> Как точно работает ДАННЫЙ усилитель, Много ненужных элементов, а если нужны, то для чего?
Swordman
сообщение Dec 7 2008, 18:16
Пользователь №: 25 583
Здравствуйте уважаемые пользователи форума. Возникла небольшая проблемка. Срочно необходимо разобраться, как работает одна схема (рисунок прилагается) Эта схема должна работать как усилитель переменного напряжения и чего-то ещё (то ли постоянного тока, то ли переменного тока). Как она усиливает переменное напряжение, это понятно, за это отвечают ОУ DA1 и DA5, коэффициент усиления у них зависит от резисторов R11 и R22 соответственно. (C5, C7, C11, C13 - это фильтры)
Собственно сами вопросы:
1. Зачем нужны резисторы R7 и R12 по цепи питания?
2. Зачем нужен буферный резистор R15?
3. Зачем нужен резистор R2.
4. Зачем вообще нужна нижняя часть схемы?
5. Зачем вообще в этой схеме нужен полевик, и какая функция R32.
ОУ AD825, транзистор кп302 (вроде бы)
К выводам VC и VE подаётся "5" и "-5" вольт соответственно, а к выводам VC12 и VE12 подаётся "12" и "-12" вольт соответственно. Возможно у двух нижних ОУ надо поменять местами положительный и отрицательный вход (вообще, в оригинале так и было, но я подумал что положительная ОС, тут совсем не к месту).
R29, C33 - у этих элементов может быть иное значение (в первоисточнике не был указан наминал).
rezident
сообщение Dec 7 2008, 19:03
Пользователь №: 3 882
Для развязки всех ОУ по цепям питания. Хотя это больше дань традициям, когда ОУ имели несколько критических полюсов ФЧХ на которых могли возбуждаться. Без резисторов и при достаточно высоком выходном сопротивлении источников питания и/или неудачной трассировке "возбуд" одного ОУ может привести в возбуждению еще и некоторых других. А при высокочастоной самогенерации ОУ могут перегреться и выйти из строя.
Компенсация входного тока DA5.
Чтобы создать потенциал определенного значения, чтобы при отсутствии источника входного сигнала вход прибора не "болтался" в воздухе.
Это что-то типа схемы АРУ. Поскольку верхняя часть усиливает переменную составляющую сигнала, а нижняя, обладая интегрирующими свойствами, усиливает низкочастотную составляющую, включая постоянную.
Видимо на JFET выполнен аналог управляемого потенциометра. R32 регулирует начальный ток стока полевика (начальное сопротивление потенциометра).
Swordman
сообщение Dec 7 2008, 19:17
Можно хотя бы в двух словах как работает эта нижняя часть схемы, ну очень надо...
и верно ли я подключил нижнее оу... может надо было всё таки оставть ПОС?
Это я полагаю, что бы уменьшить этот самый ток? но зачем, у ОУ входной ток минималеН? или я что-то не так понял?
а зачем он вообще поставлен?
rezident
сообщение Dec 7 2008, 21:10
Swordman, вы задаете вопросы, как будто это я спроектировал и нарисовал эту схему smile.gif Схему рисовали вы. Почему же я должен знать нужно ли было рисовать ПОС или не нужно? Вы уж определитесь как-то: вы проектируете схему или реверс-инжинирингом занимаетесь (восстанавливаете схему готового устройства)? Если первое, то опишите полностью, что схема должна делать, ее ТТХ т.с. wink.gif Если второе, то рисуйте ВСЕ что было в оригинале, точно, без самодеятельности и рационализаторства. laughing.gif
andron86
сообщение Dec 7 2008, 23:11
Пользователь №: 14 821
Точно, АРУ какой-то :-)
rudy_b
сообщение Dec 7 2008, 23:28
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
А это часом не приемник сигнала с фотодиода? Нижняя часть меняет коэффициент усиления переменного или импульсного сигнала в зависимости от фоновой засветки (постоянная компонента).
Swordman
сообщение Dec 8 2008, 08:46
2andron86
Продуктивное сообщение...
Почти так и есть. Ко входу подключается ФотоЭлектронный Умножитель, а к выходу подключается АЦП, дальше на комп.
А можно теперь поподробнее как, схема регулирует.
2rezident
unsure.gif Я скорее реверс инжинирингом занимаюсь...
Если без самомдеятельности и рационализаторсва, то исходная схема отличается от приведенной ТОЛЬКО расположением входов у двух нижних ОУ. То есть, если поменять плюс и минус на входах ОУ, то станет как в оригенале.
