> Avarice + JTAG mkII(USB), помогите настроить под Windows...
Legotron
сообщение Dec 2 2008, 12:35
инопланетянин
Из: Питер
Пользователь №: 23 832
Доброго времени суток!
Хочу использовать Avarice под Windows...
Возникла проблема с обнаружением USB-порта у avarice...
Пробовал ключи писать разные...
--jtag usb --mkII
--jtag dev/ttyUSB0 --mkII
AVaRICE version 2.7, Jun  9 2008 15:05:57
Defaulting JTAG bitrate to 1 MHz. Make sure that the target
frequency is at least 4 MHz or you will likely encounter failures
controlling the target.
did not find any USB device "usb"
USB device not found
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой!
demiurg_spb
сообщение Dec 2 2008, 14:58
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Может ответ там?
WinAVR\utils\libusb
Legotron
сообщение Dec 2 2008, 15:10
инопланетянин
Из: Питер
Цитата(demiurg_spb @ Dec 2 2008, 17:58) *
Может ответ там?
WinAVR\utils\libusb
скорее всего он конечно там =)
а что делать-то???
я уже бездну комбинаций этих цифр перебрал, но пока толку мало((
demiurg_spb
сообщение Dec 2 2008, 16:12
неотягощённый злом
Цитата(Legotron @ Dec 2 2008, 18:10) *
а что делать-то???
Сейчас под рукой нет mk2, поэтому пошаговую инструкцию дать не могу.
Почитайте это:
http://www.oshec.org/articles/otladka-avr-...a-avr-pod-linuh
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry367502
http://microsin.ru/content/view/595/44/
Legotron
сообщение Dec 3 2008, 08:20
инопланетянин
Из: Питер
Почитайте это:
Спасибо за полезную информацию!
Но проблема так и не решилась(((
Стал уповать на установленный Jungo-драйвер вместе с AVRStudio, но другого так и не смог поставить даже следуя инструкциям((
Для сведения утилита jtagiceii.exe прекрасно работает с такой строчкой, к примеру:
jtagiceii.exe -d ATmega644 -e -c USB:00B000002D14
а avarice.exe ну никак не хочет(( с подобной строчкой тоже:
avarice.exe -j USB:00B000002D14
пишет:
Failed to open USB:00B000002D14:No such file or directory
Чувствую какая-то мелочь меня держит, хотя у всех все работает под винду, пробовал на 2-х машина, правда на одной был установлен IAR с драйверами для ICEII, а на другой AStudio тоже с драйверами... надо попробовать на чистой машине наверное, а то проблема начинает бесить!!! ))))
xelax
сообщение Dec 3 2008, 09:19
Пользователь №: 22 035
Надо не беситься, а мосх задействовать... smile.gif Порт нужно указывать тисипишный, через который аварайс будет коннектится к gdb серверу.
А вообще, раз уж решили пользоваться avarice, то не мешало бы сначало набрать в командной строке
avarice --help
половину бы проблем как рукой сняло.
Legotron
сообщение Dec 3 2008, 13:20
инопланетянин
Из: Питер
avarice --help
Простите меня великодушно, но я этот help уже 100 раз перечитал(это конечно не делает мне чести)...
Я эту проблему уже месяц мурыжу, неспешно конечно =)
я предполагаю использовать avarice в роли gdb-сервера...
и поэтому сам JTAGICEII нужно присобачивать к нему!!!
а уж TCP порт работает нормально... к нему коннектится avr-gdb это я проверял...
мне с устройством не связаться, в этом проблема и причем тут TCP???
Может конечно я неправ? скажите...
xelax
сообщение Dec 3 2008, 14:59
А вот всё таки если перестал беситься и задействовал мосх wink.gif , а также перечитал help в 101-ый раз, то увидел бы строчку примера, которая там приводится:
avarice --erase --program --file test.bin --jtag /dev/ttyS0 :4242
А так же увидел, что необходимо указывать тип житага, по умолчанию используется mk1, а у тебя mk2. Я бы удивился если бы заработало.
В роли gdb сервера надо использовать gdb сервер, его для этого и делали. А avarice это утилита, которая берёт данные из сериального интерфейса и перенаправляет их на tcp порт.
