3 страниц V  < 1 2 3 >
> micro
Bronislav
сообщение Dec 1 2008, 02:12
Сообщение #16
Пользователь №: 13 477
Цитата(mustelus @ Nov 30 2008, 00:25) *
Я вот тут разбирался с MPASMом и что то не могу понять, есть такие термины: абсолютный код и перемещаемый...
Расскажите пож-а в двух словах в чом смысл, для чего ети секции абсолютого и перемещаемого кода... sad.gif
Достаточно подробно это описано в даташите на MPASM. Это связано с переносом подпрограмм в разные проекты.
mustelus
сообщение Dec 1 2008, 11:47
Сообщение #17
Из: BELARUS
Пользователь №: 41 837
Да, написано, но для чего ето вообще нужно не написано, лиш сказано что перемещаемый код ето код с предшествующей директивой CODE и все...
MaxEngee
сообщение Dec 4 2008, 07:37
Сообщение #18
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 26 249
Кто бы кто что не говорил
если хотите стать нормальным программистом надо начинать с ассемблера, особенно для пиков.
Для пиков серий 10-18 набор команд ОЧЕНЬ простой. Единственное если требуются математические расчеты тогда целесообразно использовать С.
Когда начинающий програмер стартует с С и не представляет ядра микроконтроллера ни чего нормального он не напишет.
К тому же при использовании С теряется классная особенность пиков - расчет точного времени исполнения кода и возможность реализации алгоритмов требующих точности по времени.
Хотя конечно многие скажут что и С можно замерить время эмулятором и что-нибудь подогнать, но это будет справедливо только для конкретной оптимизации и версии компилятора.
mustelus
сообщение Dec 4 2008, 12:24
Сообщение #19
Из: BELARUS
Скажите пожалуйста, можно ли сохранить какие то промежуточные "данные" по ходу написания програмы без заранее зарезервированной ячейки какой либо памяти...
var1 res 1 \
var1 res 2 \\ без етого
var1 res 3 \
CODE
movff w,var1
movff porta,var2
СODE \\
movff w,0x0Ah \\ примерно вот так
movff porta,0x0Bh \\
Если можно, то с какого начального адреса начинаеться ета или ети области, и что за регистры общего назначения которые организованы в памяти данных (в data Sheet на Pic 18Fxxx не называют ни одного такого регистра)... help.gif
СПАСИБО ЗАРАНЕЕ...
MaxEngee
сообщение Dec 5 2008, 08:10
Сообщение #20
Из: Беларусь, Минск
Что вопрос не совсем понятен
даже совсем не понятен
Вообще когда пишите на асме, то вы в принципе ни чего не резервируете
MPASM - не компилятор а транслятор
Опишите подробнее задачу
и вместо
лучше movwf
Регистры общего назначения можно использовать как хочешь
Еще есть регистры конфигурации периферийных модулей
mustelus
сообщение Dec 5 2008, 10:40
Сообщение #21
Из: BELARUS
Нуу начнем с того что, назовите хоть один по имени регистр общего пользования... (К примеру специальные: STATUS, FSR, PORTA.................., а общего ?????????????????????????????????)
А вообще я имею ввиду то что при програмировании на asme обычно в сегменте данных директивами DB,DW,DD резервируют ячейки памяти (name1 DB (?)) для того, что б потом в них сохранять промежуточные значения каких то операций... Так вот можно ли обойтись без етих резервирований а по ходу написания скрипта взять и сохранить значение какого то регистра по какомуто адресу, ведь name1 ето кокой то адрес зарезервированый вначале програмы...
petrd
сообщение Dec 5 2008, 12:35
Сообщение #22
Пользователь №: 38 012
А нету у регистров общего назначения имен. Вы можете себе представить ситуацию, что в компьютере с 2 Gb ОЗУ каждая ячейка имеет имя? Я вот не могу.
Специальные регистры и регистры общего назначения представляют собой память одного типа (статическое ОЗУ), называемую памятью данных и расположены в одном адресном пространстве. В PIC 16 и 18 эта память разбита на банки. Регистры специального назначения (SFR) аппаратно-зависимы и имеют зарезервированные имена, и поэтому другого применения, кроме описанного в datasheet, у них нет. Регистры общего назначения (GPR) - это ячейки памяти данных, которые пользователь может использовать по своему назначению и имена он тоже назначает по своему усмотрению при написании программы. Адреса GPR, доступных для программиста указаны в datasheet.
