> Полосовой фильтр на 1650 МГц
soldat_shveyk
сообщение Dec 4 2008, 09:44
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Доброго дня!
Нужен полосовой фильтр (ПАВ, керамика или др.) на центральную частоту 1650 МГц с полосой пропускания 80...120 МГц. Потери в полосе желательно иметь не менее 5 дБ. Ширина полосы задерживания - не более +/-300 МГц от центральной частоты, ослабление в полосе задерживания не менее 40 дБ.
Подскажите пожалуйста производителя или конкретную марку.
Ya. Kolmakov
сообщение Dec 4 2008, 10:34
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Теоретически они есть, что то даже похожее на то что вы хотите.
http://www.taisaw.com/data/TA0891A%20_Rev.1.0_.pdf
Но возможно реальней будет раздобыть что-то ближайшее от Мюраты,
напрмер DFCH31G64HDJAA (fo=1643.5 fd=34МГц), хоть характеристики и не те.
http://www.murata.com/catalog/k99/k99e25_l0270.pdf
soldat_shveyk
сообщение Dec 4 2008, 10:40
Из: С-Петербург
Спасибо большое за ссылки, посмотрю подробнее.
В принципе центральную частоту допустимо отклонять до +/-10 МГц, т.к. полоса пропускания выбрана с запасом.
TheMad
сообщение Dec 4 2008, 10:41
Пользователь №: 18 770
Если занимаемая им площадь платы не так критична, я бы шпилечный нарисовал. Быстрее и надежнее, и всеми параметрами управляешь сам, а не ждешь пока привезут. Большой получится - наверное со спичечный коробок на текстолите с такими параметрами. Считать надо.
Ya. Kolmakov
сообщение Dec 4 2008, 11:00
Из: С-Петербург
Если не секрет, это что за устройство работающее на центральной частоте 1650МГц, что-то спутниковое? Дело в том что вся проблема поиска подходящего фильтра в ней.
oles_k76
сообщение Dec 4 2008, 11:11
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Moжно изготовить в микрополосковом исполнении на комбинированных резонаторах- микрополосок+подстроечная емкость. габариты относительно небольшие будут.
У этого полоса была 30 мгц на частоте 1300мгц и подавление на отстройке 100мгц вверх и вниз >40 дб
теперь питание компьютера можно отключить
soldat_shveyk
сообщение Dec 4 2008, 12:51
Из: С-Петербург
Да, тематика спутниковая.
По большому счету габариты особо не стесняют, устройство будет стационарным, к тому же это макет.
Фильтр на текстолите представляет большой интерес, особенно управление параметрами. Но к сожалению я сам не никогда не работал с подобной технологией, только с LC фильтрами до 300 МГц.
Если есть какие-нибудь доступные программы для расчета таких полосковых фильтров, может что-нибудь в стиле FilterSolution, с инженерным подходом и ориентацией на конкретные материалы,
то посоветуйте пожалуйста, буду очень признателен.
oles_k76
сообщение Dec 4 2008, 13:40
RF
Из: Berlin
Тот что на картинке считался и рисовался с микровейв офисе. Достаточно хорошо сошелся для практических целей. Изза большого разброса диэлектрической проницаемости FR4 пришлось немного
укоротить фольгой линии. Материал лучше брать с калиброванным эпсилон, типа роджерса например...
soldat_shveyk
сообщение Dec 4 2008, 14:00
Из: С-Петербург
А какие подстроечные конденсаторы работают на частотах 1-2 ГГц?
И что есть из литературы по фильтрам на полосках?
Ya. Kolmakov
сообщение Dec 4 2008, 19:27
Из: С-Петербург
Конденсаторы для примера: http://www.murata.com/catalog/t13e.pdf
А книжки:
Jia-Sheng Hong, M. J. Lancaster
Microstrip Filters for RF/Microwave Applications.
http://lordn.hnc.ru/files/Books/Electronic...ations.2001.rar
soldat_shveyk
сообщение Dec 4 2008, 19:56
Из: С-Петербург
Спасибо, тов. Kolmakov!
Уж очень хочется освоить эту, ранее недоступную, технологию.
TheMad
сообщение Dec 4 2008, 21:34
Очень хорошо у меня получались и получаются шпилечные фильтры с помощью программы ansoft designer, студенческая версия бесплатная, доступна на сайте.
Там вообще довольно мощная встроенная тулза дла проектирования фильтров "на раз-два-три", которая меня ни разу не подводила. Работал с частотами до 2.5ГГц.
srgr7
сообщение Dec 5 2008, 13:54
Пользователь №: 28 934
если габариты не критичны,то посмотрите этот фильтр.Можно перенастроить.
Прикрепленный файл  _______________________L1G1.pdf ( 192.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229
soldat_shveyk
сообщение Dec 5 2008, 15:31
Из: С-Петербург
Спасибо srqr7 за подробную информацию!
Приведенные характеристики, снятые реальным прибором радуют душу - наука начинается там, где начинаются измерения.
Я еще окончательно не определился со структурой своего РПУ: промежуточная частота, верхняя или нижняя настройка и т.д., поэтому не могу сформулировать законченные требования к входному фильтру преселектора. Нужно некоторое время, чтобы проблема "отстоялясь".
Единственный вывод, который готов сделать уже сейчас - ширпотребовские керамические фильтры использовать, скорее всего, не буду.
oles_k76
сообщение Dec 6 2008, 13:20
RF
Из: Berlin
кстати этот фильтр хорошо рассмотрен как пример EM моделирования в MWO
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.02403 секунд с 7
