> P-80C51TGS-12, Все новое - хорошо забытое старое?
sposob
сообщение Dec 6 2008, 13:41
Пользователь №: 39 954
Всем привет.
Роясь в загашниках, наткнулся на P-80C51TGS-12 (DIP-40, MHS/P-80C51TGS-12/INTEL 80,82), думаю, что "ЭТО" нечто вроде этого http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...51FX_51RX_6.pdf. Раньше имел дело только с PIC'ами, а по поводу этого МК хотелось бы узнать и поболее, что это такое и с чем его едят. Например: 1.) Через что программируется. 2.) Существует ли дебугер/отладчик. 3.) Просто интересно, можно ли его куда-нибудь применить?
vvs157
сообщение Dec 6 2008, 14:25
Пользователь №: 3 960
Цитата(sposob @ Dec 6 2008, 16:41) *
Всем привет.
Скорее всего это OTP контроллер - программируется однократно, без возможности стирания. Поэтому можно использовать только как 80С31- то есть с внешним ПЗУ программ.
sposob
сообщение Dec 6 2008, 15:34
...ладно, можно проверить, но нужен программатор (схема) и т.д. и т.п.
...пока пороюсь в иниете, а то мои программаторы не хавают этот МК. Хочется пока простую схему программатора собрать и GUI софт.
vvs157
сообщение Dec 6 2008, 17:17
Программатор (последовательных для нее нет) для i8751. Скорее всего она у вас уже прошита.
sposob
сообщение Dec 11 2008, 16:55
... а вообще существует ли в природе программатор для 8051/80с51, который можно собрать самому? Просто присмотрел одну схему, надеюсь на этот МК, что он чистый, и что-от не могу вкурить в чем разница между 80с51 и 87c51. Может кто-нибудь подскажет?
_Pasha
сообщение Dec 11 2008, 18:16
Пользователь №: 29 509
Вообще-то 80С51 всегда шел с масочной прошивкой. А 87С51 - как раз перепрограммируемый.
sposob
сообщение Dec 12 2008, 08:24
Ага, т.е. функционально они одинаковы, тогда 80С51 можно вычитать/записать как 87С51 при совпадении выводов, или я не прав?
sposob
сообщение Dec 12 2008, 09:37
...да, в чем еще разница между 87С51 и AT89C51?
vvs157
сообщение Dec 12 2008, 10:05
87С51 - стирание УФ лампой, АТ89С51 - флеш, то ести стирание электрическое. Для программирования 87С51 необходимо 12.5V, АТ89С51 может программироваться на 5V. Программатор - курите в Яндексе Программатор Турбо, к нему есть схема, программа и адаптер для 87С51. Имейте только ввиду, что то, что у вас есть, вы сможете запрограммировать только один раз, так как OTP - это однократно программируемое изделие, без возможности стирания
80С51 можно только считать (если не установлена блокировка чтения)
sposob
сообщение Dec 12 2008, 10:50
А у 80С51 vccPROG - какое?
vvs157
сообщение Dec 12 2008, 12:44
Никакое - он программируется при производстве (масочное ПЗУ). У ОТР варианта 87С51 (в пластмассовом корпусе) - 12.5V
sposob
сообщение Dec 12 2008, 14:51
...ладно, попробывал читать как AT80F51/AM87C51 и другими аналогами - вычитал нули, затем записал, оказался - однократкой. Как дальше понимаю, если хочешь стирать, тогда нужно использовать что-то вроде AT80F51 (в программаторе возможен ерейз только с AN80F51), 89С51 и с другими аналогами. Жаль, хороший был МК. А есть ли в совковой наменклатуре анаог?
vvs157
сообщение Dec 12 2008, 21:47
Масочный вариант - КР1816ВЕ51, с УФ стриранием - 1816ВЕ751, электрически стираемых не было
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
