4 страниц V   1 2 3 > »
> проблема USB cy7c68013a, инициализация устройства
леха_настойчивый
сообщение Sep 10 2007, 15:46
Пользователь №: 27 348
Здавствуйте люди!
Подскажите кто может, в чем проблема при выделении пямяти под структуру СyUSBdevice
уже месяц бьюсь, не пойму в чем дело. СТУДИЯ видит устройство (су7с68013а)
данные передаються и принимаються, я подключил библиотеку СYUsb.Lib , СYUsb.h
к проекту, компилируеться нормально, но на строке
s_usb_device = new CCyUSBDevice();------ сообщение
"Access vilation at address 004048e1 in module "Project1" write address 0017f62c"
Заранее благодарен, Алексей.
c++ Bulder
void* usb_init(void)
    int i = 2;
CCyUSBDevice*s_usb_device = new CCyUSBDevice();
    // open my device
    if (s_usb_device->DeviceCount()) {
        // search for all connected devices, and add the one that has the right name
        for (i = 0; i < s_usb_device->DeviceCount(); i++) {
            s_usb_device->Open(i);
            if(strcmp (USB_DEVICE_NAME, s_usb_device->DeviceName) == 0)
                break;
            s_usb_device->Close();
    } else {
        // Cannot find my device
        return NULL;
    if (!s_usb_device->IsOpen()) {
        // Could not open my device
        return NULL;
    delete s_usb_device;
Warlord
сообщение Sep 11 2007, 06:18
Пользователь №: 8 874
Звезду убери
CCyUSBDevice s_usb_device = new CCyUSBDevice();
леха_настойчивый
сообщение Sep 11 2007, 15:00
Цитата(Warlord @ Sep 11 2007, 09:18) *
Звезду убери
Не помогает, все также, вот только при пошаговом исполнении, если просмотреть debug inspect переменную s_usb_device, до исполнения строки
поля настроек стали заполнеными, а раньше были не определены, может я что не определил
перед выделением памяти под CYUsbdevice???
Warlord
сообщение Sep 12 2007, 07:59
Да, со звездой я погорячился. Попробуй вынести переменную в глобальные. А потом вызвать конструктор.
CCyUSBDevice *USBDevice;
main()
   USBDevice = new CCyUSBDevice();
леха_настойчивый
сообщение Sep 12 2007, 10:01
main()
Вот пример того что я пытался запустить
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include "CyAPI.h"
#pragma argsused
int main(int argc, char* argv[])
int devices = USBDevice->DeviceCount();
int vID, pID;
int d = 0;
do
USBDevice->Open(d); // Open automatically calls Close() if necessary
vID = USBDevice->VendorID;
pID = USBDevice->ProductID;
d++;
} while ((d < devices ) && (vID != 0x04b4) && (pID != 0x8613));
return 0;
пример взят из документации по CYUSB
На строке USBDevice = new CCyUSBDevice(); машина начинает сильно тормозить, но сообщений никаких нет?
раньше я использовал с FT245 -- ot FTDI а сейчас понадобился поток 8 Мбайт/сек
Мне кажеться что чего-то не хватает для связи с драйвером CYUSB
Я пробовал найти устройство через
QueryDosDevice(NULL, path, PATH_SIZE);
Устройсво есть но почему то 2 шт, с разными GUID???
А для чего эта функция "DeviceIoControl("???
Спасибо за ответ!!
Warlord
сообщение Sep 12 2007, 10:57
Странно, а строка в конечном итоге проходит или нет??
Ты глянь в системе, железо нормально встало?? драйвер подключился?? Драйвер CyUSB.sys??
Ты GUID часом не менял в инф файле при установке драйвера??
по QueryDosDevice нчего не скажу, не пользовался.
Посылает пакет драйверу устройства.
леха_настойчивый
сообщение Sep 12 2007, 11:23
Нет срока не проходит. Builder застрявает на ней, я подождал минутку, потом сбросил.
Нет, GUID я не менял, драйвер СyUSB.sus стал нормально.
USB studio купреса видит устойство, я взял за основу HEX из какогото примера
у немцев ADC2USB там был HEX и прошивка для ПЗУ, все залилось, устройство появляеться сразу как
CYPRESS2USB vid и pid 04в4 и 8613--- две точки Bulk -64 и isohronous 1020
все передаеться принимаеться (через USB студию cypress)
есть еще одна особенность :
при подключении к материнским платам ASrosk c чипом VIA 6202 контроллер сy7c68013 вообще не видиться системой, только если поставить на D- сопротивление 1,5 ком, тогда все видиться, и работает. А ВОТ к плате ASUS отлично, все как по книжке.
Может в кофигурации самого контроллера чото не так??
Warlord
сообщение Sep 12 2007, 12:19
Это вряд ли, если, говоришь USB studio работает, то и твоя прога тоже будет. Ты войди в режим отладки(в самом билдере(CPU window) или лучше в стороннем) глянь, на какой функции конструктора класса прога начинает глючить. Глянь в отладчике как исполняется конструктор в USB studio. Все д.б. один в один. Сразу найдешь ошибку.
леха_настойчивый
сообщение Sep 12 2007, 12:40
Да это идея, спасибо большое за совет, сейчас буду пробовать!!!
