> Снова возвращаемся к Gerber и файлам сверловки., возникли проблемы с пониманием того, что нужно
torik
сообщение Nov 19 2008, 06:12
Пользователь №: 10 359
Всем привет.
Производитель не принял файл трассировки AD, а попросил:
файлы слоев в формате GERBER RS-274X и файлы для сверловки (Excellon 2)
Вот почитал эту сходную тему:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=46086
Возникла масса вопросов:
- нужно где-то рисовать контур платы. Где, как и зачем? Я сделал в свое время Redefine Board Shape и успокоился...
- не вижу в альтиуме при конвертации в герберы ничего про RS-274X и Excellon 2 - это что такое?
- в чем мне их передавать - в дюймах или метрах, 2:3 или 2:4, какие вообще параметры задавать?
- файл сверловки отдельно делать или он с герберами сотворится?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
4 страниц V  « < 2 3 4
Ответов (45 - 59)
torik
сообщение Nov 23 2008, 13:38
Сообщение #46
Ну тут все более менее прошло...
Кстати, рассчитали мне цену (правда придется звонить, т.к. я не понял откуда там чего взялось) - она почти одинакова для дорог 0.1 и 0.15мм. Хм...
Цена - 14000/шт. Причем как я понял - без монтажа.
АДИКМ
сообщение Nov 23 2008, 14:20
Сообщение #47
Пользователь №: 7 294
это значит что делать будут китае-тайване, а тем все равно какой зазор. 0.1 или 0.15.
летаю на пепелаце...
torik
сообщение Nov 24 2008, 08:52
Сообщение #48
Действительно делать будут в тайване. Цена за 3 шт. ~40000 р. без монтажа. Заоблачно конечно sad.gif. При таких ценах меня за ошибку повесят...
Задоры, диаметры дырок и прочее - на цену влияет очень слабо...
DRC сделал - не нашел ничего ужасного, предупреждения быть, но они довольно безвредны...
Владимир
сообщение Nov 24 2008, 10:43
Сообщение #49
Пользователь №: 3 671
повесят...
sad.gif для первого проекта, тем паче не такого загруженного наверное можно было продготовить и для более дешевого варианта.
То что плата будет только тренировочная ,нужно сразу готовить руководство.
torik
сообщение Nov 24 2008, 11:03
Сообщение #50
Я готовлю, готовлю smile.gif.
Вижу теперь, что можно сократить расходы - уменьшить число слоев до 6-и, упростить схему, сделать односторонний монтаж... Последствия всего этого - бесконечные теоретические изыскания и доработка печати. Стремление к совершенству - процесс вечный. А сроки - изготовление опытного образца (не подготовленного еще к серии) в этом году! Сроки стали поджимать...
То, что плата с первого раза не примет облик серийного образца, я знал с самого начала, не первый раз делаю проект. Не только даже из-за ПП, возможны ведь и другие недоработки. Но все же я хотел бы рассчитывать на то, что плата не будет полностью неработоспособной. Пусть будет работать не все, на низких частотах, но Будет. Для этого у меня заложена некоторая избыточность...
uriy
сообщение Nov 24 2008, 11:54
Сообщение #51
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Еще трафарет для паяльной пасты. Это еще тыщ 10.
VSt&
сообщение Nov 24 2008, 12:27
Сообщение #52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
цена в конечном итоге определяется самым узким местом в плате, например на внутренних слоях
а 40к за три штуки - это форменный грабеж, даже наши 14-слойки 5/5mil выходили дешевле на опытном.. sad.gif
может лучше кит купить по-быстрому и наваять чего требуется?
torik
сообщение Nov 24 2008, 13:55
Сообщение #53
Киты рассматривались как вариант, пробовал их. Но как-то они не подходят слижком уж хорошо. Все-равно необходимо делать свое. Дальше-то я так и буду на "китах" работать что ли?
А если не секрет, где заказываете? Может в другой фирме будет просто-напросто дешевле...
anatoly_v
сообщение Dec 4 2008, 11:48
Сообщение #54
Пользователь №: 40 460
А вообще без CAM350 и ему подобных можно обойтись, если использовать только средства ADS08? Или в альтиуме нельзя герберы пособирать? Скоро подойдет срок передачи платы в производство, вот и думаем - искать САМ или альтиума хватит?
Владимир
сообщение Dec 4 2008, 12:21
Сообщение #55
Хватит. зачем собирать. Отправляйте герберы
anatoly_v
сообщение Dec 5 2008, 05:01
Сообщение #56
А нужно ли при подготовке герберов на закладке fabrication outputs->gerber files->advanced настраивать размеры film size? или брать то что дает по умолчанию для данного шаблона? А если настраивать, то из каких соображений выбираются его размеры. Например у меня плата 227х157мм, а пока film size не сделаешь 500х300 с параметром border 25,4мм он все ругается, что для данной платы размер Film'а слишком мал.
Владимир
сообщение Dec 5 2008, 06:48
Сообщение #57
Главное, чтоб был больit заготовки.
Иногда отдельные фрагменты лежат далеко от платы, лучше их найти и устранить.
тогда и размер будет человеческий
anatoly_v
сообщение Dec 8 2008, 07:57
Сообщение #58
А нужно ли при выводе в гербер зеркалить определенные слои? Или производитель сам определяется с этим?
АДИКМ
сообщение Dec 8 2008, 08:04
Сообщение #59
Зеркалить не нужно. Производитель сам прекрасно это умеет делать.
anatoly_v
сообщение Dec 9 2008, 08:26
Сообщение #60
to torik Может поздно, а мож и нет, но обрати внимание, что у тебя на плате характеристика написана на платы печатные однослойные: 687244.ххх (шириной св.125мм до 200мм вкл.) Тебе скорей нужна 687264.ххх платы печатные многослойные свыше 5 слоев.
З.Ы. Имеет ли смысл сразу заказывать и трафарет для паяльной маски? Или этот вопрос решается при монтаже платы? Если не заказать сразу- этож дополнительное время уйдет (напрм. PCB Tech срок изготовл. трафарета 2-3нед.).
Сообщение отредактировал anatoly_v - Dec 9 2008, 08:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:05
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
