> SRAM память в SOPC Builder, необходимо подружить с Nios
torik
сообщение Dec 2 2008, 14:35
Пользователь №: 10 359
Состряпал компонент для SOPC - SRAM. Но Nios не видит ее, т.е. нельзя ее указать как Exception Vector.
Какой-то параметр надо задать в редакторе компонентов для этого самодельного контроллера памяти?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Stewart Little
сообщение Dec 2 2008, 16:12
Лентяй
Пользователь №: 843
Можно в tcl-файле Вашего компонента найти параметр "isMemoryDevice" и врукопашную изменить его с "false" на "true". Но это подход неправильный.
Интерфейс с внешним статическим ОЗУ делается "на раз" из шаблона (template) Avalon_Tristate в Component Editor'e. Там все сразу получается как положено, и самому ничего писать не надо smile.gif
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
torik
сообщение Dec 3 2008, 13:14
Ага, "на раз". Писать самому все же надо - файл HDL, где тупо передачу сигналов шины авалон наружу... И опять же при "неправильном подходе", при корректировке скрипта, все стало работать, т.к. в редакторе компонентов нет такой опции.
Может я ошибаюсь?
Stewart Little
сообщение Dec 3 2008, 13:55
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(torik @ Dec 3 2008, 16:14) *
Может я ошибаюсь?
Очень сильно ошибаетесь! Писать самому совершенно ничего не надо, настолько эта задача простая (а будете писать сами, еще не вдруг с подключением адресной шины разберетесь).
И в редакторе компонента нужная опция есть - на закладке Interfaces ставите галку на Show Deprecated parameters, и там - Memory Device.
torik
сообщение Dec 3 2008, 14:09
Вот это дела. Читаю новую документацию на редактор компонентов пока...
Как разберусь - вернемся к обсуждению. Хотя у меня и так конечно работает...
Serg1976
сообщение Dec 4 2008, 16:41
Пользователь №: 278
при создании интерфейса с внешним статическим ОЗУ из шаблона (template) Avalon_Tristate в Component Editor'e в закладке интерфейсе надо поставить галочку на show deprecated parameters. появится закладка deprecated, в ней надо поставить галочку memory device. после этого ниус увидет ОЗУ.
Самому писать hdl-файл не надо, шаблон все делает сам, надо только в закладке сигналы подкорректировать сигналы.
artem79
сообщение Jan 4 2010, 14:58
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
Stewart Little
Если не затруднит, дайте ссылку на литературу где подробней расписано.
Сообщение отредактировал Omen_13 - Jan 5 2010, 00:27
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Stewart Little
сообщение Jan 11 2010, 10:02
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(artem79 @ Jan 4 2010, 17:58) *
Stewart Little
Вся необходимая и достаточная литература но NiosII находится там : http://www.altera.com/literature/lit-nio2.jsp
Подробнее посмотрите вот это:
http://www.altera.com/literature/hb/qts/qts_qii54006.pdf
вот это:
http://www.altera.com/literature/hb/qts/qts_qii54020.pdf
и вот это:
http://www.altera.com/literature/hb/qts/qts_qii54005.pdf
Ну осваивайте инструментарий врукопашную - без этого понимание процесса очень сильно затруднится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.04903 секунд с 7
