> И снова дисплеи от WINSTAR
Зверюга
сообщение Dec 5 2008, 19:37
Пользователь №: 23 563
Господа, прикупил себе индикатор WH0802A. Подключал - парился, не смог запустить. МНого интересного прочитал в форуме про работу с ним, завтра налажу осциллограф и буду смотреть сигналы.
А начать дифференциальную диагностику мертвого дисплея от кривых рук хочу с описания следующего симптома:
итак - у меня дисплей с синими негативными кристаллами, и белой подсветкой. То есть на синем фоне по идее должны появляться белые буквы.
Включаю дисплей (подсветку питаю от питания контроллера напаяв на специально для этого предназначенные площадки по одному 36 Ом резистору), питание 4,5 вольт.
Контрастность: подключаю подстроечник на 10 кОм, движок посередине - ничего особенного. Двигаю движок к минусу - нижняя строка сначала темнеет, потом становится светло-рыжего цвета. Почему-то только нижняя строка. Верхняя строка вся синяя.
Ваши мнения - это нормально?
Alex11
сообщение Dec 5 2008, 21:10
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Нормально, пока дисплей не проинициирован. Т.е. питание и контраст подведены верно.
Зверюга
сообщение Dec 6 2008, 04:13
Хм...
А почему только одна строка? И почему она рыжая? Контраст нужно настраивать до черного (точнее до темно-синего) или до рыжего?
Теперь по поводу инициализации вот стандартная библиотечная функция CodeVision:
unsigned char lcd_init(unsigned char lcd_columns)
#asm
    cbi   __lcd_port,__lcd_enable;EN=0
    cbi   __lcd_port,__lcd_rs;RS=0
#endasm
_lcd_maxx=lcd_columns;
_base_y[2]=lcd_columns+0x80;
_base_y[3]=lcd_columns+0xc0;
_long_delay();
_lcd_init_write(0x30);
_long_delay();
_long_delay();
_long_delay();
_lcd_init_write(0x20);
_long_delay();
_lcd_write_data(0x28);
_long_delay();
_lcd_write_data(4);
_long_delay();
_lcd_write_data(0x85);
_long_delay();
#asm
    in    r26,__lcd_direction
    andi  r26,0xf            ;set as input
    out   __lcd_direction,r26
    sbi   __lcd_port,__lcd_rd;RD=1
#endasm
if (lcd_read_byte0()!=5) return 0;
_lcd_ready();
_lcd_write_data(6);
lcd_clear();
return 1;
Эта функция завершается с возвращением нуля.
При дальнейшем lcd_goto_xy программа зависает, причем на портах PC0 и PC1 у меня светодиоды, так вот они горят в полнакала, и гаснут, когда прикасаешься пальцами к пайке разъема на индикаторе.
EugeNNe
сообщение Dec 6 2008, 19:35
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Проверьте подключение. Правильно ли от контроллера к дисплею сигналы подключены.... С ВинСтарами была похожая история с зависанием когда на схеме перепутали линии данных... А вообщем часто их пользуем и без проблем....
Зверюга
сообщение Dec 7 2008, 11:31
Спасибо! Все ОК, одна линия не контачила а ведь я после пайки проверял. Видимо оборвал в процессе...
Вопрос только в том - как правильно русскими буквами баловаться - вместо "абв" выводит "ДЦа"
Собственно, если из CodeVision скопировать русский текст и вставить скажем в форум, получаются крякозяблики...
EugeNNe
сообщение Dec 7 2008, 11:58
Из: Н.Новгород
Про русские буквы... Тама таблица кодировки хитрая.... Посмотрите в доке... Так что просто так вывести "Доброе утро, дядя Вася..." не получится....
Сергей Борщ
сообщение Dec 7 2008, 12:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вот:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=511086
Похоже на это
SysRq
сообщение Dec 7 2008, 13:53
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Вот тут есть несколько реализаций перекодирования: тыц. Может и кодовая страничка готовая есть..
Зверюга
сообщение Dec 7 2008, 16:17
Спасибо SysRq! Сделал гибрид из тех способов, что нашел по вашей ссылке - все отлично работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.01614 секунд с 7
