> Вышел новый релиз I/O_Designer 7.4
fill
сообщение Oct 6 2008, 13:56
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=25484:attachment]
[attachment=25485:attachment]
www.megratec.ru
yura-w
сообщение Nov 28 2008, 19:42
Пользователь №: 28 617
подскажите пожалуйста, I/O_Designer 7.4 работает с EXP2005?
fill
сообщение Dec 1 2008, 07:49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Работает.
www.megratec.ru
yura-w
сообщение Dec 1 2008, 21:12
подскажите, как ему license подключать? (запускается evaluation version, при "нормально работающем" EXP2005)
timon_by
сообщение Dec 2 2008, 06:19
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Вы лучше сразу у fill'а просите ссылку на генератор лицензии и подробную инструкцию по использованию... smile.gif
to fill
появится ли в IOD возможность импорта своего символа ПЛИС из проекта, а то нудно потом под ГОСТы схему править?..
disel
сообщение Dec 2 2008, 06:46
Пользователь №: 4 410
Он и так есть. Import -> Sybmol и указываете проект. Только почему то все импортированные символы считаются ПСБ, даже если в проекте он иерархический.
gray.k
сообщение Dec 2 2008, 13:30
Пользователь №: 23 793
Цитата(fill @ Dec 1 2008, 10:49) *
Работает.
А в параметрах экспорта однако отсутствует вариант выбора 2005...
Прикрепленный файл  IO_Designer_74.bmp ( 640.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
fill
сообщение Dec 2 2008, 14:47
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Пардон, прошу прощения забыл что начиная с 7.4.
As of the IOD 7.4 release only the most current flow version and any future releases prior to the next IOD release will be supported.
For IOD 7.4 this includes:
a. EE2007.3 and EE2007.4
1. Includes HKP encryption support
b. BSXE2007.2 and BSXE2007.3
c. PADS2007.3, PADS2007.4 and PADS9.0
d. WG2007.3 and WG2007.4
e. IND2007.2 and IND2007.3
Так что 2005 только с 7.3.
www.megratec.ru
yura-w
сообщение Dec 2 2008, 18:16
спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:37
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
