> Обработка сигналов с разными частотами дискретизации, wifi 802.11g
Denis C
сообщение Dec 4 2008, 13:27
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 17 924
Здравствуйте. Столкунлся с проблемой: имея один входной тракт (настроенный один FIR-фильтр с децимацией) возможно ли обрабатывать сигналы с разной частотой дискретизации? У меня имеются 2 FPGA-прошивки, которые обрабатывают сигналы 802.11b(DSSS) и 802.11g(OFDM). Необходимо объединить их в одну. Проблема в том, что сигналы DSSS для WiFi имеют частоту дискретизации кратной 11 Мгц, а сигналы OFDM 802.11g имеют частоту 20Мгц. В 802.11b-DSSS я сэмплирую сигнал с частотой 88Мгц, а в 802.11g-OFDM сэмплирую с частотой 100Мгц ну и далее идёт фильтрация с децимацией. Может быть кто-то сталкивался с подобными вещами? Или имеет ссылки/документацию на wifi-чипсеты 802.11g с более-менее детальным описанием.
DMax
сообщение Dec 5 2008, 21:11
Из: Питер
Пользователь №: 34 234
Насколько я знаю нет. Можно использовать 22МГц сигнал 802.11b (надеюсь, что вы в курсе, что надо работать на удвоенной частоте дискретизации) для передискретизации его в 20 МГц каким-нить полифазным фильтром.
А вообще, советую уже сейчас задуматься от том, как ещё и 802.11n собираетесь принимать.
Denis C
сообщение Dec 9 2008, 09:37
Да можно было бы, но проблема в том , что еще один фильтр уже не влезет в прошивку. Без дополнительной фильтрации никак не получить 22 и 20 Мгц ?
DMax
сообщение Dec 9 2008, 14:34
Из: Питер
У вас сейчас две дискретизации со скоростью 88 и 100 МГц, правильно? Оставьте только одну, например 88. Тогда может быть будет вместо второго дециматора влезет ресэмплер.
Denis C
сообщение Dec 9 2008, 15:37
Так точно, могу оставить частоту дискретизации либо 88 либо 100 Мгц. Например сэмплируем на 88мгц, проблем для DSSS не вижу (есть один децимирующий FIR-фильтр). Чтобы получить 20 мгц, нужно 88мгц сдецимировать в 22 раза, а потом интерполировать в 5 раз. Я прав? При этом что от сигнала останется после ресемплера при такой децимации и интерполяции? Но тут же опять фильтрация будет нужна, а я ограничен одним FIR фильтром, т.к. умножителей не хватит в плиске еще на один фильтр.Видимо светит только вариант ресемплера и применение CIC/IIR фильтров....
DMax
сообщение Dec 9 2008, 17:23
Из: Питер
Так херня получится. Если 88 МГц сдецимировать в 22 раза, то и получите полосу меньше 4 МГц. Её потом можно конечно в 5 раз проинтерполировать, но сигнала шире 4 МГц там уже никогда не появится.
Есть два варианта.
1) Пересэмплировать 22 -> 20. Нужно проинтерполировать его до 220 МГц и продецимировать в 11 раз.
2) Пересэмплировать 88 -> 20. Нужно проинтерполировать до 440 МГц и продецимировать в 22 раза.
Первый вариант страдает тем, что данные 20 МГц будут получаться с запозданием относительно 22 МГц.
Оба варианта звучат страшно, но если сделать полифазный фильтр, то накладных расходов будет едва ли больше чем у простого дециматора. Скажем, если у фильтра будет 66 отвода, то нужно только 6 умножителей, если я ничего не путаю. Правда они должны работать на 10-кратной частоте. Либо умножителей сделать побольше, а их частоту пониже.
Я (пока) не программирую ПЛИС, поэтому если что не так, то сорри.
Singer
сообщение Dec 10 2008, 08:04
Пользователь №: 32 296
Умножители в полифазном фильтре буду работать в любом случае на частоте рабочего клока. Вопрос только в количестве одновременно работающих умножителей, которые на данном рабочем клоке обеспечат нужную частоту обновления на выходе фильтра. Это с точки зрения технической обработки. Теперь с точки зрения математической - На 10 кратной частоте получаются коэффициенты фильтра, а сами полифазные подфильтры (в количестве 10 штук, в случае интерполяции в 10 раз) работают на исходной частоте.
Пример - частота дискретизации исходного сигнала fисх = 30 мгц, частота клока fclk = 100 Mhz. Надо получить сигнал с частотой дискритезации fк = 25 мгц. Получается коэффициент пересчета L=5 M =6 (5/6) Фильтр допустим получился на 1000 коэффициентов. Из этого фильтра получаем 5 подфильтров длиной 200 отводов каждый. Получаем на каждый выходной отсчет 200 умножений, при этом на каждый выходной отсчет у нас есть fclk/fк = 4 такта (если учесть что мы не собираемся считать те отсчеты, которые отбрасываются при децимации). Значит нужно 200/4 = 50 умножителей молотящих на частоте 100 мгц.
DMax
сообщение Dec 10 2008, 08:34
Из: Питер
Ну 1000 коэффицентов - это слишком хороший фильтр для таких нужд. Я думаю, что порядка 100 коллеге хватит. Соответственно, умножителей надо где-то на порядок меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
