> двойной выключатель с подсветкой, для люстры в квартире
Voice2001
сообщение Dec 7 2008, 00:40
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
че-то не могу придумать, как для люстры подключить двойной выключатель с подсветкой... Нужно так, чтобы при выключенном свете подсветка светилась, а если включить хоть один включатель, то подсветка сразу бы гасла...
пока придумалось только, чтобы подсветка гасла при включении какого-то одного (заранее определенного) включателя... На рисунке подсветка погаснет при включении Lamp1...
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
DpInRock
сообщение Dec 7 2008, 01:34
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
А пусть не гаснет, а всегда горит. Намного приятнее.
Да, но так сделать совсем невозможно...
Если только неонку по напряжению подобрать... Снизу - как нарисовано, а сверху (где лампы) вместо прямого соединения с проводом - соединить
лампу через два конденсатора - к верхнему концу выключателя.
При замыкании одного из них напряжение на лампе упадет вдвое. Остается подобрать лампу, чтобы при таком напряжении не горела.
Конденсаторы, естественно, высоковольтные.
Хотя, без 15 пять утра, мог что-то напутать. Заранее сорри. Ежели вдруг рванет.
Сообщение отредактировал DpInRock - Dec 7 2008, 01:50
domowoj
сообщение Dec 7 2008, 01:57
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Когда включается освещение, подсветки практически не видно(по вашей схеме).
В выключателях "Легран Суно" (если не ошибаюсь) заложено 2 варианта:
можно подсветку вкл. на постоянно
или она отключается при включ. основного освещ(там есть такая пимпочка с неонкой на пружинках).
И на камнях растут деревья!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:06
Страница сгенерированна за 0.02356 секунд с 7
