Мультиплексирование I2C шины, Внешняя + внутренний core на обшие выходы |
Nov 28 2008, 08:29
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Есть определенное устройство куда подается I2C со внешнего мастера для загрузки setupa в "приемник в данном устройстве. В устройстве есть FPGA в котором помимо всего прочего будет I2C master core, который тоже должен иметь возможность загружать "приемник". Внешние SDA, SCL подключены к FPGA и коммутируются на выходные (из FPGA) SDA_FPGA, SCL_FPGA. Идея коммутации в том что когда устройство подключено к внешнему "драйверу", I2C идет от него, проходит через FPGA и выходит на SDA_FPGA, SCL_FPGA которые в свою очередь идут на "приемник". Когда-же устройство работает в stand-alone режиме - SDA_FPGA, SCL_FPGA драйвятся внутренним I2C master coreом. Вопрос: как правильно определить SDA_FPGA, SCL_FPGA ? По идее, согласно I2C - они оба - open drain, соотв. должны иметь pull-ups. Но I/O FPGA с которым работаю не имеют open-drain настройки (есть pull-up/down, keep, none). SDA ессно inout, но как определить пины ?
Какой совет ?
2 страниц
< 1 2
(15 - 22)
Dec 2 2008, 20:39
Из: Israel
Цитата(XVR @ Dec 2 2008, 18:37)  У него уже есть арбитраж (вообще вне МК), т.к. он собрался коммутировать I2C шину от 2х мастеров через FPGA. Если моменты неактивности мастера в МК известны, и мастер в FPGA будет использовать только их, то на I2C шину можно прямо повесить оба мастера в параллель (Если только у МК нету параллельно включенного слейва, но это уже извращение  ) Возможно я не совсем точно задал вопрос, но дилемма была как раз не о multi-masterности (ибо оба мастера могут работать заведомо только раздельно, т.е. в разделчные промежутки времени что всегда заранее известно - этот факт был правилчьноподмечен в ветке). Дилемма была в ситуации когда работает внешний мастер (коммутация - в FPGA). Проблема возникает в линии SDA когда должен быть "переворот" направлений (например acknowledge после передачи адреса/данных). Понятно что в коде оба SDA - вход и SDA - выход определены как tri-state, но "переворот" направления не может быть "автоматическим",т.е. кто-то в коде должен отслеживать traffic и управлять направлениями сквозной SDA линии...
Dec 3 2008, 06:53
Пользователь №: 5 128
Цитата(Саша Z @ Dec 2 2008, 23:39)  Дилемма была в ситуации когда работает внешний мастер (коммутация - в FPGA). Проблема возникает в линии SDA когда должен быть "переворот" направлений (например acknowledge после передачи адреса/данных). Понятно что в коде оба SDA - вход и SDA - выход определены как tri-state, но "переворот" направления не может быть "автоматическим",т.е. кто-то в коде должен отслеживать traffic и управлять направлениями сквозной SDA линии... На заметку  Линия SCK тоже двунаправленная... Цитата(XVR @ Dec 3 2008, 00:34)  Не надо ничего никуда переворачивать. И I2C сквозь FPGA пропускать не надо. Нужно сделать в FPGA банальный I2C мастер и его ноги SDA и SCL включить параллельно мастеру в МК и приемнику. +1
Dec 3 2008, 12:29
Из: Israel
Цитата(XVR @ Dec 3 2008, 01:34)  Не надо ничего никуда переворачивать. И I2C сквозь FPGA пропускать не надо. Нужно сделать в FPGA банальный I2C мастер и его ноги SDA и SCL включить параллельно мастеру в МК и приемнику. Да, точно, ежели стандард поддерживает multi-masterность - действительно должно быть просто... Одно понять - pull-upы. Внешняя система в принципе автономна, у нее есть свои I2C "приемники", т.е. свои pull-ups. Когда-же я к ней подключаю свой "аппаратус" то у него стоят свои pull-ups (ибо он может и в stand-alone работать). Получается при подключении моего устройства к системе, будут по 2 pull-upа запараллелены. Это может и не проблема если pull-upы могут быть в range (например от 1к до 10к). Но ежели нужен более точная их величина - тогда по идее может понадобится их коммутация. Хотя и это решаемо (FETный ключ как функция от сигнала режима работы).
Dec 3 2008, 13:44
Из: Israel
Цитата(Sergei_Ilchenko @ Dec 3 2008, 16:34)  Какое у Вас Vcc? Скорость обмена у Вас какая? Какие длины линий? В самой системе линии короткие, но когда подключается мое устройство - длины будут примерно 15-20 см. Скорости - не думаю что будет более чем стандартные 400кHz, Vcc = 3.3V
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
