообщение Dec 2 2008, 10:40
Сообщение #140
Из: Новочеркасск
Исходные те же
а смысл? и так понятно, что по размеру это существенно оптимальнее... а вот сравнить с результатом IAR-а - это интересно, ведь с высказывания, что
И IARу плохеет на таком коде, а gcc делает почти 1 в 1 с асм.
все началось... вот и поглядеть, плохеет ли ему в этом случае, или нет.
_Pasha
сообщение Dec 2 2008, 11:02
Сообщение #141
Три хардовых указателя, как я понял, не поддерживаются иаром, т.к. один из имеющихся указателей используется как указатель стек-фрейма.
Rst7
сообщение Dec 2 2008, 11:25
Сообщение #142
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Именно. Так что пробовать бестолку. И так могу сказать, что будет.
Другое дело, что ресурс в виде объема флеша сейчас не самое страшное, а вот получить быстродействующий прибор - это совсем другое (лично меня бесит смотреть на приборы, на которых видно, как экран обновляется, или у которых тормоза после нажатия на кнопку). И решить это можно, не очень проиграв в объемах.
singlskv
сообщение Dec 2 2008, 20:42
Сообщение #143
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(Rst7 @ Dec 2 2008, 10:25) *
Все понятно. Я так и предполагал, что это векторизация, не знал только, что можно отключить.
Ну так для AVR можно сразу выключить эту оптимизацию, потому как нет нативной поддержки в системе комманд. Это будет самая грамотная настройка smile.gif
Вот это одна из причин почему я не перелезаю с gcc3.4.6 на 4.x.x.
Почему-то когда gcc стал переползать на 4.x.x в каждой новой версии свои приколы
и без хорошего знания "спецключиков" и без проверки "а что же получилось..."
работать сложно.
Плохеет. Спору нет.
Приведенный код - это, видимо, разнообразная печаталка символов на графический дисплей? Если да, то имеет смысл развернуть циклы для ускорения, все-таки это самое узкое место в гуйне. А при развороте проигрыша у IAR'а - ну отсилы несколько процентов. Что на общем фоне повышения производительности - так и не заметно.
Не угадали, это обмен по UART или I2C на довольно большой скорости (~350Кбит/c)
в условиях довольно жесткого реалтайма (такт 500 мкс.) и копирование нужно сделать
в пределах 1 такта и еще много чего...
конечно циклы можно было и подразвернуть, но обошлось и так причем с некоторым запасом...
А вот другого плана алгоритм - я тут попробовал собрать свою процедуру md5, оптимизированную под AVR... Гнусь сдался по всем параметрам - по размеру кода, по скорости, по требуемому стеку (собственно, взаимосвязь проста - ниасилил разложить все что можно в регистрах, полез в стек и сдался).
Да, бывает что гнусь дуреет на алгоритмах когда нужно много регистров,
ну или на сложной арифметике какой... и тогда нужно бить выражения на части.
Но пример конечно был про то что не всегда он так уж плох, а иногда очень
даже лучше..
Цитата(ARV @ Dec 2 2008, 13:40) *
а смысл? и так понятно, что по размеру это существенно оптимальнее... а вот сравнить с результатом IAR-а - это интересно, ведь с высказывания, что все началось... вот и поглядеть, плохеет ли ему в этом случае, или нет.
Господа "оптимизаторы", я по-моему сразу дал понять что разговор о скорости
выполнения при сохранении разумных размеров...
Вынос проверок за циклы, вложенные(двоичный поиск) if вместо switch(16бит) итд,
в данном конкретном случае только для достижения скорости.
Ну и конечно все переменные которые участвуют в этом коде локальные.
ReAl
сообщение Dec 11 2008, 09:20
Сообщение #144
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Кстати, о ключиках.
Вынос проверок за цикл с дублированием тела цикла без проверки для каждой ветви осуществляется ключиком
-funswitch-loops
хотя, конечно, при ручном выносе код получше выходит.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