Теперь о резервировании - конкретно, то о чем Вы говорите делается при помощи директив ассемблера RES и UDATA , при помощи которых резервируется память и объявляются неинициализированные блоки данных.
mustelus
сообщение Dec 5 2008, 14:01
Сообщение #23
Из: BELARUS
Спасибо, кое что понял... А скажите пожалуйста еще, правильно ли я понял: в микрах 16FXXX в каждом банке содержаться регистры общего и специального пользования а в микрах 18FXXX регистры специального пользования находяться в последних 125 байтах 15-го банка, а регистры общего в 0....15 банках памяти???
Я вот еще не понимаю для чего нужно размещать регистры спец-го наз-я (одни и теже) в нескольких банках памяти (для микров 16FXXX и ниже) ???
//////// Извеняйте, если вам кажуться ети вопросы глупыми, не занимался просто я етой областью ранее вот и приходиться все уточнять на 100% ////////
petrd
сообщение Dec 5 2008, 16:42
Сообщение #24
Нечего гадать, надо смотреть в datasheet на конкретный контроллер.
Вопрос к разработчикам, а я вижу так - при написании программ не надо заботиться о переключении банков при обращении к некоторым SFR, так как они доступны из любого банка, но это надо делать ОЧЕНЬ аккуратно.
Ответы на большинство вопросов в datasheet.
mustelus
сообщение Dec 6 2008, 18:46
Сообщение #25
Из: BELARUS
Я вот и изучаю все по datasheet, но смутил меня тот факт что такое различие в организации памяти данных, там во всех банках а в етом только в последних 128 байтах, ведь если взять 12-й и тот же 16 микроконтроллеры то отличаються онитолько размерами етой памяти и дополнительными выводами и регистрами... laughing.gif
petrd
сообщение Dec 6 2008, 19:33
Сообщение #26
У продукции microchip хорошо прослеживаются приципы совместимости и приемственности, но слепо им следовать не стоит, иначе в один прекрасный момент выработанные стереотипы сослужат недобрую службу. Архитектура и система команд PIC12 и PIC16 практически одинакова, PIC18, можно сказать, дальнейшее развитие PIC16, в которое разработчики вложили лучшее от PIC16, убрали такой важный минус как страничная организация памяти программ, переработали ситему команд, расширили префирию, поработали над скоростью работы.
А какой смысл начинающему читать и анализировать даташиты на разные PIC? Ведь у Вас наверняка в наличии один-два контроллера. Вот их и надо плотно изучать, а дальше просто искать отличия и дополнения. Я так думаю.
mustelus
сообщение Dec 7 2008, 18:54
Сообщение #27
Из: BELARUS
mustelus
сообщение Dec 8 2008, 13:44
Сообщение #28
Из: BELARUS
Подскажите в чом дело, вот код на PIC18F452
vbanke EQU 0xF1
CODE:
movlw 0x00
movwf TRISB ;настраиваем порт на вывод
CLRF PORTB ;очистка защолки
movlw 0x00
movwf ADCON1 ;настройка АЦП
movlw b'0011' ;выбор банка памяти
movwf BSR
movlw b'1011011'
movwf vbanke,1 ;сохраняем нейкое значение в переменной
movwf PORTB,1 ;содержимое
clrf vbanke
return
Почему не сохраняеться значение b'1011011' в выбранном банке памяти, в выбранных банках памяти... Все работает только если игноривать регистр BSR...
...СПАСИБО....
petrd
сообщение Dec 9 2008, 12:31
Сообщение #29
Вот здесь посмотрите http://subscribe.ru/archive/comp.soft.prog...2/19203029.html, ответ на Ваш вопрос в самом конце.
Sharasir
сообщение Jan 2 2009, 17:27
Сообщение #30
Пользователь №: 42 879
Ассемблер - родной язык PIC-ов
Полностью согласен с petrd!
Я тоже не имел даже представления что такое МК и как он работает. Начал с ассемблера, нашел "Мой первый проект на пике". Асм дает понять структуру МК, как он работает, все эти банки, периферия... В С все это делается компилятором за программиста, и я думаю если чтото не будет получаться, без знания архитектуры и работы МК (а Асм к машинному коду ближе чем С) будет тяжко.
В СССР водителя помимо вождения, учили устройство автомобиля и его ремонт, обслуживание. Считаю это правильным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
