2 страниц V  < 1 2
> Подскажите по алгоритмам идентификации(свой-чужой)
xemul
сообщение Dec 5 2008, 18:43
Сообщение #16
Пользователь №: 18 731
Цитата(Tanya @ Dec 5 2008, 20:57) *
Можно хэши хранить... Еще короче.
DOW CRC8 и есть 1-байтовый хэш остатних 7 байт ROM ID. Хинт был именно на эту тему.
S_agent
сообщение Dec 5 2008, 21:25
Сообщение #17
Из: Ukraine, Kiev
Пользователь №: 9 300
Цитата(rezident @ Dec 5 2008, 19:36) *
Многие видимо считают, что их задача уникальная и потому секретная. smile.gif А до них ее никто не решал и не исследовал. Поэтому и задаются изначально вопросы в столь экзотических формулировках wink.gif Нет чтобы сразу описать задачу полностью и получить советы, исходя из реального опыта.
никаких тайн, начал задавать вопросы, - сам понял как лучше выразить что хотел smile.gif , далее и формализировал:
есть массив А, можно ли написать функцию, которая будет обладать свойством: f( a )=f( b )=f( c )!=f( d ), если числа a,b,c принадлежать массиву A, а число d нет?
Цитата(xemul @ Dec 5 2008, 19:21) *
Вы хотите просто съэкономить память под ключи или организовать обновление наборов ключей в некоторой (распределенной) куче коробочек в соответствии с некоторой базой, учитывающей ключи?
первое, и наверное Вы правы, - лучше застроить базу, - вероятность правильного ответа = 100% smile.gif
scifi
сообщение Dec 6 2008, 23:07
Сообщение #18
Пользователь №: 25 136
Как я понял, задача такая: есть набор серийных номеров iButton S[i] (для примера, 100 номеров), каждый из которых имеет размер 64 бита. То есть суммарный объём этого массива - 6400 битов. Хочется иметь некий алгоритм, который на входе имеет число K, являющееся функцией того массива, и тестируемый произвольный серийный номер T (64 бит), а на выходе этот алгоритм должен сказать со 100% определённостью, что серийный номер является или нет частью исходного массива. Немного сложно сформулировал, наверное...
Есть очевидный ответ: число К - это все биты массива S[i]. То есть число К имеет объём 6400 битов.
Только, как я понял, хочется, чтобы число К было значительно меньше, чем 6400 битов. Рассчитаем, сколько нужно битов, чтобы сохранить полную информацию о массиве S[i]. Массив S[i] - не что иное, как выборка 100 элементов (в нашем случае) из 2^64 элементов (полное пространство серийных номеров). Известна формула для числа выборок. Если применить эту формулу, то выяснится, что для хранения числа возможных выборок потребуется приблизительно (6400 - 48) битов. Так что экономия от любого такого алгоритма будет ничтожная.
Вот если отказаться от "100% определённости", то можно начать экономить. Только это совсем другая история...
AndreyVN
сообщение Dec 7 2008, 14:50
Сообщение #19
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Наконец-то задача прояснилась.
Я думаю кучу вариантов придумать можно.
Например, возьмите точку в 100 мерном пространстве, все что попало в некий радиус - это свои не попало - чужие. Решающее правило (Xi-xi)^2 < R^2, где X - координаты "секретного" центра x - левые координаты. i=1...100.
Или возьмите числа Фибоначи Решающее правило Фибоначи - свой Не Фибоначи - чужой.
В общем, это вопрос фантазии - каким условием связать числа в исходном массиве.
Если исходные числа случайные - решающее правило - запомнить все числа. smile.gif
S_agent
сообщение Dec 7 2008, 19:03
Сообщение #20
Из: Ukraine, Kiev
2 AndreyVN:
не всегда число может быть задано, - оно может быть внешним, и, соответственно не попадать под эти правила. идет к тому что бы запоминать весь массив.
2 scifi:
и вам сеньк, но нужна 100% достоверность,
а вот если к полному массиву применить сжатие, то его хранение будет чуууть smile.gif меньше места требовать....
scifi
сообщение Dec 7 2008, 22:17
Сообщение #21
Цитата(S_agent @ Dec 7 2008, 22:03) *
2 scifi:
Ну, анализ был упрощённый. Предполагалось, что серийные номера случайные, независимые и с равномерным распределением. На практике это далеко не так, поэтому любой приличный алгоритм сжатия должен существенно уменьшить массив. Если цель - сэкономить память, то лучше, чем сжатие, трудно что-то придумать.
S_agent
сообщение Dec 8 2008, 10:16
Сообщение #22
Из: Ukraine, Kiev
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
