3 страниц V   1 2 3 >
> Вычисления на ATmega88
koluna
сообщение Dec 2 2008, 14:00
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Использую WinAVR, ATmega88, сигнал синхронизации - внтутренняя RC-цепь (частота 8 МГц).
Необходимо как можно быстрее вычислить значение следующего выражения:
C = Y * C' / 255.
Причём:
C, Y, C' - unsigned char, т. е., действительные числа мне не нужны...
В данный момент вычисления производятся приблизительно за 92 мкс (в программе три выражения подряд).
Можно, конечно, кварц поставить на большую частоту, но хотелось бы пока без него smile.gif
Фрагмент программы:
OCR0A = n_red * dmx[0] / 255;
OCR0B = n_green * dmx[0]  / 255;
OCR2B = n_blue * dmx[0] / 255;
Спасибо заранее!
Благодарю заранее!
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 2 2008, 14:12
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
а если поделить на 256? Компилер должен превратить такое деление в сдвиг (или можно руками написать >>8).
Разница будет довольно мала...
Арк К
сообщение Dec 2 2008, 14:16
Пользователь №: 37 363
А надо делить именно на 255? не на 256?
тогда было бы нужно просто выкинуть младший байт
Критичные ко времени места лучше делать на ассемблере.
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 2 2008, 14:24
Из: Волгодонск
Тут засада будет скорее именно в делении. И если от него не избавиться - врядли на асме получится сильно быстрее...
_Pasha
Пользователь №: 29 509
Спасибо заранее!
Используйте предварительно посчитанные значения K=M*dmx[0]/255
где М выбирается таким, чтобы получалось то, что делается быстрее, т.е. умножение на К и взятие старшего байта произведения.
асмовый текст, раз уж заговорили про скорость
  lds r24,K
  lds r25,n_red
  mul r24,r25
  out OCR0A,r1
  lds r25,n_green
  mul r24,r25
  out OCR0A,r1
  lds r25,n_blue
  sts OCR2A,r1
Надеюсь, принцип понятен.
=GM=
сообщение Dec 2 2008, 14:52
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(n_bogoyavlensky @ Dec 2 2008, 14:00) *
Необходимо как можно быстрее вычислить значение следующего выражения: C = Y * C' / 255
C=(Y*C1*257) >> 16;
Или совсем уж убыстрить
С2=Y*C1;
C=((C2 << 8)+С2) >> 16;
На асме просто взять два старших байта.
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 2 2008, 15:00
Из: Волгодонск
Цитата(=GM= @ Dec 2 2008, 17:52) *
C=(Y*C1*257) >> 16;
Тогда уж так
C=((unsigned long)Y*C1*257) >> 16;
- у топик стартера Y и С1 - unsigned char
=GM=
сообщение Dec 2 2008, 15:05
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Непомнящий Евгений @ Dec 2 2008, 15:00) *
Тогда уж так C=((unsigned long)Y*C1*257) >> 16;
Кстати, классное решение
А то! Но всё-ж-таки, нормальный компилер должен сам типы приводить.
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 2 2008, 15:14
Из: Волгодонск
Не могли бы вы пояснить эту мысль? К зависит от двух 1-байтных чисел, объем таблицы получится 65536 байт... Или я вас не так понял?
C=(Y*C1*257) >> 16;
С2=Y*C1;
(С2*257) >> 16 =( (С2 <<8) + C2)>>16 = ((C2<<8)>>16) + (C2>>16) = C2>>8 = C2 / 256 ...
_Pasha
сообщение Dec 2 2008, 15:20
Я обратил внимание на то, что эта часть dmx[0] / 255; должна быть вычислена один раз и больше не участвовать в окончательных выражениях. Таблицей, конечно, не получится
ЗЫ - наверное, автору все-таки нужно сразу делить на 256, потому что разница в 3 промилле, наверняка, не важна.
LordVader
сообщение Dec 2 2008, 16:48
Пользователь №: 21 418
Вот что нагуглилось: http://www.sharpthinking.net/cv/div255.pdf
Быстрое деление на 255. Вкратце: a/255 = ((a>>8)+a+128)>>8 с округлением к ближайшему целому.
=GM=
сообщение Dec 2 2008, 16:53
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Так и задумывалось, делить на 65536, чтобы был сдвиг на 16 бит, а не деление на 65535.
Вот здесь ошибочка у вас ((C2<<8)>>16) + (C2>>16) = C2>>8+(C2>>16).
Округление можно так сделать C=((C2 << 8)+С2+32768) >> 16;
VDG
сообщение Dec 2 2008, 22:02
Пользователь №: 14 193
Человек скорее всего управляет RGB-светодиодом, а деление на 255 - это соответственно "нормализация в восьмибитное число" после умножения на коэффициент яркости. В таком случае, деление на 255 - ошибка. На 256 надо делить, или как выше сказали - взять HIBYTE.
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 3 2008, 05:26
Из: Волгодонск
С2 = У * С1
У и С1 - unsigned char, т.е. их произведение <=65535. Сдвиг на 16 влево такого числа даст 0. Поэтому (C2>>16) == 0
Ну просто это получается эквивалентно C2/256. Просто малость замаскировано smile.gif
koluna
сообщение Dec 3 2008, 08:26
Понятно, что на ассемблере быстрее будет работать...
  lds r24,K
  lds r25,n_red
  mul r24,r25
  out OCR0A,r1
  lds r25,n_green
  mul r24,r25
  out OCR0A,r1
  lds r25,n_blue
  sts OCR2A,r1
К сожалению принцип не понятен пока.
Сколько нужно памяти для предварительно посчитанных значений?
f = dmx[0] / 255 делается действительно 1 раз.
Я вынес эту операцию в другое место.
Теперь делаю только С = C' * f.
Время выполнения сократилось приблизительно на 10 мкс (кстати, я ещё кварц на 20 МГц поставил).
Но хотелось бы ещё побыстрее...
Ими и управляю. Поясню.
Регулирую яркость 8-битным ШИМом микроконтроллера.
Имеем 4 внешних контролла, от которых зависит результирующий цвет луча и его интенсивность.
1 - Общая световая интенсивность dmx[0].
2 - Интенсивность красного n_red.
3 - Интенсивность зелёного n_green.
4 - Интенсивность синего n_blue.
Т. е., моя задача - вычислить значение 8-битного регистра сравнения OCR микроконтроллера, которое зависит от dmx[0] и n_red/n_green/n_blue.
Придумал управлять так:
Но подвело меня деление...
Почему надо делить на 256?
Ясное дело, это сдвиг вправо на 8 - выполняется молниеносно, но почему 256?
Т. е., просто согласиться с появляющейся ошибкой?
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Dec 3 2008, 08:26
Благодарю заранее!
3 страниц V   1 2 3 >
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01856 секунд с 7
