3 страниц V   1 2 3 >
> защита пинов МК, как защитить от кривых рук
prottoss
сообщение Feb 20 2007, 11:13
Пользователь №: 3 659
Разрабатываю девайс на ATmega128, где пара портов, один из которых с ADC, будут использоваться неизвестно как, неизвестно кем и неизвестно почему smile.gif . Встал вопрос, как защитить данные пины от неправильных действии юзера (в разумных пределах). Пока вижу решение поставить на каждый вход пару диодов в обратном включении к земле и к питанию, и, последовательно с пином резистор 330-470 Ом... Опять же, какие диоды ставить? Достаточно ли поставить просто "быстрые" или Шоттки? Достаточно ли будет этих цепей для порта с ADC? Возможно, некоторые пины порта будут использоваться как входы ADC, а некоторые как GPIO.
Заранее спасибо за ответы.
Прикрепленные изображения
GDI
сообщение Feb 20 2007, 11:36
Пользователь №: 5 008
От неизвестно кого, неизвестно чего не защитишь, да еще и так чтоб неизвестно чему работать не мешало. smile.gif Стоит ли тогда с этим заморачиваться? Может достаточно в описании написать что можно, а чего нельзя?
prottoss
сообщение Feb 20 2007, 11:42
Вот как раз чего защищать, и чему работать внутри платы известно smile.gif . А защита то в основном подразумевается от попадания на входы относительно высокого напряжения, или напряжения отрицательной полярности.
viael
сообщение Feb 20 2007, 11:46
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
http://www.caxapa.ru/sch/protect_logic.html
Alex11
сообщение Feb 20 2007, 11:53
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Шоттки там не обязательны, но лучше ставить быстрые и с малой емкостью, чтобы не мешали. Вопрос защиты выходов более серьезный, если они будут работать не на CMOS, то может оказаться, что 300-400 ом последовательно многовато, а если меньше - защита хуже, особенно если в данный момент это не выход, а вход. Если это возможно, я бы разделил выходы и входы и поставил разные резисторы.
Igor26
сообщение Feb 20 2007, 12:33
Пользователь №: 2 544
Еще ставят параллельно входу/выходу сапрессор и с ним последовательно самовосстанавливающийся предохранитель.
Лично я ставлю диодную сборку BAV99, специально для таких целей предназначенную.
prottoss
сообщение Feb 20 2007, 12:44
Я как раз создал тему со скрытой надеждой прояснить вопрос по Шоттки-не-Шотки. Быстрые не-Шоттки имеют падение напряжения такое же (если не больше) чем встроенные. Таким образом они, ИМХО, работать не будут sad.gif
Я тоже на них загляделся, но одолевают сомнения, приведенные выше мной и по ссылке viael
beer_warrior
сообщение Feb 20 2007, 13:03
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Есть замечательные игрушки - BAT54S-V
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
rezident
сообщение Feb 20 2007, 13:36
Пользователь №: 3 882
Чтобы не пролетать с превышением напряжения на входе МК из-за сравнительно большого падения на обычных диодах, типа BAV99, верхний диод сборки "опирают" не на VCC, а на стабилитрон (TVS) с напряжением стабилизации на 0,3В ниже чем напряжение питания. Этим же "убивают" и "второго зайца" - отсекают дополнительный ток, который может течь в питание Vcc ("подбрасывая" его в случае небольшого собственного потребления МК) при срабатывании защиты по ограничению входного уровня напряжения по изначальной схеме. Далеко не все стабилизаторы "умеют" контролировать превышение напряжения на выходе. Стабилизаторы на основе 7805, LM317 в принципе такого не могут.
KA_ru
Из: Berlin
Пользователь №: 775
поддерживаю!!! два диода работают лучше всех.
можно улучшить схему поставив параллельно конденсатор.
и разместить его очень близко к диода.
но это не обязательно. Испытывал устройство на 15КВ.
кроме диодов всё остальное горело.
prottoss
сообщение Feb 20 2007, 13:46
Со стабилитроном, это конечно, интересно, но зачем городить огород, если можно поставить "просто Шоттки"? smile.gif .
Dog Pawlowa
сообщение Feb 20 2007, 14:11
Пользователь №: 18 823
Мне кажется, это неактуально в схемах с питанием от сети, если увеличить резисторы, чтобы ток через защитные диоды не превышал допустивый при разумных перегрузках (в 2-3 раза), и если параллельно контроллеру включить балласт для сбора этих токов.
Уходя, оставьте свет...
gormih
сообщение Feb 20 2007, 14:25
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Во всех моих разработках такие стоят :-) Действительно неплохо защищают (в разумных пределах конечно)
Это не то что вы подумали ...
Rst7
сообщение Feb 20 2007, 14:29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(rezident @ Feb 20 2007, 12:36) *
Чтобы не пролетать с превышением напряжения на входе МК из-за сравнительно большого падения на обычных диодах, типа BAV99, верхний диод сборки "опирают" не на VCC, а на стабилитрон (TVS) с напряжением стабилизации на 0,3В ниже чем напряжение питания. Этим же "убивают" и "второго зайца" - отсекают дополнительный ток, который может течь в питание Vcc ("подбрасывая" его в случае небольшого собственного потребления МК)...
Тоже не все так просто. Вспомним, что при повышении тока возрастает напряжение стабилизации. Например, для P6KE6.8 напряжение при токе 143А (его максимальный импульсный) доходит до 10.5 вольт. Даже импульс в 25А (40 ом на 1кВ, микросекундная помеха) поднимет напряжение до 8 вольт легко... Эти рассуждения распространяются на стабилитроны с напряжением Vcc-0.3 (т.е. меньше, чем 6.8), а кроме того такие трудно найти с большим импульсным током. В принципе нормально будет поставить P6KE6.8A на минус питания и резистор между ним и лапкой номиналом в пару килоом (что обеспечит ток через защитные диоды не более 2-3х мА).
muravei
сообщение Feb 20 2007, 14:46
Пользователь №: 7 591
А куда эти Ваши "просто Шоттки" денут лишнее "электричество"?
Я вот только думаю, что стабилитрон на небольшое напряжение(менее 7в) обладает довольно пологой хар-кой . Лучше посмотреть на защитные диоды.
Может сделать двухступенчатую защиту, добавив еще резистор.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:54
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