Ещё раз сорри, просто ну очень надо знать, как это всё работеть! smile.gif)) а то я когда моделирую, ерунда получается smile.gif))) (хотя я могу просто неправельно моделировать.) Помогите бедному студенту help.gif crying.gif
Swordman
сообщение Dec 8 2008, 17:47
Навеяло ещё. Зачем нужны R29 R30 R31 C33?
rudy_b
сообщение Dec 8 2008, 18:36
Из: Питер
Что-то не то. Тогда ОС станет положительной и работать не будет.
Нижняя часть схемы регистрирует постоянную компоненту тока и снижает коэффициент усиления верхней части при ее увеличении (или уменьшении). При этом, для снижения коэффициента усиления напряжение на затворе полевика должно расти в плюс, для увеличения - в минус. Все зависит от полярности постоянной компоненты. Если она отрицательна и при ее увеличении усиление нужно снижать - то все правильно. Но напряжение на затворе должно оставаться отрицательным.
R29 определяет максимальное сопротивление регулятора, R30 развязывает регулятор от управляющей цепи, R31 и C33 - вольные вариации реализации схемы.
Сообщение отредактировал rudy_b - Dec 8 2008, 18:42
Artak
сообщение Dec 13 2008, 12:19
Пользователь №: 34 178
R31 и С33 компенсируют нелиейность полевика как резистор при приближении к режиму насыщения. С33 разделительный а резисторы R30 R30 составляют делитель, который суммирует половину напряжения сигнала с напряжением управления. Смотрите например Хоровиц, Хилл Искусство схемотехники
Stanislav
сообщение Dec 16 2008, 02:59
Пользователь №: 4 987
Цитата(Swordman @ Dec 7 2008, 21:16) *
Здравствуйте уважаемые пользователи форума. Возникла небольшая проблемка. Срочно необходимо разобраться, как работает одна схема...
Это Вас надо спросить, зачем нужна такая схема.
Я бы сказал, что это двухканальный усилитель, если бы схема не была такой ублюдочной.
Недостатки обсуждать нет смысла, пока не станет известно точно её назначение.
NicSm
сообщение Dec 16 2008, 18:33
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
По нижней части схемы по порядку:
R3C2 фильтр низких частот отрезает высокие частоты пропускает постоянный ток частота среза fc=1/(2*pi*R*C) для данного случая fc~884кГц.
каскад DA2 неинвертирующий усилитель с коэффициентом усиления K=(1+(R10+R14)/R6) и будет от 31 до 6.
R16C19 фильтр низких частот fc~41Гц.
каскад DA6 усиление от 7 до 2.
далее фильтр нижних частот fc~2,8Гц
тоесть можно считать что усиливается только постоянное напряжение предположительно это напряжение рабочей точки источника сигнала.
каскад на DA1 усиливает переменное напряжение. усиление от 6 до 1. выходной сигнал инвертируется. по постоянному току на выходе ~ 0В.
И наконец каскад DA5+VT1 самый не понятный.
НЕИнвертирующий усилитель K=1+(R20+R22)/((R29*(Rvt1+R32))/(R29+Rvt1+R32)) с большой натяжкой считаем что Rvt1 меняется от 0 Ом до бесконечности и имеем усиление выходного каскада от 11 до максимально возможного коэффициента усиления для примененного ОУ. На самом деле Rvt1 имеет какое-то сопротивление + R32. С помощью R32 регулируется коэффициент передачи схемы на VT1.
Итак имеем VT1 Полевой транзистор с управляющим p-n переходом с N-каналом. при нулевом или положительном напряжении на затворе Rvt1 минимальное. При уменьшении напряжения от 0 до -Uотс Rvt1 плавно увеличивается теоретически до бесконечности, практически до 100кОм и выше я не видел чтобы оно нормиловалось.
получаем при нулевом входном постоянном потенциале и выше до +15V усиление каскада DA5+VT1 самое высокое будем считать что оно ограничено значением R32 . (при R32 100 Ом получим грубо усиление 221.
При входном напряжении от -Uотс/(Ку(DA6)*Ку(DA2)) и до -15V(обычное Uпит для ОУ) VT1 закрыт и усиление каскада DA5+VT1 будет 11.
Какой транзистор не известно гадать не будем при каких напряжениях эти режимы будут иметь место.
R15 расчитываем так же как R3 на картинке
Сообщение отредактировал NicSm - Dec 16 2008, 18:43
NicSm
сообщение Dec 17 2008, 13:35
Из: Усть-Илимск
напряжения питания и тип транзисторов и ОУ всеже пропустил но смысел не меняется
Сообщение отредактировал NicSm - Dec 17 2008, 13:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
