> Схемотехника USB LPC2368?
Andr2I
сообщение Dec 3 2008, 18:04
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
В процессе создания схемы, в которой задействован LPC2368 и USB порт возник наверное глупый вопрос, но в чем засада не понимаю:
1) В datasheet на контроллер, в Application information приводится схема подключения USB-порта с использованием реле, включаемым "1" на ноге USB_CONNECT LPC2368, которое в свою очередь подключает к ноге USB_D+ через резистор 1.5К напряжение 3.3В.
2) В схемах starterkit вместо реле поставлен транзистор, который работает как реле.
3) Нагрузачная способность ножки контроллера 4мА, через резистор 1.5К при падении 3В потечет ток только 2мА.
Вопрос - почему этот резистор 1.5К не подключить сразу к ноге контроллера USB_CONNECT - пусть сама ножка и формирует положительное напряжение?
starterkit
сообщение Dec 4 2008, 13:20
Пользователь №: 24 021
Скорее всего, работать будет, но "некрасиво" когда от диф. пары появится отвод (причем существенный), для FS это не существенно но для HS скорее всего будут неприятности.
Сообщение отредактировал starterkit - Dec 4 2008, 13:20
Покупайте наших слонов!!!
Axel
сообщение Dec 4 2008, 13:33
Пользователь №: 1 188
Я тоже такой вариант использую, проблем не зафиксировано (а HS LPC23 не поддерживает...).
starterkit
сообщение Dec 4 2008, 13:36
Про HS я упомянул для того чтоб не привыкали к такому методу ...
Andr2I
сообщение Dec 4 2008, 18:22
Из: Тверь
Как я понял, если добавить диод (шотки) последовательно с резистором (анодом к контроллеру), то все будет совсем хорошо wink.gif
Сообщение отредактировал Andr2I - Dec 4 2008, 18:27
aaarrr
сообщение Dec 4 2008, 19:28
Пользователь №: 1 448
Зачем диод? Лучше от него никому не станет.
amw
сообщение Dec 4 2008, 20:32
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Помнится в каких-то ревизиях была errata на этот пин. А транзистор ставился чтоб перевести этот пин на вывод как GPIO и дергать им но с инверсией (по оношению к мануалу).
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Andr2I
сообщение Dec 5 2008, 17:03
Из: Тверь
Если на USB_CONNECT будет ноль, то диод будет закрыт и симметрия линии нарушена практически не будет, если "1" - на линию + будет подано напряжение 3,3В.
aaarrr
сообщение Dec 5 2008, 18:51
Если на USB_CONNECT будет ноль, то устройство будет отключено от шины, и симметрия линии перестанет волновать кого бы то ни было.
Только в high-speed устройствах pull-up оключается во время работы.
Axel
сообщение Dec 5 2008, 20:18
В обсуждаемом случае(LS и FS) выход, выполняющий функции "USB_CONNECTION" после устанрвления связи надо перевести из высокоимпедансного состояния (вход) в состояние "выход" с лог. 1.
Andr2I
сообщение Dec 6 2008, 16:59
Из: Тверь
А как-то думал, что P2[9]/USB_CONNECT/ жестко привязан к пину (Р2[9]) и завязан железно на работу блока USB 05.gif - т.е. периодический перевод его в состояние "вход" возможен только при программной реализации USB интерфейса, а в штатной варианте он всегда "выход".
Видимо неправ?
Сообщение отредактировал Andr2I - Dec 6 2008, 17:00
Axel
сообщение Dec 6 2008, 20:19
Видимо неправ?
Если USB_CONNECT управляется контроллером USB, то да (в смысле это всегда выход). Кстати, не все контроллеры имеют такой выход, например его нет в STR710.
HARMHARM
сообщение Dec 10 2008, 15:23
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
На самом деле ничего не мешает управлять USB_CONNECT вручную, или вообще использовать для этого любую другую ножку. Аналогично с VBUS. VBUS вообще очень неудобно совмещен со входом АЦП, при использовании АЦП на эту ножку нельзя подавать +5В, начинает врать.
Diz
сообщение Dec 10 2008, 22:56
Пользователь №: 19 250
Кстати, этот ключ в схемах starterkit (конкретно sk-lpc2478, с другими не сталкивался) сделан неудачно. D+ тянется через 1.5к
к ~2.6В на эммитере, что мало (по спецификации USB должно
быть к 3.0-3.6В). В итоге стартер не опознавался с некоторыми
материнскими платами. После замены ключа на pnp с открытым коллектором (и инвертирования управляющей линии) все наладилось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:49
Страница сгенерированна за 0.02254 секунд с 7
