3 страниц V  < 1 2 3
> защита пинов МК, как защитить от кривых рук
rezident
сообщение Feb 21 2007, 13:34
Сообщение #31
Пользователь №: 3 882
Цитата(xemul @ Feb 20 2007, 23:40) *
Для защиты входов контроллера от ESD использую двухступенчатую схему, причем наружный резистор в схеме от muravei состоит из двух последовательно включенных типоразмера 1206 (один или два 0805 просто пробиваются). Например, на ноге МК, работающей с далласовскими таблетками висит, начиная со снаружи, 2х51 Ом 1206, супрессор P6KE5.6, 100 Ом 0805. Vcc = 5 В.
Первая цепочка пытается ограничить напряжение на уровне, безопасном для слива остатков через внутренние диоды МК.
Количество, номинал и размер резисторов зависят от того, с каким "дураком" "воевать" предполагается smile.gif
Rst7
сообщение Feb 21 2007, 14:00
Сообщение #32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
В роли дурака обычно выступает организация проводящая испытания на ЭМС (сертификационные, или другие) biggrin.gif
МП41
сообщение Dec 5 2008, 12:29
Сообщение #33
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Защитные диоды можно "запитать" от напряжения, меньшего чем питание контроллера, правда это проще к верхнему диоду применить.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
rezident
сообщение Dec 5 2008, 14:13
Сообщение #34
Защитные диоды не нужно "запитывать" нужно как раз обеспечить отвод тока в случае срабатывания защиты. Причем обеспечить так, чтобы уровень напряжения на защищаемом входе не превысил критического для него (обычно VCC+0.5V и VDD-0.5V).
Любопытно, а зачем вы поднимаете тему полуторагодовалой давности? Вас эта тема почему-то волнует? Психотерапевты в таких случаях вкрадчиво спрашивают: "вы хотите об этом поговорить?" biggrin.gif
МП41
сообщение Dec 5 2008, 14:21
Сообщение #35
4 синих кубика
Для разнообразия, нечего пыли скапливаться. smile.gif Вполне интересная тема.
rezident
сообщение Dec 5 2008, 15:05
Сообщение #36
Тема интересная и полезная, но ее на форуме в том или ином виде обсуждали уже десятки раз. Воспользуйтесь поиском для разнообразия.
МП41
сообщение Dec 5 2008, 15:11
Сообщение #37
4 синих кубика
Я её поиском и нашёл.
defunct
сообщение Dec 5 2008, 16:55
Сообщение #38
кекс
Пользователь №: 12 326
EugeNNe
сообщение Dec 5 2008, 17:12
Сообщение #39
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
И "дурака" можно классифицировать хотя бы приблизительно в соответсвии с ГОСТОМ.... " дурак" такой то степени жёсткости и девайсина должна после его воздействия функционировать по соответсвующему классу.... smile.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01611 секунд с 7