А TCP тут при том, что порт в командной строке нужно указывать тисипишный, о чём я писал выше. А вы что указали? 07.gif
USB:00B000002D14
Вот пример, и шьюсь и дебажусь без проблем
прошивка
-2 -ep -Wff1f62 -f testproject.elf -j usb
дебаг
-2 -B500kHz -j  usb :4242
Legotron
сообщение Dec 3 2008, 15:09
инопланетянин
Из: Питер
USB:00B000002D14
прошивка
дебаг
Извините, но я бешусь еще больше, от того что вы мне говорите, что я и так знаю не хуже вас...
:4242 - это команда задания TCP-порта (можно также через -p)
а -j usb - это команда указания usb порта!!!! (сокращенный вариант)
А если у вас несколько JTAG-адаптеров??? (в моем варианте).. без конкретного ID вы не обойдетесь (USB:xxxxxxx)
Что вы хотите сказать вообще?????
Я делал точно как и у вас, пробовал много разных вариантов, писал выше...
У меня не выходит пишет ошибку (описывал выше)
Мы с вами на разных языках, ей богу)))))
Только мне кажется, что я намного больше вас копался в хэлпах и доках, потому что я уже месяц с этим вожусь, а у вас наверное с 1 раза заработало beer.gif
xelax
сообщение Dec 3 2008, 15:18
Отлично, раз вы знаете какая команда для чего, то нахрена написали вот это вот
Только мне кажется, что я больше вас копался в хэлпах и доках, потому что я уже месяц с этим вожусь, а у вас наверное с 1 раза заработало beer.gif
Начинай всё сначала:
установи студию,
винавр ,
ПОЧИТАЙ ХЕЛП до полного просветления.
И наступит тебе счастья.
Legotron
сообщение Dec 3 2008, 15:38
инопланетянин
Из: Питер
Это расширенная настройка usb-порта, потому что по каким-то причинам не идет дефолтовая (usb)
А вот вам ответ по поводу того кто сервер, а кто клиент: (из документации на avarice) Гы-гы-гы
:PORT is required to put avarice into gdb server mode.
Это смотря с какой стороны посмотреть, зато хорошо с этим всем разобрался (отлично будет, когда заработает) smile.gif
установи студию,
винавр ,
Это хороший совет, хотя немного издевательский)))
Вообщем, вопрос остается пока открытым, любые высказывания по теме приветствуются smile.gif
yod
сообщение Dec 4 2008, 05:51
Пользователь №: 21 500
Как-то парился с программированием через avrdude + mkII USB
тоже никак не хотел видеть девайс, также писал
"did not find any USB device "usb"
"USB device not found"
оказалось, что нужно дровину поставить: libusb-win32
http://libusb-win32.sourceforge.net/
Сообщение отредактировал yod - Dec 4 2008, 05:52
Legotron
сообщение Dec 4 2008, 07:44
инопланетянин
Из: Питер
Очень даже в тему!!!
Спасибо за ссылку.
Буду пробовать на чистой машине, есть большое подозрение что это должно помочь, хотя почему тогда у большинства работает и так??? тоже вопрос...
xelax
сообщение Dec 4 2008, 08:02
Сорри, здесь был неправ. Для удалённой отладки с помощью gdb нужен gdbserver. А если таргет маленький и немощный, то извращаются с помощью трейсеров, в данном случае avarice.
Legotron
сообщение Jan 11 2009, 16:41
инопланетянин
Из: Питер
Возникла новая проблема:
Очень медленно происходит заливка *.elf файла через связку с GDB в моем случае это выливается в пару минутsad.gif
Transfer rate: 512bits/s, 31bytes/write.
При программировании с помощью avarice все происходит очень быстро и гладко.
avarice(v. 2.7):
avarice --mkII --jtag-bitrate 5000KHz --jtag  usb :4242
avr-gdb(v. 6.6):
avr-gdb -x gdb_load.script my_file.elf
gdb_load.script:
target remote localhost:4242
load
В чем может состоять проблема?
P.S. Изменяя ключик --jtag-bitrate, скорость изменяется, но очень незначительно..
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.01709 секунд с 7