леха_настойчивый
сообщение Sep 13 2007, 06:18
Привет всем!
Попробовал отладчиком, так вот мой проект очень похоже обращаеться к какой-то области памяти
и система выдает ошибку. До конструктора помоему дело и не доходит ???
Очень похоже на ошибку, корая возникает при нарушении границ массивов(я имею ввиду сообщение WINDOWS)
вот конфигурация USB и участок CPU viem ----переменной USBDevice.
это конфигурация USB 1.1
(fullspeed)
через USBviem
Endpoint Descriptor:
bEndpointAddress:     0x82
Transfer Type: Isochronous
wMaxPacketSize:     0x03FC (1020)
bInterval:            0x01
Configuration Descriptor:
wTotalLength:       0x0029
bNumInterfaces:       0x01
bConfigurationValue:  0x01
iConfiguration:       0x03
0x0407: "Busversorgt, kein Aufwecken"
bmAttributes:         0x80 (Bus Powered )
MaxPower:             0x4B (150 Ma)
Interface Descriptor:
bInterfaceNumber:     0x00
bAlternateSetting:    0x00
bNumEndpoints:        0x01
bInterfaceClass:      0xFF
bInterfaceSubClass:   0xFF
bInterfaceProtocol:   0xFF
iInterface:           0x04
0x0407: "Interface ohne Bandbreite, nur Bulk"
Transfer Type:        Bulk
wMaxPacketSize:     0x0040 (64)
bInterval:            0x00
bAlternateSetting:    0x01
bNumEndpoints:        0x01
iInterface:           0x05
bInterval:            0x01
Вот окно CPU viem
naemec_cosole.cpp.15: USBDevice = new CCyUSBDevice();///--break point
0040139C 689C090000       push $0000099c
004013A1 E866280000       call $00403c0c
004013A6 59               pop ecx
004013A7 8945FC           mov [ebp-$04],eax
004013AA 85C0             test eax,eax
004013AC 7438             jz $004013e6
004013AE 66C745E81800     mov word ptr [ebp-$18],$0018
004013B4 6A01             push $01
004013B6 FF35D0404000     push dword ptr [$004040d0]
004013BC FF35CC404000     push dword ptr [$004040cc]
004013C2 FF35C8404000     push dword ptr [$004040c8]
004013C8 FF35C4404000     push dword ptr [$004040c4]
004013CE 6A00             push $00
004013D0 FF75FC           push dword ptr [ebp-$04]
004013D3 E86C030000       call $00401744          /// вот на этой строке происходит сбой
это значение  00401744 было в сообщении.
004013D8 83C41C           add esp,$1c
Не знаю, может что-то в конфигурации USB в самой системе, кстати пробовал
и WIn2000, WINXP на разных машинах???
Warlord
сообщение Sep 13 2007, 09:01
Собери это проект, отключив на закладке Linker галку Use dynamic RTL и выложи здесь exeшник. У меня щас есть плата с сайпресом, попробую у себя твой exeшник. А вообще надо идти по коду глубже и смотреть какая именно простейшая команда вызвала Exception.
леха_настойчивый
сообщение Sep 13 2007, 10:32
вот архив, в нем
ADC2USB там HEX и т.д.
и проэкт С++ Builder
Warlord
сообщение Sep 13 2007, 12:07
У тебя какой Билдер?? Явно не шестой. EXe-шник не запускается - при сборке галку не убрал. Проект Билдера пустой =\ Сдается мне, что библиотека не подходит под твою версию Билдера.
-Al-
сообщение Sep 13 2007, 13:02
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
С этим Cypress API есть довольно неприятная хреновина (или фича?), библиотека работает ТОЛЬКО при компиляции с Data Alignment = 8 (Quad Word), в противном случае вываливается в точности как у Вас. Чтобы не трогать проект, необходимо в CyAPI.h добавить тройку строчек с #pragma pack:
//______________________________________________________________________________
// Copyright (c) Cypress Semiconductor, 2003
// All rights reserved.
#ifndef CyUSBH
#define CyUSBH
#pragma pack(push)
#pragma pack(8)
#pragma pack(pop)
#endif
У меня после этого все завелось и работает без проблем независимо от data alignment smile.gif
леха_настойчивый
сообщение Sep 13 2007, 13:46
У меня не шестой, у меня Borland Developer Studio
Borland® C++Builder® Preview for Microsoft® Windows™ Version 10.0.2151.25345 Copyright © 2005 Borland® Software Corporation. All Rights Reserved.
НЕУЖЕЛИ ИЗ-ЗА ЭТОГО ????????, у меня есть шестой, может поробовать, мне казалось этот лучше?
тут все борландовские примочки есть?
я тоже заметил что если взять библиотеку VC++ и подсунуть ему
то реакция без изменений.
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ я не заметил что путь срр изменен.
Вот опять архив, галка убрана.
#ifndef CyUSBH
#define CyUSBH
#pragma pack(push)
#pragma pack(8)
#pragma pack(pop)
#endif
я посмотрел в настройках у меня стоит Data Alignment = 8 (Quad Word) ???
Прикрепленный файл  nemec_console.rar ( 366.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
